Zamiennikiem do "D1548" jest BU508(AS1).....ponadto proponuje sprawdzic TEA 2260 lub 2261 bo jesli 2SD1548LB dostal zwarcie, to bardzo prawdopodobne jest ze ow scalak rowniez wyzionol ducha
, ponadto elektrolity:C 605,606,608,611,613, jak i C 613 i 618 (nieelektrolity
) -do wymiany, oporniki: R 600, 643, 651 (smd) sprawdzic ew. od razu wymienic oraz wszystkie diody po pierwotnej do sprawdzenia i po wtornej na galezi 135V i B+....aha te diody moga zachowywac sie "nienormalnie" tylko pod napieciem ! -jak mialo to miejsce u mnie, dlatego jezeli nie chcesz ich od razu wymienic zaopatrz sie lepiej od razu w dwie sztuki: BU508
i co by tu jeszcze napisac....sprawdz jeszcze ten wielki elektrolit 220uF/400V po pierwotnej - ale niekoniecznie musi byc zepsuty i powodzenia R.
P.S. dodam jeszcze ze w razie zamiany na BU508 musisz dodac do niego podkladke izolujaca miedzy nim a radiatorem !.... i duuuuzo pasty termicznej czy jak to tam nasi elektronicy zwa....
