Citroen Xsara 1.8 99r czasami nie odpala zapala sie kontrolka imobilajzera
Sips 01 Lut 2012 12:48 3013 3
  • #1 10478970
    Sips
    Ocena: 6
    Witam mam mały problem z jednym z dwóch kluczyków jeden jest w kształcie jajka oryginalny z sterowaniem centralnego zamka a drugi zwykła też oryginalny.Tym zwykłym odpalam normalnie bez problemów natomiast ten ze sterowaniem od centralnego ma tak ze czasami zapali a innym razem zapala sie i piszczy kontrolka z kluczykiem i jak odpalę go zwykłym i następnie zgaszę i wsadzę ten ze sterowaniem centralnego odpali normalnie.Przeszukałem internet ale nic konkretnego nie znalazłem wiec może ktoś tutaj mi pomoże?Dodam że ostatnio wymieniłem baterię ale tak jak i przed wymianą i po problem nadal jest .
  • #2 10479774
    blazejazz
    Ocena: 13
    witam to że po odpaleniu kluczykiem bez pilota samochód odpala z kluczyka z pilotem to
    najprawdopodobniej jest przypadek. proponuję rozebrać kluczyk z pilotem i dokładnie go obejrzeć. szukamy pęknięć. Uwaga! na drobne części by nie poginęły.
  • #3 10481844
    Heniek1234
    Ocena: 88
    Witam, proponuję ponownie zakodować piloty, problem powinien zniknąć. Powodzenia
  • #4 10483473
    Sips
    Ocena: 6
    kodowanie mogę zrobić tylko w jakimś zakładzie mam rozumieć nie da się tego zrobić samemu jak kodowanie centralnego:>?
