Peugeot 206 - kontrolka ładowania świeci, gaśnie po ruszeniu, ładowanie 14.50V
krzychookom 04 Lut 2012 02:03 14777 10
  • #1 10492238
    krzychookom
    Ocena: 50
    kolejny problem z peugeotem 206. Tym razem kontrolka ładowania, świeci się po odpaleniu auta i nie gaśnie przy zwiększaniu obrotów, ale wystarczy że auto ruszy i kontrolka gaśnie.
    Ładowanie na obu złączach alternatora 14.50v
    no i oczywiście ciągłe przechodzenie auta w ekomode.
    Alternator czy coś z instalacją?
    Poprawiona pisownia.
    Mod.[CameR]
  • #2 10492264
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    A ile ładowanie na akumulatorze? Dopiero dwa, wykonane w tym samym czasie gdy, świeci kontrolka, pomiary coś powiedzą.
  • #3 10492867
    krzychookom
    Ocena: 50
    ładowanie na akumulatorze 14.50v
  • #4 10501967
    decybel91
    Ocena: 4237
    Instalacja. Alternator może gubić masę. Rok i pojemność?
  • #5 10507244
    krzychookom
    Ocena: 50
    1.9d z 2001 roku
  • #6 10511123
    decybel91
    Ocena: 4237
    Kable przy alternatorze nie łączą, ruszysz silnik się ruszy i łączy. Tam jest wyjście B+ i L, więc jeszcze bSI nie powinno krzaczyć.
  • #7 10518984
    krzychookom
    Ocena: 50
    podmieniłem alternator i bez zmian, kable łączą, auto podniesione do góry tak samo się zachowuje-ledwo obróci kołami i kontrolka gaśnie, zasilanie z alternatora dochodzi do bsi, musi to być jakoś powiązane z czujnikiem obrotów silnika, jak go wypnę kontrolka świeci także podczas jazdy, może to coś z zegarami, może obrotomierz który nie działa wpływa jakoś na kontrolkę ładowania?
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Dziękujemy, że w końcu zdecydowałeś się nam o tym napisać.
  • #9 10520199
    krzychookom
    Ocena: 50
    obrotomierz nie działa od czasu zakupu auta a kontrolka zaczęła świecić niedawno
    więc wydawało mi się to nieistotne
  • #10 10539664
    krzychookom
    Ocena: 50
    dzieki pawel wawa, czujnik położenia wału był przyczyną ale ty to pewnie wiedziałeś
    chciałeś czy nie chciałeś ale pomogłeś
  • #11 10540950
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Przecież jasno napisałem, że odrobinę ironicznie... wybacz. My naprawdę zastanawiamy się jak pomóc i szlak człowieka trafia, jak myślisz co może być, a nie masz podstawowej informacji. Taka myślówka na próżno.
    Usterka wystąpiła jak czujnik padł całkowicie. Bo jeśli pokazywał np 50 obrotów to wystarczyło do zgaszenia kontrolki a strzałka obrotomierza nawet się nie uniosła.
Użytkownik zgłasza problem z kontrolką ładowania w Peugeot 206, która świeci się po uruchomieniu silnika, ale gaśnie po ruszeniu. Pomiar napięcia ładowania wynosi 14.50V na obu złączach alternatora. Po wymianie alternatora problem nie ustępuje, a użytkownik podejrzewa, że może to być związane z czujnikiem obrotów silnika lub instalacją elektryczną. Ostatecznie ustalono, że przyczyną problemu był uszkodzony czujnik położenia wału, co wpływało na działanie kontrolki ładowania oraz obrotomierza.
