Różnice w budowie kominów spalinowych kotłów z zamkniętą komorą – daszek, odległości
Arczi13 26 Sty 2012 15:12 23151 19
  • #1 10450965
    Arczi13
    Ocena: 18
    Witam !!!! Szanowni panowie teraz z innej beczki, a mianowicie : zauważyłem że niektóre domy mają kominy wylotu spalin od kotłów z zamkniętą komorą, bez daszka, 2 pytanie: rura od spalin ma około 0,5m od wlotu powietrza.U mnie jest trochę inaczej , jest daszek rura wylotu spalin i wlot powietrza . Komin jest włożony do szachtu . Zastanawia mnie czemu są takie różnice?
  • #2 10453497
  • #3 10453730
    Arczi13
    Ocena: 18
    Czemu nie zawsze muszą mieć daszek kondensaty? 2 oto chodzi że rura od wylotu spalin jest dłuższa o około 0,5m , inne mają wysokość ok, 20cm
  • #4 10454124
  • #5 10454224
    Arczi13
    Ocena: 18
    Walker29 dzięki za odpowiedź. Ja mam właśnie kocioł kondensacyjny i końcówkę komina tą krótszą z daszkiem . Myślę że to nie minus i może tak być?
  • #6 10454294
    Fidelis
    Ocena: 138
    Walker29 napisał:
    (...) Dobrze, nie będzie podsysał spalin, co się czasami zdarza przy krótki wylocie spalin.
    A jakie "podsysanie spalin" masz na myśli?
    Polon27
    Ocena: 104
    Dla kotła kondensacyjnego wpływ wody z góry komina ma nawet korzystne właściwości w związku z jego sprawnością (tą powyżej 100%), dlatego nie ma na rurach spalinowych daszków. Powinien się on znajdować tuz nad zasysaniem powietrza, aby tam nie dostawała się woda. Długa rura spalinowa gwarantuje, że spaliny nie zostaną wessane przez rurę powietrzną z powrotem do kotła, co notabene by go unieruchomiło. Niektóre zakończenia kominów są tak skonstruowane, aby wessanie tych spalin było jak najtrudniejsze przy ładnej, kompaktowej budowie tego zakończenia.
    Kolorem zielonym zaznaczyłem to niekorzystne zjawisko wessania spalin.
    Co do kotłów konwencjonalnych z zamknięta komorą spalania to taki daszek jest wymagany.
  • #8 10454989
    Arczi13
    Ocena: 18
    Polon27 dzięki . Ja mam podobny wylot tych spalin tylko wlot powietrza jest od spodu. Czyli jak ściągnę daszek to się nic nie stanie(a mogę to zrobić bo daszek jest ściągalny )
  • #9 10455032
    Polon27
    Ocena: 104
    Ważne aby wlot powietrza był zabezpieczony. Po zdjęciu daszka nic się nie stanie, po prostu więcej wody będzie płynęło przez kocioł do kanalizacji.
  • #10 10457043
  • #11 10457371
    Fidelis
    Ocena: 138
    Czy ktoś z Was osobiście spotkał się w praktyce z takim podsysaniem spalin przy rurze spalinowej dłuższej o ok. 20-50cm od powietrznej, czy to takie rozważanie bardziej "książkowe" i dotyczące tylko rur spalinowych równych długością powietrznym (czyli de facto błędów instalacyjnych)?
    Ciekawe... tym bardziej, że spaliny wydmuchuje pod ciśnieniem wentylator kotła.
    Polon27: Owszem, woda spadająca do pionowej nie zadaszonej rury spalinowej z zewnątrz (deszcz, śnieg,...) nie zaszkodzi w działaniu kotła, ale i nie pomoże w podniesieniu jego sprawności. Jeśli opad jest chłodny - to wręcz przeciwnie. Sprawność jest podniesiona dzięki kondensatowi z pary spalin i tu daszek nic nie zmieni.
    Pod innym kątem - wręcz przeciwnie: w specyficznych warunkach terenowych (góry, wysokie drzewa przy budynku,...) zablokuje lub ograniczy możliwość cofnięcia spalin "nadmuchanych" przez wiatr kończące się automatycznym wyłączeniem pieca, "usterką" i koniecznością restartu kotła "z palca". Dlatego ja w swoim kondensacie daszek na rurze spalinowej pozostawiłem a czerpnia rury powietrznej zabezpieczona jest jeszcze w inny sposób...
    BTW
    spotkałem się z zasysaniem spalin z rozszczelnionej rury spalinowej w zestawie rur turbo (powód: podwinięta uszczelka) zdiagnozowane przy rutynowym okresowym badaniu składu spalin sondą szczelinową, ale nawet wtedy nie było to rozszczelnienie, które powodowałoby (ze względów bezpieczeństwa) wyłączenie kotła przez jego automatykę. Ot, zwiększony "udział" CO w mieszaninie, który zaintrygował instalatora.
  • #12 10458928
  • #13 10483122
    Arczi13
    Ocena: 18
    Witam, właśnie ściągnąłem daszek z rury wylotu spalin powód? zbierał się tam lód i wisiały sople .Mamy teraz bardzo niską temperaturę , właśnie jest -23c jest bezwietrznie i spaliny leciały wprost na daszek. Teraz po ściągnięciu lecą sobie prosto w górę . Myślę że dobrze zrobiłem?
  • #14 10483780
  • #15 10484117
    Fidelis
    Ocena: 138
    Macie może jakieś zdjęcia?
  • #16 10503939
    Fidelis
    Ocena: 138
    Walker29 napisał:
    1. Na zdjęciu niewiele widać.
    Tu widać więcej (po tygodniowej nieobecności w domu, temp. pomieszczeń ustawionej na 16 stC, a jednej z minionych nocy stacja pogodowa zanotowała -27stC). Nadal jednak nie widzę zagrożenia dla czerpni...
    Jeśli wykonam jakieś ruch, to na wiosnę niespiesznie, tuż powyżej plastikowego komina, na rurze spalinowej założę dodatkowy szeroki kołnierz z nierdzewki. Tak, aby skropliny ze spalin nie zamarzały w przyszłości bezpośrednio na czerpni komina a swobodnie zwisały. I po "problemie".
    Co ciekawe: tak się przyjrzeć, to sople wokół rury spalinowej powstały z tego, co SPŁYNĘŁO z daszku a nie bezpośrednio z zamarzniętej pary spalin.
    Dołączam zbliżenie, bo widzę, że wcięło.
  • #17 10504738
    Arczi13
    Ocena: 18
    Nie wygląda to ciekawie. Ja ściągnąłem daszek i tak jak pisałem spaliny swobodnie lecą w górę a wcześniej robiły się sople na daszku .
  • #18 10505968
    Fidelis
    Ocena: 138
    No dobrze, ale gdzie tu zagrożenie po tygodniu EKSTREMALNYCH (jak na nasze warunki) temperatur?
    Wcześniej śnieg/deszcz nie leciał Tobie do wnętrza "paleniska" a teraz leci...
    Widzę, że przy tych temperaturach zewnętrznych, dużo więcej szkód narobiłem sobie obniżając na te kilka dni temperaturę w pomieszczeniach do 16 st. C i "przyzwalając" zupełnie niechcący na zgromadzenie się lodu w narożnikach okien dachowych od północnej strony połaci.
    Walker29 napisał:
    Często również widziałem sytuacje kiedy podsysa sobie spaliny w kominach tzw. "przez ścianę". Strasznie mnie to irytuje, bo hydraulicy w mojej okolicy wszędzie gdzie się da tak montują kondensaty, nie zważając na maksymalną moc urządzenia, na to w którym miejscu ten komin wychodzi(z której strony-chodzi o wiatry).
    Podsycanie w kominie wypuszczonym "przez ścianę" łatwiej mi sobie wyobrazić.
    Lokalizacja mojego pieca na poddaszu i przy ścianie szczytowej była powodem, dla którego zrezygnowałem z komina "przez ścianę" właśnie ze względu na możliwość krystalizowania się pary na podbitce połaci dachu. I widzę, że to była trafna decyzja.
    Jednak nawet jeśli zdecydowałbym się na komin "przez ścianę", to w ogóle nie brałbym pod uwagę kierunku wiatrów w okolicy. Sama lokalizacja pieca jest już wyjątkowa i podyktowana "sprawami wyższego rzędu" :D
    Poza tym, instalator przyjężdżający do "gotowej" kotłowni z wybudowanym gotowym przyłączem gazowym za dużo nie wymyśli. To temat raczej dla projektanta na etapie planowania instalacji domu.
    A z drugiej strony, mimo wszystko, jak ktoś budował, to wie, ile razy koncepcja może się tzw. inwestorowi zmienić... gdzie tu "wina" hydraulika...? :|
  • #19 10506398
  • #20 10506435
    Fidelis
    Ocena: 138
    Jeśli był gotowy komin, to rzeczywiście nieporozumienie. Bez dwóch zdań.
    Cóż, trzeba mieć nadzieję, że hydraulik "ratował" pomysł inwestora na lokalizację pieca... A z drugiej strony w okolicy będzie uchodził za takiego, który ZAWSZE wymyśli rozwiązanie i "coś" doradzi :D
✨ W dyskusji poruszono różnice w konstrukcji kominów wylotu spalin z zamkniętą komorą spalania, szczególnie w kontekście kotłów kondensacyjnych i turbo. Użytkownicy zauważyli, że kominy kotłów kondensacyjnych nie zawsze wymagają daszka, co jest związane z ich sprawnością i sposobem odprowadzania kondensatu. Długość rury spalinowej oraz jej umiejscowienie w stosunku do wlotu powietrza mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia podsysania spalin. Wskazano, że w przypadku kotłów kondensacyjnych, brak daszka może być korzystny, ponieważ woda spływająca do rury spalinowej nie wpływa negatywnie na ich działanie. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z problemami zamarzania spalin oraz ich odprowadzaniem w ekstremalnych warunkach pogodowych.
