[Rozwiązano] Naprawa baterii Dell E6520 z BQ30423 - wymiana ogniw, problem z ładowaniem
mamproblem100 11 Lut 2024 14:06 1143 6
  • #1 20956021
    mamproblem100
    Poziom 5  
    Wiatam
    Posiadam baterię z Dell E6520 z BQ30423.
    Baterię zamęczyłem ciągłym podłączeniem do zasilacza.
    Pewnego dnia rozładowała się i nie chciała naładować powyżej 14%.
    Otworzyłem ją i zmierzyłem, że są rozbieżności na poszczególnych sekcjach. Bez odłączania jej od elektroniki podłączyłem zewnętrzne źródło ładowania i naładowałem wszystkie ogniwa do 4.35V. Po włożeniu do laptopa początkowo pokazało, że jest rozładowana, ale po pewnym czasie skoczyło na 100%. Trzymała bardzo długo, aż się rozładowała. Potem zaczęły się problemy. Naładowała się tylko do 57% i przestała ładować.
    Ponownie otworzyłem baterię, zmierzyłem ogniwa i znowu jedno miało niższe napięcie. Odłączyłem akumulatory od elektroniki i, ponieważ posiadam ogniwa z drugiej takiej baterii, wymieniłem najgorsze ogniwa. Po wlutowaniu ich laptop nie wykrywa baterii, a lampka ładowania miga 1x na biało i 4x na pomarańczowo. I ta sekcja się powtarza. Czy to oznacza, że muszę kupić nową baterię, czy da się jeszcze coś z tym zrobić?
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam.
  • #3 20956672
    mamproblem100
    Poziom 5  
    Idzie coś z tym zrobić ?
    Szkoda mi kupować zamiennej baterii bo ogniwa po naładowaniu długo trzymały
  • #5 20957117
    szon
    Ocena: 197
    kupowanie ale prawdopodobnie będziesz musiał kupić oryginał bo zamiennika Dell może nie łyknąć. Ja tak miałem.
  • #6 20957452
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    Poczytaj na podforum > Regeneracja baterii
    Fraza: BQ30423 Szukaj na wybranych forach Znaleziono 38 wyników
    Potem obejrzyj na YT filmiki : be2works
    I podejmij decyzję
    p.s
    Org. bateria dla tego Dell to od 70 euro, "klony" od 30-u
    czasem udało się poprzez
    - DJI Battery Killer Software (download link below)
    - Link
    - CP2112 Debug Board Often found on eBay. for <£8
    BQ30423 (rodzina bq208xx, bq304xx, sn803xx)
    3) czasem be2works może pokazać dump po wybraniu układu BQ30423 jako SN8030
  • #7 21461716
    mamproblem100
    Poziom 5  
    Problem rozwiązany.
    Zakup nowej baterii okazał się najlepszym rozwiązaniem.
✨ Posiadacz baterii Dell E6520 z układem BQ30423 zgłosił problem z ładowaniem – bateria nie ładowała się powyżej 14%, a po częściowej regeneracji ogniw i wymianie na nowe ogniwa z innej baterii laptop przestał wykrywać akumulator. Występowało miganie lampki ładowania w sekwencji 1x biało i 4x pomarańczowo, co wskazuje na zablokowanie sterownika baterii po odłączeniu ogniw. Wskazano, że możliwe jest skasowanie blokady sterownika, jednak wymaga to specjalistycznej ingerencji i poszukiwania odpowiednich usług. Zalecano zapoznanie się z materiałami na podforum „Regeneracja baterii” oraz filmami instruktażowymi be2works, które pokazują metody odczytu i naprawy układów BQ30423 i SN8030. W praktyce często konieczny jest zakup oryginalnej baterii Dell, gdyż zamienniki mogą nie być rozpoznawane przez laptop. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez zakup nowej oryginalnej baterii, co okazało się najskuteczniejszym rozwiązaniem.
