Aplikacje po kliknięciu na plik .exe nie uruchamiają się
blazejkrzem 24 Sty 2012 10:44 10540 14
  • #1 10440988
    blazejkrzem
    Ocena: 19
    Tak jak w temacie - gdy klikam na ikonę aplikacji, pojawia się przez sekundę klepsydra i nic. Dzieje się tak z większością aplikacji, np. PES2012 TDU2 Paint WordPad, itp.
  • #3 10441367
    blazejkrzem
    Ocena: 19
    Windows Xp Professional SP3
  • #4 10442606
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Zrob skan przy pomocy mbam oraz cureit. Daj w zalaczniku oba logi z OTL.
  • #5 10443390
    blazejkrzem
    Ocena: 19
    OTL trochę długo skanowało ale są efekty :P
    z mbam jest problem ponieważ nie chce się włączyć.
    a na cureit jeszcze czekam ...
    Zaraz napisze wyniki z cureit
    • OTL.Txt (1002.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 10443455
    blazejkrzem
    Ocena: 19
    A i jeszcze dodam że miałem tak i zainstalowałem nowego windowsa z tej samej płyty. 2 dni i znów ten sam problem .
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Kto Ci kazal cos zmieniac w OTL?!
    Masz wirusa Sailty, ktory infekuje pliki exe.
    Uzyj pare razy: http://support.kaspersky.com/pl/faq/?qid=208279886
    Nastepnie przeskanuj przy pomocy Cureit LIVECD wszystkie dyski.
    Jezeli nagrywales cos na plyty, pendrive'y itp, to rowniez je przeskanuj.
    Pozniej zrob skan przy pomocy Cureit pod windows oraz mbam i daj nowe logi z OTL, tym razem daj rowniez extras.txt! Jedyne co mozesz zmienic w OTL to zaznaczyc wszyscy uzytkownicy, lop i purity.
  • #8 10443641
    blazejkrzem
    Ocena: 19
    Musi być to Kaspersky? bo nie moge pobrać i stoje w miejscu.
  • #10 10443679
    blazejkrzem
    Ocena: 19
    Jest problem ponieważ winrar i inne tego typu pliki nie chodzą ; /
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Sciagnij na innym komputerze, tylko nie podlaczaj do niego tych zainfekowanych pendriveow.
  • #14 10446209
    blazejkrzem
    Ocena: 19
    OK dzięki już sie pobiera ;p
    Co mam zrobic? Gdy otwieram to przez daemona to i wyskakuje folder boot.
  • #15 10446325
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Jestes juz chyba trzecia osoba, ktora robi to samo... zalamac sie mozna.
    Pomysl troche, niby jak chcesz uruchomic komputer z plyty i przeskanowac wszystkie dyski, skoro zamiast nagrac plyte z obrazu, podmontowales ja w DT?!
Użytkownik zgłasza problem z uruchamianiem aplikacji po kliknięciu na plik .exe, co objawia się chwilowym pojawieniem się klepsydry i brakiem dalszej reakcji. System operacyjny to Windows XP Professional SP3. W odpowiedziach zasugerowano przeprowadzenie skanowania w poszukiwaniu wirusów, w tym wirusa Sailty, który infekuje pliki .exe. Użytkownik miał trudności z uruchomieniem programów antywirusowych, takich jak Malwarebytes (mbam) oraz Cureit. Zasugerowano pobranie Cureit na innym komputerze oraz użycie Dr.Web LiveCD do skanowania systemu. Wskazano również na konieczność skanowania zainfekowanych nośników, takich jak pendrive'y.
