Zamknięta komora spalania - budowa i koszty komina w porównaniu z otwartą
Aleksander_01 16 Cze 2009 00:37 17110 18
  • #1 6661711
    Aleksander_01
    Ocena: 3433
    Proszę o wytłumaczenie jak to jest z zasilaniem świerzego powietrza, jak zbudowany jest komin. Jakie są różnice cenowe w budowie komina z otwartą komorą a komina z zamkniętą komorą.
    tomus2k
    Ocena: 218
    Wybierz ten z zamkniętą komorą spalania , jest bezpieczniejszy. Zasadę działania masz opisaną na stronach producenta komina np. shidell lub piecy junkers. Nie reklamuje tych firm jest jeszcze z tuzin innych , trzeba popytać się w sklepach.
  • #3 6661958
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    Czy to znaczy że kocioł z otwartą komorą jest mniej bezpieczny ? Nonsens. Ja tam bardziej wolałbym kocioł bez wentylatora jeśli można takowy zabudować.
    systemgaz
    Ocena: 177
    O czym jest mowa? O kominie, czy o kotle z otwartą lub zamkniętą komorą spalania? Najwięcej informacji o kominach znajdziesz na portalu http://www.e-dach.pl/systemy,kominowe.html
    Więcej o budowie i rodzajach pracy kotłów grzewczych znajdziesz w bezpłatnym poradniku
    http://www.systemgaz.com.pl/poradnik-13.htm
    Kotły z zamkniętą komorą spalania
    Należą do grupy kotłów wiszących. Są to urządzenia zarówno jednofunkcyjne jak i dwufunkcyjne. Cechą charakterystyczną tych urządzeń jest odseparowanie komory spalania. Oznacza to, że powietrze do spalania zasysane jest odrębnym kanałem z zewnątrz budynku. Zaletą tych kotłów jest to, że mogą być instalowane w zamkniętych niewielkich pomieszczeniach lub w obiektach, w których nie ma dostępu do komina. Można je instalować również tam gdzie występują agresywne opary np. w pralni chemicznej.
    Kocioł z zamkniętą komorą spalania - jest to kocioł niskotemperaturowy. Spalanie gazu odbywa się w zamkniętej komorze i jest niezależne od zasobów powietrza w pomieszczeniu. Specjalny przewód powietrzno-spalinowy, złożony z dwóch przewodów umieszczonych jeden wewnątrz drugiego, doprowadza powietrze potrzebne do spalania z zewnątrz budynku i jednocześnie odprowadza spaliny na zewnątrz. Przy takim rozwiązaniu tradycyjny komin staje się zbędny. System ten pozwala na umieszczenie kotła wśród mebli (np. w zamkniętej szafie) lub w małym pomieszczeniu. Kotły te zapewniają pełne bezpieczeństwo użytkownikom (nie grożą zatruciem gazem lub spalinami). Nie wymagają pobierania i usuwania powietrza do spalania z wnętrza domu, a tym samym zimne powietrze nie jest zasysane do pomieszczenia.
  • #5 6666164
    Aleksander_01
    Ocena: 3433
    Dzięki za odpowiedzi.
    Teorię to ja znam i wiem jaka jest różnica między komorą zamkniętą a otwartą.
    Ale - przeglądając ofertę Termetu i czytając parametry kotła dwufunkcyjnego z zam. kom. spalania, podana jest tylko średnica kanału wylotowego φ=130 mm. Te 130 mm ma także podgrzewacz wody z otwartą kom. spalania. Więc którędy dostarczane jest "świerze" powietrze ? W podanych przez Was linkach jakoś słabo to opisują.
  • #6 6666554
    dario0
    Ocena: 49
    Jak nazwa mówi otwarta komora (atmosferyczny)oznacza że kocioł zasysa powietrze do spalania ze swojego otoczenia ,czyli z pomieszczenia wktórym się znajduje bo palnik jest nie osłonięty zabudowa hermetyczną.
    Zamknieta komora ma palnik zabudowany hermetycznie i wyprowadzone dwie rury jedna w drugiej gdzie wewnętrzna to wylot spalin a między nimi zasysa powietrze do spalanie .Np. 60/110 lub 80/125 czyli 60mm to wylot spalin a 100mm to rura zewnetrza czyli powietrzna.Czyli między ściankami 60 a 100 zasysa powietrze do spalania.
  • #7 6666671
    Aleksander_01
    Ocena: 3433
    A jak jest w tym przypadku http://allegro.pl/item655926304_termet_minimax_dynamic_turbo_sklep_rzeszow.html
    dane techniczne - Φ80/Φ125 lub Φ 60/Æ100
    lub 2 pojedyncze Φ80 x Φ80
    Link nieregulaminowy - proszę usunąć.
    mod.serwisant73
    serwo66
    Ocena: 292
    Zestawy 80/125 lub 60/100 można stosować poziomo z ograniczeniem mocy urządznia max. 21 kw a zestaw 2xpo 80 dla większych mocy lub przy braku morzliwości montażu w poziomie 21 kw ( min. wysokość montażu zestawu poziomego to 2,5 m, za 2-3 miesiące pod pewnymi warunkami wysokośc ta ulegnie zmianie )
    dario0
    Ocena: 49
    Dokładnie tak samo.W przypadku dwa pojedyncze to wyjscie z kotła 80/125 jest rozdzielone poprzez przejsciówkę na 2x80.Wtedy spaliny ida do jednego szachtu a powietrze do drugiego albo w bok przez ścianę na zewnątrz.
    hilzie
    Ocena: 140
    w przypadku minimaxa dynamic turbo długość przewodu spalinowo-powietrznego jest ważna, system 60/100 max długość to przy 21 kW 4 m a przy 24 kW 3.5 m ,80/125 max długość to 23 m (24kw)lub 25m przy mocy 21 kW ,przy czym każde kolano 90 st skraca maksymalną długość o 1 metr. w układzie rozdzielnym 80/80 max długość to 25 m. niezależnie od systemu należy dokupić oryginalny adapter (TERMET) do przyłaczenia przewodów spalinowych
  • #11 7214463
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    Nonsens?
    Przecież w dzisiejszych domach i mieszkaniach takim z otwartą komorą można się zaczadzić, bo nie ma do niego dopływu powietrza!
    No chyba, że się zrobi czerpnię do pomieszczenia z kotłem - już sobie wyobrażam dziurę 200 cm2 w łazience, z której wieje -20 stopniowym powietrzem.
    A co z tego, że w zamkniętej komorze jest wentylator? Że niby bez wentylatora będzie działał nawet jak nie ma zasilania?
    Przecież bez prądu taki z otwartą komorą też nie będzie działać.
  • #12 7216923
    mirrzo
    Ocena: 2609
    hmmm, miałem Ciebie za bardziej wyedukowanego w tej materii.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #13 7224271
    gtriderxc
    Ocena: 10
    Wasza inteligencja mnie poraza. Jesli komora spalania jest zamknieta to znaczy, ze spaliny nie mają bezposredniego kontaktu z otoczeniem. Nawet jesli wentylator przestanie dzialac, a procesor w sterowniku zjedzą korniki i nie wylączy on plomienia palnika, to obieg spaliny powietrze bedzie caly czas z poza budynku. Mniemam ze takie rozwiazanie jest bezpieczniejsze od komory otwartej.
  • #14 7225635
    mirrzo
    Ocena: 2609
    A ja mniemam, że gdzieś dzwonią...
    Coś już wiesz, ale musisz doczytać więcej; o wentylatorze, procesorze w sterowniku, kornikach itd
    Bez urazy ;)
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #15 7231307
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    Kocioł z otwartą komorą spalania nie jest bardziej niebezpieczny od kotła z komora zamniętą. Oczywiście jeśli nie zatykamy nawiewu szmatą, a wywiewu tekturą. Ale faktycznie, przemyślając temat jeszcze raz przyznaję Wam rację :)
  • #16 7233851
    William Bonawentura
    Ocena: 619
    W prawidłowo zabudowanej kotłowni może być wystarczająco bezpieczny. Tyle tylko, że w praktyce nieczęsto mamy z taką do czynienia. Choćby tylko z uwagi na wyziębianie takiego pomieszczenia przez wentylację.
  • #17 7330455
    lutek34
    Ocena: 47
    witam szanowne grono ponownie.
    Musze zamówić komin do kotła z zamknięta komorą Vailant VU 242, jedyny sposób poprowadzenia komina to pionowo do góry przez dach. bardzo proszę o oponie tego schematu komina, czy jest on prawidłowo zaprojektowany, czy przy tej długości komina mogę użyć rury 60/100 czy 80/125, jakie jest minimum wyprowadzenia komina ponad dach pokryty papą? Ja na tym schemacie przyjąłem 0.5m ponad dachem.
    Bardzo proszę o opinie i co ewentualnie należało by zmienić żeby serwisant odpalający kocioł nie miał zastrzeżeń.
Dyskusja dotyczy różnic w budowie i kosztach kominów dla kotłów z zamkniętą i otwartą komorą spalania oraz sposobu zasilania świeżym powietrzem. Kotły z zamkniętą komorą spalania mają hermetycznie zamknięty palnik i zasysają powietrze do spalania z zewnątrz budynku przez specjalny przewód koncentryczny (np. 60/100 mm lub 80/125 mm), gdzie wewnętrzna rura odprowadza spaliny, a przestrzeń między ściankami zasysa powietrze. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze i pozwala na montaż w pomieszczeniach bez dostępu do tradycyjnego komina. Kotły z otwartą komorą pobierają powietrze bezpośrednio z pomieszczenia, co może powodować ryzyko zaczadzenia przy niewłaściwej wentylacji. W przypadku kotłów Termet Minimax Dynamic Turbo stosuje się różne konfiguracje przewodów spalinowo-powietrznych: systemy 80/125, 60/100 lub dwa pojedyncze przewody 80 mm, z ograniczeniami długości i mocy (np. max 21 kW dla poziomego montażu 60/100). Długość przewodów i ilość kolan wpływają na efektywność i bezpieczeństwo pracy. Przy montażu kominów pionowych dla kotłów Vaillant VU 242 zaleca się minimalne wyprowadzenie ponad dach (np. 0,5 m) oraz stosowanie oryginalnych adapterów. W dyskusji podkreślono znaczenie prawidłowej instalacji i wentylacji dla bezpieczeństwa użytkowania kotłów.
