Programator pieca Ekocenter Venti - pompa nie włącza się po spadku temperatury
Bastlomiej 28 Sty 2012 07:30 2954 5
  • #1 10458420
    Bastlomiej
    Ocena: 4
    Witajcie mam taki problem wykonałem instalację wszystko jak ma być. Instalacja u brata i śmiga już rok. Od początku jest jednak dziwny problem. Opiszę go może łopatologicznie.
    Palę w piecu piec osiąga 35 st. programator załącza pompę obiegową i śmiga. Niestety w momencie gdy temperatura spada do np. 34 (pąpa oczywiście wyłacza się ), zasypuję go i wentylator pracując podnosi temperaturę ale pompa już nie "zaskoczy". Pompa załacza się tylko w momencie rozpalania ale juz po zaniżeniu temp. poniżej zadanej pompa nie startuje. Jest jakaś możliwość przeprogramowania takowego urządzenia czy należy wymienić bo trochę to i upierdliwe i niebezpieczne bo temperatura rośnie bez uruchomionej pompu c.o czyli taka mała bomba. Piec ekocenter z oryginalnym zamontowanym sterownikiem venti.
  • #2 10459112
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Za niecałe 5 zł nabędziesz termostat bimetaliczny który jest całkowicie idiotoodporny.
  • #3 10460573
    Bastlomiej
    Ocena: 4
    Dziękuję za taką odpowiedź ... Bardzo mi pomogła... Wystarczyło napisać co jest uszkodzone i co trzeba wymienić bo takie było moje pytanie a wyzywanie kogoś od idiotów jest trochę nie na miejscu.
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Idiotoodporne odnosiło się do urządzenia.
    Taki jak opisałem sposób wyeliminowania usterki jest najtańszy i najlepszy.
    Wątpię aby ktoś za taką cenę cokolwiek zrobił Panu.
  • #5 10460652
    Bastlomiej
    Ocena: 4
    Zwracam honor i przepraszam źle zinterpretowałem odpowiedź. Tak pewno zrobię ale pewno będę potrzebował pomocy co gdzie i jak to podłączyć. Już chciałem zamawiać inny programator ale jeśli w piątce nie będę kombinował. Szkoda że tak późno się o tym dowiedziałem bo można było reklamować. Dzięki jeszcze raz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Tak wygląda termostat :
    Musi być typu NO (normalnie otwarty) - przewodzi prąd po przekroczeniu temperatury.
    Proponuje kupić na 50°C ze względu na temperaturę powrotu CO.
    Zwiększy to trwałość kotła. Takiego też używam.
    Ma on dwa styki. Podłącza się to szeregowo w zasilanie pompy.
    Jeden przewód od gniazdka do pompy drugi przewód od pompy do termostatu kolejny od drugiego wyjścia termostatu do gniazdka.
    Termostat należy umieścić na wyjściu CO (górnym-gorącym).
