Fiat Marea 1.9 TD 1997 - brak kontrolki świec żarowych, problem z odpalaniem
bubu840407 03 Lut 2012 16:06 8133 24
  • #1 10489520
    bubu840407
    Ocena: 6
    Witam mam problem z odpalenia Fiata mare 1.9 td 1997 r.
    Przekrecam kluczyk nie zapala mi sie kontrolka od swiec zarowych. co moze być przyczyna myśle ze to bedzie może przekaźnik świec którego nie moge znaleźć
    Auto było na kompie nie połączyli sie z autem i u 2 mechaników u ktorych za kazdym razem załączało swiec
    żeby odpalic auto czasem nawet musże krecić stacyja 100 razy a czasem łapie za 3 razem co to może być?
    dzieki za podpowiedzi juz nie wiem komu auto podprowadzic do zrobienia usterki
    rejon biala podlaska
  • #2 10499762
    kolodziej_prezes
    Ocena: 42
    sterownik świec powinien być pod maską przykręcony z boku po prawej stronie, to taki niebieski klocek wielkości kostki masła.
  • #3 10501574
    dzul
    Ocena: 15
    Sprawdź też cuzjnik temperatury. Powinien być na termotacie. Powiedz czy słyszyz jak przekaźnik ci pyka czy auto odpala. Jak nie odłącz czujnik temperatury to świece ci się nagrzeją. Sterownik świec chyba ma się nijak do kontrolki na desce.
  • #4 10502573
    bubu840407
    Ocena: 6
    a propo sterownika już przeszukalem kurcze komore silnika dokładnie nie widze tu od strony akumulatora żadnej kostki czy to niebieskiej czy to czarnej.
    Nie wiem czy to prawda ale może tu miedzy grodzią silnika a szyba pod tymi plastikami.
    Jak mi załączy swiece (i zapala sie kontrolka świec na desce) to przekaźnik słychac że pracuje tu przed akumulatorem a później jest pykniecie gdzieś z okolic (tych bezpieczników u góry po prawej stronie) i auto normalnie odpala.
    Nie wiem czy to istotne ale świeci mi sie marchewa, która gaśnie jak zaczynam jechać i ponownie zapala się jak odpuszcze pedał gazu. Po ponownym dodaniu gazu ponownie gasnie.
    A propo swiec jak wkladam kluczyk i załaczy mi te świece to odpala normalnie bez wiekszych problemów nawet jak było -27 w Terespolu czyli dobrze odczytuje temperature z czujnika z termostatu zakładam.
    Problem tkwi w tym ze nie zalącza ty kurcze swiec.
    Wczoraj kreciłem może ze 300 razy stacyją wkońcu sie zaświeciły i po 1,5 obrotach rozrusznika odpalił było -19
  • #5 10502844
    dzul
    Ocena: 15
    To wkońcu grzeje ci świece? czy tylko czasem. Sprawdz czy na zapłonie masz napiecie na świecach. Powinno być 12V
  • #6 10502907
    bubu840407
    Ocena: 6
    Jeżeli zalączy świece to grzeje problem jest w załaczeniu tych swiec. Juz jak zaskoczą to wszystko jest jak nalezy.
    Do tego załaczenia swiec czasem tak jak juz pisałem musze przekrecać kilkaset razy kluczykiem a i jest tak że w sobote nawet kilka podejśc robiłem i nie zaskoczyło zaś w niedziele udało się po jakis 50 razach wreście załapało
  • #7 10502913
    dzul
    Ocena: 15
    No to prawa jest jasna. Sprawdź przeowdy przekaźnika świec. Zobacz czy nie są zaśniedziałe, albo będzie trzeba wymienić przekaźnik. Jak nie wiesz jak wygląda to poszukaj w grafika google. Często to taka kostka 12V 30-70A. Gdzie się znajduje cieżko ocenić. np u mnie koło pompki paliwa.
    tutaj masz dobre zdjęcie tego przekaźnika http://allegro.pl/przekaznik-swiec-1-9-jtd-2-3-jtd-2-7-hdi-2-4-jtd-i2079357847.html
  • #8 10502941
    bubu840407
    Ocena: 6
    ok dzieki jutro poszukam jak coś ustale dam znac
    dzieki jeszcze raz
  • #9 10502969
    dzul
    Ocena: 15
    Kolego on jest gdzieś pod maską przykręcony. Tak jak pisał kolega wyżej z prawej strony musi być.
  • #10 10503232
    bubu840407
    Ocena: 6
    ten co podesłałeś link widze że jest do modeli jtd ja mam 1.9 td 100 km 1997 rok
    czy przypadkiem nie bedzie taki kwadracik przekaźnik przed akumulatorem jest tam ich kilka
    z góry dzieki za podpowiedz
    jutro poszukam bo dzisiaj nie odpalilem auta bo mi te świeczki nie zadziałały a wiec teraz nie sprawdze jeszcze raz moze masz jakieś zdjecie na którym bedzie widać gdzie on jest umocowany czy musze wyjąć akumulator
    czy moze taki ?
    http://allegro.pl/przekaznik-swiec-zarowych-fiat-brava-marea-1-9-td-i1978757205.html
  • #12 10508888
    bubu840407
    Ocena: 6
    Witam wczoraj wieczorem udalo sie zaskoczyc ale nie było gdzie auta do garazu wstawic żeby poszperać jak cos ustale dam znac co z problemem.
    Dzieki za podpowiedz czytalem to forum chyba już wszystko co mozliwe czytalem. zobaczymy co to pomoze
  • #13 10512620
    bubu840407
    Ocena: 6
    Znalazłem ten nieszczesny przekaźnik jest u mnie za aukumulatorem poniżej troche ale zamontowany na scianie pod akumulatorem nie na grodziowej.
    Teraz 2 dni wogóle mi nie załączyło tych świec i kombinuje transport do mechanika.
  • #14 10512644
    dzul
    Ocena: 15
    a próbowałe wymienić ten przekaźnik? Może gdzieś blisko masz szrot i mógłbyś dostać go za grosze. Sprawdź napięcie na świecach po przekreceniu kluczyka.
  • #15 10512679
    bubu840407
    Ocena: 6
    Musze autko sciagnac do mechanika chetnie bym sie podłubał sam ale nie mam garazu i zimno teraz na dworze rece grabieeją po 15 minutach.
    Mam nadzieje że to ten przekaźnik sie wreście spierniczył i beda mogli zdjagnozowac przyczyne.
    Nie chcem kupywac przekaźnika jak nie bede wiedział czy to to 100 pln urzywka minimum nowy ponad 400 pln a tu się okaze że nie to i bedzie zonk.
  • #16 10514272
    dzul
    Ocena: 15
    Sam mało co nie wymieniłem. Wystarczy sprawdzić czy pojawia się napięcie na świecach i wiesz, czy to przekaźnik czy nie. Jak kręcisz ciągle zanim załapie, to przycyzną moze być czujnik temperatury. Odłącz go to wtedy świece powinny się nagrzewać maksymalnie długo.
  • #17 10517522
    bubu840407
    Ocena: 6
    Witam wczoraj wszystko przeczyściłem styki w skrzynce przed akumulatorem wyciągnolem przekaźnik świec ktory u mnie jest za akumulatorem stojąc przodem do silnika umocowany poniżej dolnej cześci akumulatora na ściance.
    1.)Jednak problem nie zgina z tym załączaniem swiec. Dalej problem sie pojawia.
    A zauwazyłem jak radio włącze to i szybciej łapie dzisiaj po 4 razach załapało po właczeniu radia.
    2.) Jest nowy objaw po odpaleniu auta kontrolka przez jakies 20-25 sekund zapala sie i gaśnie. Co to znowu jest.
  • #18 10518599
    dzul
    Ocena: 15
    2.) najprawdopodobniej jakaś świeca ci padła. Sprawdź to i wymień.
  • #19 10518671
    bubu840407
    Ocena: 6
    a co do załaczania swiec może ktos jeszcze ma jakiś momysł ? mi już brakuje sił do tego samochodu
  • #20 10548907
    bubu840407
    Ocena: 6
    padły swiece dzisiaj wymieniam czy to mogła być przyczyna niezałączania się świec ogolnie ????????????
  • #21 10550431
    dzul
    Ocena: 15
    Najpierw wymień, przekręcisz kluczyk to się dowiesz.
  • #22 10580883
    bubu840407
    Ocena: 6
    Świece wymienione.
    Bylem w fiacie wywaliło bląd "elektrostop nie działa" taki zawór z tyłu pomy wiedze ze ktoś już tam grzebał w belgi przy tym bo powiedzieli mi że na nim jest taka plastikowa busolka zatapiana nierozbieralna i z tym jest powiazany imobilajzer u mnie okazało się ze dawno go nie ma. Podobno tego nie dokupie oddzielnie tylko z całą pompą.
    Czy może to jakiś inny elektrozawór z czegoś podebcac. Bo ta naprawa to bedzie 1,3 wartości auta.
    czekam na pomysly pompe mam lucasa
  • #23 10636286
    bubu840407
    Ocena: 6
    Witam problem rozwiazany
    brak prawidłowego napiecia przed główna centralka która to znajduje sie pod schowkiem dobry elektromechanik biała podlaska znalazł
    w serwisie fiata powiedzieli mi ze elektrozawór na pompie paliwowej za diagnoze jak sie poxniej okazalo błedną wtopiłem 100 pln gow..... nie serwis.
    Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
  • #24 10647476
    badam68
    witaj, mam ten sam problem :(
    napisales "brak prawidłowego napiecia przed główna centralka która to znajduje sie pod schowkiem" a jak to naprawiłeś czy to tylko diagnoza. możesz napisać bardziej szczegółowo
    Dzięki z góry
  • #25 10650275
    bubu840407
    Ocena: 6
    naprawione to zostało przez elektromechanika z Białej Podlaskiej myśle ze popoprawiał wszystkie styki czy końcówki poprzeczyszczał to i dziala do dziś dnia jak narazie
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem Fiata Marea 1.9 TD z 1997 roku, polegający na braku zapalania się kontrolki świec żarowych. Po wielokrotnym przekręcaniu kluczyka, auto czasami odpala, ale nie zawsze. Wskazano na możliwość uszkodzenia przekaźnika świec, który znajduje się w komorze silnika, blisko akumulatora. Użytkownik sprawdził różne elementy, w tym czujnik temperatury, oraz styki przekaźnika, ale problem nadal występował. Po wymianie świec żarowych i diagnozie w serwisie, okazało się, że przyczyną był brak prawidłowego napięcia przed centralą, co zostało naprawione przez elektromechanika.
