Jak wymienić łożyska stożkowe w Fieście 2? Smarowanie, dokręcanie, piasta
antenek 22 Gru 2004 00:59 4503 10
  • #1 1079029
    antenek
    Ocena: 96
    Witam . wiem ze to trochę temat nie na miejscu ale sie zapytam . A wiec chce wymienić łożyska z przodu w fieście 2 łożyska stożkowe nadziewane na piastę .
    Teraz pytania .
    Czy mocno smarować łożyska ??
    czy skręcać mocno nakrętkę od piasty ?? (od razu 220 Nm) ??
    Czy po 200 km dokręcać łożyska??
    Po czym poznać ze piasta jest do wywalenia ?? Czy łożysko powinno wchodzić bez problemów na piaste ??
    Czym smarować łożyska i czy je smarowac ?? moze być zwykłu tawot ??
    Poradzcie mi co po kolei robić mniej wiecej
  • #2 1079046
    Bigbos
    Ocena: 3
    Po pierwsze jeśli chcesz wymieniać łożyska to najpierw zaopatrz się w prasę bo bez tego ani nie wyjmiesz ani nie założysz prawidłowo łożyska nie wiem jak bardzo byś się starał. A więc po koleji jak już zdemontujesz koło i dobierzesz się do piasty to musisz ją zdjąć z półosi i wymątować kompletnie tak żebyś mógł ją zainstalować na prasie. Po wyjęciu starego łożyska i założeniu nowego możesz je przesmarować specjalnym smarem do łożysk chociaż ja tego nie robiłem i nic to nie zmieniło. Nie ma też potrzeby dokręcania nakrętki piasty drugi raz. Dokręcasz ją z odpowiednim dla twojego typu auta momentem i po kłopocie. Jak koniecznie chcesz to przesmaruj sobie to łożysko na pewno nie zaszkodzi.
  • #3 1079682
    Adam700
    Ocena: 61
    E tam od razu prasa.Wcale nie!sam wymienialem lozyska w piastach przednich i obylo sie bez prasy.wymontuj wszystko poluz piaste rowno na kowadle lub odp.szynie dopasuj rure o srednicy twojego lozyska zapewnij pomoc drugiej osoby do przytrzymania piasty i rury na kowadle a sam uderz ciezkim mlotem w rure.Musi wyjsc.Z zalozeniem nowego lozyska zrob tak samo wbijaj na szynie przez wczesniej uzyta rure.wcale nie smaruj nowego lozyska jest juz przesmarowane fabrycznie.
    Powodzenia!
  • #4 1348010
    thomas__1
    Ocena: 144
    Wymieniałem już z tyłu, ale z przodem mam problem. Normalnie podczas jazdy nie słychać nic. Dopiero podczas końcowej fazy hamowania słychać jakieś drżenie i buczenie. Sprawdziłem i w prawym kole jest luz. Nie mogłem odkręcić nakrętki na piaście - chyba się zapiekła.
    Czy może ktoś dać mi wskazówki ja sprawnie wymienić łożysko w przedniej paście?
  • #5 1348706
    tajnygelo
    Ocena: 11
    niema kłopotu jak ma sie odpowiednie klucze bo nawet markowymi kluczami z kwadratem na 1/2 cala możesz mieć problem najlepiej na kwadrat calowy i wtedy nie ma mocnych odkręcasz napewno i nieboj sie że coś urwiesz to niesa normalne śróbki hehe
  • #6 1348901
    irreligious
    Ocena: 2
    Jezeli ktoś próbuje wbijać łożyska bez prasy, to doradzam użycia do tego celu bieżni starego łożyska... A śruby na półosiach odkręca się metrowym kluczem... A jeśli ktoś ma mniej krzepy to potrzebny jest mu jeszcze drugi metr rury.... :) I jedna baardzo ważna rzecz... przy składaniu należy mocno zastanowić się nad kolejnością skłądania bo niektórych ruchów nie można cofnąć bez zniszczenia łożyska. Możesz miec także problem z rozebraniem, ale do tego trzeba trochę praktyki... ;)
  • #7 1351238
    evolutionVIII
    Ocena: 11
    Witam!
    Może luz masz na sworzniu wahacza, a nie na łożysku?
    Luz jest iw pionie i w poziomie?
    Twój opis że hałasuje przy hamowaniu wskazuje na tarcze i klocki.
    Co do łożyska to lepiej wymień na prasie, bo takie walenie młotem dobrze na piastę nie działa.
    Należy je dokręcić naprawdę mocno.
    Co do piasty to jeżeli nowe łożysko wchodzi luźno to kwalifikuje się ona do wymainy lub regeneracji. Jeżeli założysz noiwe łożysko na luźną piastę to zaraz się rozsypie......
  • #8 1351309
    Adam700
    Ocena: 61
    jezeli uda ci sie wyjac lozysko z piasty to do wcisniecia(jezeli nie masz dostepu do prasy, ktora do tego jest wrecz idealna)uzyc mozesz duzego imadla(takiego jakim dysponuja w zakladach slusarskich)-ja z tego korzystalem bo moj kumpel ma kuźnie i naprawde pieknie wchodzi
  • #9 1353614
    thomas__1
    Ocena: 144
    Tarcze i klocki wymieniałem i buczenie jest nadal. FAktycznie luz jakby większy był w pionie niż w poziomie, ale jest tu i tu. Poradziłem sobie z tyłem to i z przodem też napweno sobie poradzę :)
    Z tego co się dowiedziałem, to muszę odkręcić nakrętkę i ściągnąć piastę z półośki (jest tam wieloklin). Reszta w warszatcie. Młotek i odpowiednia tulejka, ale to dopiero po świętach.
    Tak przy okazji: Nie da się zlikwidować luzu dokręcając mocniej nakrętkę?
  • #10 1368498
    zorro20
    Ocena: 24
    witam
    podstawa to oryginał łożyska z innymi szkoda zabawy nie wytrzymują
    smarowanie normalny smar łożyskowy nie za wiele
    dokręcanie jest mile widziane po 200 km
    jeżeli chodzi o tarcze chamulcowe to są różne szkoły graniczne zuzycie to ok 2 mm
  • #11 1369205
    thomas__1
    Ocena: 144
    Ja kupiłem za 70 zł (HARTa). Podobno są dobre. Z tyłu założyłem SNR i po 20 tys nic nie słychać :)
✨ Wymiana łożysk stożkowych w przedniej piaście Forda Fiesta 2 wymaga demontażu koła, zdjęcia piasty z półosi oraz użycia prasy lub dużego imadła do wyjęcia i wciśnięcia łożysk. Niektórzy użytkownicy radzą, że można to zrobić bez prasy, stosując odpowiednie rury i młotek, jednak prasa jest zalecana dla prawidłowego montażu. Nowe łożyska są fabrycznie nasmarowane, więc dodatkowe smarowanie nie jest konieczne, choć można użyć smaru łożyskowego. Nakrętkę piasty należy dokręcić momentem zgodnym z zaleceniami producenta (około 220 Nm), a ponowne dokręcanie po 200 km jest wskazane. Luz na piaście może świadczyć o zużyciu piasty, która powinna być wymieniona lub regenerowana, gdy łożysko wchodzi zbyt luźno. Problemy z luzem mogą też wynikać z zużycia sworznia wahacza lub elementów hamulcowych. Do odkręcania nakrętki piasty zaleca się użycie klucza z kwadratem 1 cal lub dłuższej rury dla zwiększenia momentu. Wymiana tarcz i klocków hamulcowych nie zawsze eliminuje buczenie, które może pochodzić od zużytego łożyska. Zaleca się stosowanie oryginalnych lub wysokiej jakości zamienników łożysk, np. marki HART lub SNR, które zapewniają trwałość i cichą pracę.
