Duron 900 - 4 sygnały BIOS, niebieskie zacieki, nowy wentylator Arctic Cooling
jambo66 21 Paź 2006 19:03 1813 14
  • #1 3139200
    jambo66
    Procesor Duron 900, chodził sprawnie od 5.5 roku. Postanowiłem zmienić mu wentylator, bo buczał. Z boxowego przesiadłem się na Arctic Cooling Copper Silent. Włączam komputer i... 4 głośne, długie sygnały i sprzęt gaśnie. Wyciągam procesor, a wokół rdzenia jakieś niebieskie zacieki. Nie wiem czy one były wcześniej, nie zwracałem uwagi bo wszystko było umazane pastą termoprzewodzącą.
    Płyta ECS K7VZA. Zdążyłem się zorientować, że 4 długie sygnały w BIOS Awarda są niestandardowe i mają różne znaczenie w przypadku różnych płyt. Ktoś mi powiedział, że jest za niska prędkość obrotowa wiatraka i dlatego komputer automatycznie się wyłącza. Co o tym myślicie? Czy kupować nowy procesor bo ten się spalił?
    • Duron 900 - 4 sygnały BIOS, niebieskie zacieki, nowy wentylator Arctic Cooling procek1.jpg (76.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3139212
    pawel200388
    Ocena: 17
    A nie lepiej sprawdzic na starym wentylatorze??
    Jak go wyrzuciles, sprzedales, rozebrales, czy coskolwiek innego, to pozycz wentylator na 15 minut od kogos ze sprawnym kompem.
    A tej niebieskiej wydzieliny to kompletnie nie rozumiem... Jaką to ma konsystecję?? Wyglada na stale (moze to tylko lakier jakiś?). Poprosze jeszcze pythona na konsultacje...
    Konto firmowe:
    Think of Home Paweł Michałowski
    Moniuszki 2, Skierniewice, 96-100 | Tel.: +48 XXX XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: www.thinkofhome.pl
  • #3 3139246
    slr82
    Czy nowy wentylator ma oprocz zasilania trzecia linie informujaca o predkosci obrotowej wentylatora. Jesli nie to byc moze wlasnie plyta wariuje ze niby nie ma wentylatora na procku.
    Emalia na procku wyglada normalnie.
  • #4 3139254
    extrime
    Ocena: 11
    Moim zdaniem to nie jest wina wiatraka:) Przecież procesor może być chłodzony pasywnie więc teoria z wiatrakiem raczej odpada... Wogóle jest takie coś jak licznik obrotów wiatraka, ale nie ma "blokady" w przypadku za małej ich liczby bo co by było gdyby to urządzonko zaczeło "szfankować"? Moim zdaniem napewno nie wiatrak... Co do niebieskiego "czegoś" to wydaje mi sie ze po prostu mozna sie pozegnac z prockiem... Obok jądra widac ze pojawiły sie kropki a to dobrze nie świadczy. Jednak zawsze mogę się mylić ;)
  • #5 3140750
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    zjarany procek na bank
  • #6 3140796
    nasio
    NIe ten procesor się nie spalił on się poprostu zalał jakimś świństwem którego ktoś wczesniej na niego napakował i on się nadpalił :P ale tak serio to czemu ma taie zacieki...? czyzby zbyt duża ilość pasty lub tp..?
  • #7 3140922
    maciek_slon
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    I tu się mylisz - bardzo dużo płyt głównych ma blokadę na wypadek zbyt niskich obrotów wentylatora CPU - po prostu wyłączają komputer. Można to wyłączyć w biosie oczywiście i chłodzić pasywnie, ale standardowo jest to włączone.
    Na jednej z moich starszych płyt komputer się nie włączał w ogóle jeśli nie miał podpiętego wiatraka do złącza CPU-FAN...
  • #8 3141129
    Damnian
    Ocena: 89
    Ale co niektórzy dziwne rzeczy piszą, po pierwsze ten wentylator ma automatyczną regulacje prędkości wiatraka i startuje na początku z ok 500-600 rpm. U mnie bios nic nie informuje o niskich obrotach ale już np: Sandra zgłasza zbyt niską prędkość wiatraka. Po drugie ta dziwna maź wokół rdzenia jest po to, aby go nie ukruszyć i nie jest czymś co się wylało. Moja rada, podłącz na chwile sam stary wentylator pod Fan na płycie głównej i sprawdź czy nadal będą te dźwięki.
  • #9 3141171
    bomber
    Ocena: 21
    Wezcie kupcie sobie okulary.
    Ten rdzien powinien byc na srodku a nie jest tzn. ze sie przesunal nie pytajcie w jaki sposb bo nie wiem ale widac nawet mikrostyki do niego te zlote kropki. drogi kolego nastepnym razem uwazaj przy demontazu i montowaniu radiatora :D
    Ale to jest wearte uwagi nigdy w zyciu nei wiedzialem przesunietego redzenia(inaczj jądra) . Przeciez on sie powinien ukruszyc ale nei przesunac . Czy ty zdejmowales ten radiator moze odrazu po wylaczeniu kompa gdy jeszcze bylo wszyko gorace.
    Sadze ze dostaniesz dosc wyoka cene z ten rarytas na allegro bo takie przesuniecie jest bardzo trudne do wykonania, ale moge sie mylic :D
  • #10 3141806
    Damnian
    Ocena: 89
    chłopie.. co ty za bzdury piszesz ?
  • #11 3141843
    bomber
    Ocena: 21
    to se porownaj z nowym :
    http://www.sharkyextreme.com/hardware/reviews/cpu/amd_duron950/duron.jpg
    tam jest na srodku
    ja tez kiedys mialem durona potem athlona i ngdy nei bylo widac zadnych kropek a rdzen byl na srodku
    niestetyz moim athlonem sie roztalem przez montaz chlodzenia a mianowicie ukruszyl sie rdzien
    dla zabawy chcialem go oderwac i sie nie dalo (polamalem go) :D
    no chyba ze to jakas super wersja durona :D
  • #12 3142266
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 92
    Jak byś się przyjżał, to byś widział, że te procki nie są identyczne. Stary ma 3 takie czarne msłe prostokaciki(zapewne mostki rezystorowe), a nowy 2...
  • #13 3143433
    Damnian
    Ocena: 89
    A więc odsyłam szanownego pana bomber na allegro i następnym razem radze nie tworzyć podobnych i nowych teori na temat ''przesuniętego rdzenia'' eh...
    http://www.allegro.pl/item134588055_amd_athlon_1_ghz_radiator_z_wentylatorem_.html
    http://www.allegro.pl/item135300635_procesor_athlon_1000.html
    http://www.allegro.pl/item135852610_athlon_1200_radiator_wentylator_110_sprany.html
  • #14 3143796
    bomber
    Ocena: 21
    rozumiem o co chodzi nie zauwazylem ze sa 2 wersje duronow te nwoesze i starze
    A kolaga dal wlasnie linki do teyhc nowych ktore maja rdzen na srodku i sa bez kropoek ... :D haha
  • #15 3145046
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 92
    Szczerze mówiąc po porównaniu tych procków, myślałem, że bomber ma racje :p
    Dpiero jak zoabcyzłem, że oporniki są nie równo...
✨ Procesor AMD Duron 900 działał poprawnie przez ponad 5 lat, jednak po wymianie wentylatora z oryginalnego na Arctic Cooling Copper Silent pojawiły się problemy: BIOS wydaje 4 długie sygnały dźwiękowe, a komputer się wyłącza. Na powierzchni rdzenia procesora zauważono niebieskie zacieki, które mogą być pozostałością po paście termoprzewodzącej lub uszkodzeniem mechanicznym. Płyta główna to ECS K7VZA, a 4 długie sygnały w BIOS-ie Awarda są niestandardowe i mogą wskazywać na problem z wentylatorem CPU, np. zbyt niską prędkość obrotową lub brak sygnału tachometru. Część użytkowników podkreśla, że wiele płyt głównych ma zabezpieczenie wyłączające komputer przy wykryciu niskich obrotów wentylatora CPU, co można wyłączyć w BIOS-ie. Inni sugerują, że problemem może być uszkodzony procesor, zwłaszcza że rdzeń wydaje się przesunięty, a na jego powierzchni widoczne są mikrostyki i kropki, co może świadczyć o mechanicznym uszkodzeniu podczas demontażu radiatora. Dyskusja wskazuje na konieczność sprawdzenia działania starego wentylatora oraz dokładnej inspekcji procesora pod kątem uszkodzeń. Niektóre opinie sugerują, że niebieska maź to zabezpieczenie rdzenia, a nie wyciek. Porównania z innymi modelami Duron i Athlon pokazują różnice w konstrukcji rdzenia i rozmieszczeniu elementów na procesorze. Ostatecznie problem może wymagać wymiany procesora lub powrotu do oryginalnego chłodzenia.
