Jak zregenerować baterię Dell P649N z układami bq20889 i bq29330?
Tellith 25 Sty 2012 00:06 4428 5
  • #1 10444804
    Tellith
    Bateria z Dell Vostro 1220
    Type: P649N
    Pojemność: 32Wh
    Napięcie: 15,8V
    W środku układy bq20889, bq29330 oraz cztery ogniwa.
    Napięcia na poszczególnych ogniwach: 3,90V, 3,86V, 3,91V, 3,82V.
    Po obciążeniu żarówką 20W 12V napięcia: 1,51V, 2,35V, 1,84V, 2,27V.
    Jeszcze kilka dni temu laptop na baterii pracował około 1,5 godziny, gdy był nowy(prawie 2 lata temu) 2,5 godziny. Teraz Windows wyświetla komunikat, że konieczna może być wymiana baterii, a laptop potrafi wyłączyć się po 15 minutach, gdy pokazuje ok. 70% naładowania baterii.
    Dane z BatteryMona:
    Manufacturer: SMP
    Device name: DELL F116N0
    SN: 1621
    Chemistry:Lithium Ion
    Design capacity: 32560 mWh
    Full charge capacity: 10360 mWh
    Voltage:15.800V
    Charge rate: 5402 mW
    Chciałbym zregenerować baterie, aby uzyskać jak najlepszy czas działania na niej. Czy problem jest spowodowany złym stanem ogniw czy przekroczeniem licznika? W jaki sposób można zresetować licznik dla tego kontrolera?
    Z góry dziękuję za każdą pomoc.
    Szymon
  • #2 10447406
    jarob
    Ocena: 163
    Najpierw trzeba wymienić ogniwa i skalibrować baterię puki jeszcze sterownik się nie zablokował. Myślę, że reset nie będzie wymagany.
  • #3 10449233
    Tellith
    Gdyby jednak reset elektroniki był wymagany to, czy jest to operacja możliwa do przeprowadzenia? Czy jest możliwość odczytania licznika przy pomocy magistrali SM-Bus? Zależy mi, aby po regeneracji bateria spokojnie wytrzymywała ok. 2 godziny pracy.
  • #4 10449448
    jarob
    Ocena: 163
    Po wymianie ogniw na nowe i przeprowadzeniu kalibracji bateria na pewno będzie podtrzymywała około 2 godzin.
    Stan licznika można odczytać po magistrali SM-Bus.
    Co do resetu, to trzeba sprawdzić, czy jest standardowe hasło programem Be2Works_demo.
  • #5 10539331
    Tellith
    Zbudowałem programator. Z tego co widzę stan licznika to 281. W związku z tym, chciałem się dowiedzieć, jak wpłynie to na czas działania na baterii i przy jakim stanie licznika orientacyjnie elektronika zablokuje baterie? Z tego co widzę, jest niestandardowe hasło, czyli skasowanie licznika jest praktycznie nie wykonalne, tak?
    Tellith
    Załączam odczytane dane:
    SBW:
    Smart Battery Data Report.
    Generated by Smart Battery Workshop
    2012-02-13 13:09:34
    ==========BatteryData==========
    ManufacturerAccess: 0041  hex
    RemainingCapacityAlarm*: 220  mAh or 10mWh
    RemainingTimeAlarm*: 10  minutes
    AtRate: 829  mA or 10mW
    AtRateTimeToFull: 9  minutes
    AtRateTimeToEmpty*: unknown  minutes
    AtRateOK*: 1  Boolean
    Temperature: 260  0.1°C
    Voltage: 16343  mV
    Current: 0  mA
    OverageCurrent: 0  mA
    MaxError: 2  percent
    RelativeStateOfCharge: 91  percent
    AbsoluteStateOfCharge: 29  percent
    RemainingCapacity: 629  mAh or 10mWh
    FullChargeCapacity: 690  mAh or 10mWh
    RunTimeToEmpty*: unknown  minutes
    AverageTimeToEmpty*: unknown  minutes
    AverageTimeToFull: unknown  minutes
    ChargingCurrent: 408  mA
    ChargingVoltage: 16800  mV
    CycleCount: 281  count
    DesignCapacity: 2200  mAh or 10mWh
    DesignVoltage: 14800  mV
    ManufactureDate: 2010.1.26  y.m.d.
    SerialNumber: 1621  number
    ManufacturerName: SMP-LGC2.2
    DeviceName: DELL F116N01Q
    DeviceChemistry: LION
    ManufacturerData: 04202020200720203334352020080204  hex
    OptionalMfgFunction5: E38F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F  hex
    OptionalMfgFunction4: 30E30000000000000000000000000000  hex
    OptionalMfgFunction3: 30E30000000000000000000000000000  hex
    OptionalMfgFunction2: 30E30000000000000000000000000000  hex
    OptionalMfgFunction1: 30E30000000000000000000000000000  hex
    ==========BatteryMode==========
    Internal Charge Controller Supported
    Primary or Secondary Battery Function not Supported
    Battery OK
    Internal Charge Control Enabled
    Battery operating in its secondary role
    AlarmWarning broadcasts to Host and Smart Battery Charger Enabled
    ChargingVoltage and ChargingCurrent broadcasts to Smart Battery Charger Enabled
    Report in mA or mAh
    ==========BatteryStatus==========
    Initialized
    Discharging
    ==========SpecificationInfo==========
    Revision 1.0 and 1.1
    Version 1.1 with optional PEC support
    VScale 3 (multiplies voltages by 10 ^ VScale)
    IPScale 3 (multiplies currents and capacities by 10 ^ IPScale)
    ==========End==========
    Oraz Be2Works demo:
    Device Type: 16641
    Firmware Revision: 41.02
    Chip is sealed.
    Trying default password...
    Failed.
    Trying custom passwords...
    Failed.
    Chip is sealed.
    CycleCount: 281
    Date: 2010.01.26 y.m.d
    ManufactureName: SMP-LGC2.2
    SerialNumber: 1621
    Temperature: 25,9 C
    Voltage: 16343 mV
    Current: 0 mA
    RelativeSOC: 91%
    AbsoluteSOC: 29%
    Mfg1: 0 integer
    Mfg2: 0 integer
    Mfg3: 0 integer
    Mfg4: 0 integer
    Edit: Czy bez przeprogramowania istnieje możliwość, żeby bateria skalibrowała się z ogniwami o większej pojemności?
  • #6 10581717
    Tellith
    W baterii wymieniłem ogniwa na Panasonic CGR18650CG o pojemności 2200 mAh. Ogniwa zakupiłem w TME jako pakiety 7,2V 2200 mAh, dzięki temu uzyskałem ogniwa zgrzane szeregowo po 2 razem z wyprowadzeniami. Koszty które poniosłem to 28 zł za jedno ogniwo, a dodatkowo zostały mi 2 układy zabezpieczające pakiety na 7,2V.
    Po skalibrowaniu BatteryMon pokazuje pojemność 2100mAh bezpośrednio po zakończeniu ładowania oraz 2400mAh, gdy bateria kończy się rozładowywać. Czasu pracy dokładnego nie mierzyłem, ale wynosi około 3 godzin przy normalnym użytkowaniu laptopa. Jednym słowem jestem bardzo zadowolony z rezultatów jakie udało mi się uzyskać.
    Dziękuje za pomoc.
    Tellith
