ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Ford Transit 2.5 D 1994 - trudności z odpaleniem na zimno i olej w filtrze powietrza
massikk 04 Feb 2012 09:15 9053 16
ADVERTISEMENT
  • #1 10492469
    massikk
    Level 10  
    Help: 1
    Witam serdecznie posiadam auto ford transit 2,5 D z 1994 r i mam z nim mały problem .
    Auto ma strasze nieżko zapalić z rana jak jest zimne. Rozrusznik tak wolno kreci ze to aż jest dziwne pomimo ze dostaje bardzo duza moc z akumlatorów ( jeden aku z transita kolejny z innego auta i jeszcze dodatkowy prad poprzez kable z auta ktore jest odpalone) . Jaka moze być przyczyna jak temu zapobiec??
    Kolejna rzecz jaka mnie nie pokoi to olej z silnika ktory znajduje sie w filtrze powietrza.
    Po odpaleniu transita jak juz jest ciepły pali doslownie na dotyk idealnie .
    Prosze o pomoc
  • ADVERTISEMENT
  • #2 10492493
    chomik106
    Level 17  
    Help: 21
    Rate: 55
    Może wypadało by sprawdzić rozrusznik,jakie te kable rozruchowe,bo jak marketowe to kicha.
  • #3 10492984
    jordan1985
    Level 15  
    Help: 2
    Rate: 35
    Dużo zależy od kabli . Dziś pożyczałem sąsiadowi moje mają średnicę 16 mm i odpalił a jego z marketu i nie dał rady .
  • #4 10493438
    ModyFiacik
    Level 13  
    Help: 2
    Rate: 11
    mi kable z marketu zaczęły się dosłownie topić...
  • ADVERTISEMENT
  • #5 10493786
    jordan1985
    Level 15  
    Help: 2
    Rate: 35
    Nic dziwnego jak przekrój raptem z 4 mm a dużo izolacji . W dislach przepływa duży prąd i potrzebny porządny przewód a nie takie niby przewody .
  • ADVERTISEMENT
  • #6 10494158
    wojciechjanusz
    Level 28  
    Help: 97
    Rate: 465
    To znany problem tych silników. Na pewno masz duży rozrusznik Bosch JF. Albo oddasz go do regeneracji (trzeba wymyć go w płuczce ultradźwiękowej) - zbiera się w nim pył węglowo-miedziany z czterech dużych szczotek, opiłki z wieńca koła i z tulejek, powodując olbrzymie upływności prądowe. Po myciu będzie kręcił bardzo dobrze. Dobrze jest wymienić elektrowłącznik rozrusznika - ale na oryginalny, zamienniki są marne.
    Lepszą alternatywą jest zamontowanie szybkoobrotowego rozrusznika z przekładnią planetarną z modeli 1997-2000. Ale nie skuś się na tanie zamienniki z Allegro po 300zł. Takie pracują miesiąc - dwa. To musi być oryginalny rozrusznik Motorcrafta, używki są także na Allegro. Kręcą bardzo dobrze.
    Akumulator powinien być wysokoprądowy, minimum 800A prądu rozruchowego. Pojemność jest mniej ważna - bo tu trzeba kręcić nie długo, ale szybko. Ale ponad 70Ah powinien mieć. Taki markowy akumulator w hurtowni to wydatek 350-400zł, ale opłaca się. Prąd z pożyczki niewiele tu da. Tzw wersje skandynawskie tego auta mają montowane dwa akumulatory, których łączny prąd rozruchowy wynosi ponad... 1200A. I kręcą świetnie.
    Bardzo ważne na mrozy w tym silniku jest to, jaki olej wlałeś. Mimo, ze jest to mało wysilony i starszej konstrukcji silnik, to powinien to być co najmniej półsyntetyk, a najlepiej fullsyntetyk. Będzie kręcił o wiele szybciej. Mineralny to całkowita porażka...
    Olej w filtrze w aucie które ma 18 lat i przebieg... uznaniowy - to normalka. Olej dostaje się tam z odmy, nie ma co się martwić, filtr jeżeli jest zawalony wymień, nie jest drogi.
  • #7 10495402
    massikk
    Level 10  
    Help: 1
    To jaki jest olej to nie wiem bo auto świeżo zakupione. Dziś sprawdzałem kable tam wszystko jest OK . Kable sa dobre to nie jakieś ścierwo marketowe gdzie jest sama guma i nie ma przewodu. Przewodu grube i solidne. Teraz musze wymienić rozrusznik ale zastanawiam sie nad tym czy kupić nowy czy używany ?
    A powiedzcie mi koledzy jaki jest sposob zeby odpalić auto mimo mojego problemu bo potrzebuje go pilnie.
    Akumulator tam jest taki : Banner Starting Bull 100ah 740A
    pozdr
    ale auto jak juz jest cieple to pali poprostu na dotyk wiec mnie to dziwi ze jak by rozrusznik był całkowicie do kitu to i by nie palił jak by był ciepły albo by miał problem. A jak on jest ciepły to pali poprostu na dotyk .. Krótki obrot i od razu zapala.
  • ADVERTISEMENT
  • #8 10495606
    ModyFiacik
    Level 13  
    Help: 2
    Rate: 11
    a dobrze się świece zagrzewają?
  • #9 10495706
    massikk
    Level 10  
    Help: 1
    świeca jest zmieniona na nową bo tam jest świeca płomieniowa i prz rozruchu podrzewam silnik i świece podłączam na krótko jeszcze dodatkowo.
  • #10 10496175
    ModyFiacik
    Level 13  
    Help: 2
    Rate: 11
    hmm.. ciekawa sprawa.
  • #11 10496465
    massikk
    Level 10  
    Help: 1
    no ciekawa ciekawa w sobote tydzień temu miałem pilny wyjazd i potrzebne było auto no i nie chciał zapalić wiec sprowadziłem mechanika na miejsce to walczył z nim ok 3 godziny zanim go uruchomił i stwierdził ze do wymiany jest rozrusznik.
    Tak jak wspominałem auto kupiłem niecałem 2 tygodnie temu wiece tez nie wiem co mozna po nim sie spodziewać ale ciekawi mnie jedna sprawa czy jak by było ciepło bądź jak wprowadzić je do ogrzewanego garażu czy ba zapaliło bo jak jest już ciepłe to pali super .
  • #12 10499365
    wojciechjanusz
    Level 28  
    Help: 97
    Rate: 465
    Po kolei:
    Układ świecy płomieniowej włącza moduł elektroniczny. Układ włącza świecę, elektrozawór paliwa i lampkę kontrolną. Świeca wpierw dostaje pełne napięcie 12V (aby szybko się rozżarzyła), potem przez opornik około 8,5V (to jej napięcie nominalne!) i pracuje jeszcze nawet do pół minuty (mimo, że lampka gaśnie po 3-5 sek). Więc podłączanie świecy dodatkowo na krótko to najkrótsza droga do jej szybkiego skatowania.
    Układ ma wtyk kontrolny, którego zwarcie uruchamia go zawsze bez względu na temperaturę (w cyklu automatycznym startuje przy ok. -5 do - 10 st. C).
    Nazwa obiecująca, ale wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest. Lepszy byłby o mniejszej pojemności, ale większym prądzie - są takie...
    Jak już pisałem: nowe oryginalne- zapomnij bo za drogie, nowe zamienniki - chłam, nie nadają się, jeżeli już to używka oryginalny Motorcraft z przekładnią (szybkobrotowy), niedawno kolega kupił na Allegro za 170 zł, kręci doskonale.
    Jeżeli do tego auta przyniesiesz NAGRZANY i naładowany akumulator z domu - to odpali na 95%. To auto można pociągnąć na holu (nie ma dwumasy) - ale delikatnie, nie za szybko, z trójki i jedziesz aż odpali. Unikaj samostartu lub plaku, ten silnik ma wrażliwe na to panewki korbowodowe.
    Wtedy pali bardzo dobrze. Chyba że problem zasadza się na zapowietrzaniu się.
    W twoim roczniku pompa Boscha ma zewnętrzny przyspieszacz kąta wtrysku, sterowany woskowym termicznym siłownikiem z linką zaczepioną o dźwignię przyspieszacza. Na zimnym silniku po nocy - dźwignia powinna być przesunięta mocno w stronę przegrody komory, po włączeni stacyjki siłownik jest ogrzewany elektrycznie (ma własną grzałkę) i po kilku-kilkunastu minutach linka jest już całkiem wypuszczona i zapłon jest standardowy (linka MUSI wtedy mieć luz na dźwigni). Siłowniki lubią padać, są drogie, ludzie przerabiają je na sterowane ręcznie z kabiny. Modele po 1995 r. mają już wewnętrzny przyspieszacz wtrysku.
    Jeżeli będzie ci już szybko zimny kręcił, a mimo to słabo palił, to niestety pojedź na pomiar sprężania. Robi się go na ZIMNYM silniku - nominalne jest 34 bary, ale jeżeli będzie miał jeszcze 30 barów i różnice nie przekroczą 2 barów - to jest super i warto szukać dalej przyczyny...
  • #13 10530800
    Żuras
    Level 2  
    Siemacie panowie!
    dzisiaj po długich "walkach z odpalaniem" postanowiłem tchnąć życie w układ sterowania świecą płomieniową...
    i tak:
    wymontowałem sterownik 12DA B47PG sprawdziłem połączenia (jedno naprawiłem) zamontowałem go z powrotem i podłączyłem opornik który znajduje się obok bo również był odłączony jeden przewód
    -przekręciłem kluczyk i... nic ( silnik ciepły no bo jeździłem...)
    -zwarłem kostkę znajdującą się miedzy sterownikiem a lampą przednią na prawym nadkolu (gdzieś to wyczytałem) i zadziałało... tzn. zapaliła się kontrolka na desce od świecy i zgasła...
    -teraz tj 20.20 wieczór jest zimno transol stał kilka godzin więc zszedłem przekręcam kluczyk i kontrolka zaświeciła się (owa kostka już nie jest zwarta) i odpalił... niemniej jednak jak rano go w danym dniu odpaliłem (zanim uruchomiłem owy sterownik) przez cały dzień nie było problemu z odpalaniem tak więc pewnie dlatego teraz odpalił...
    i tutaj moje pytanie czy jest jakiś sposób aby nabrać pewności co do działanie owej świecy? pewnie jak rano odpalę to znaczyło to będzie że jest o.k. ale co jak nie zadziała... czy mozna wykręcić świecę z kolektora dolotowego podłączyć ją i uruchomić ją "po za kolektorem" aby sprawdzić czy grzeje i czy podawane jest paliwo?
    Z góry dziękuję za każdą pomoc.....
  • #14 10530907
    Hubert997
    Level 14  
    Help: 4
    Rate: 30
    możesz sprawdzić swiece następująco zorganizuj sobie kabel podłącz do (plusa) akumulatora i podpinaj pod końcówke prądową świecy i obserwuj czy iskrzy jeżeli tak to świeca żarowa jest sprawna jak nie to straciła swoją żywotnosć . pozdrawiam
  • #15 10530946
    Żuras
    Level 2  
    ...no tak tylko tym sposobem sprawdzę jakby samą świecę... aczkolwiek będę już wiedział na czym stoję... ale zakładając że świeca działa jak sprawdzić resztę układu... czy paliwo jest podawane (ten elektrozawór) albo czy na "oryginalnym" kablu na świecy jest prąd w momencie kiedy kontrolka się pali...
    w każdym razie i tak wielkie dzięki za taką sugestię ponieważ na pewno sprawdzę świecę....
    (tym bardziej ze w garażu leżą dwa kolektory z innymi świecami...:)
  • #16 10530959
    Hubert997
    Level 14  
    Help: 4
    Rate: 30
    przepraszam ale to sie tyczy świec żarowych ale możesz spróbować
    ale możesz podpiąć sie pod komputer w warsztacie powinni ci za 20-40zł podpiąc i będziesz wiedział na czym stoisz
    Moderated By manta:
    Co ma zdiagnozować? Sterownik świecy płomieniowej?
    Pisanie bajek będzie nagrodzone.
  • #17 10531098
    domex32
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Help: 585
    Rate: 2450
    Co chcesz podpiąć pod komputer?
    Żuras, zajrzyj Tu
Topic summary
✨ Użytkownik zgłasza problem z odpaleniem Forda Transita 2.5 D z 1994 roku, który ma trudności z uruchomieniem na zimno, mimo że akumulator dostarcza dużą moc. Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak uszkodzony rozrusznik, który może wymagać regeneracji lub wymiany na oryginalny model Motorcraft. Użytkownik zauważył również obecność oleju w filtrze powietrza, co może wskazywać na inne problemy silnikowe. W dyskusji podkreślono znaczenie jakości kabli rozruchowych oraz stanu świec płomieniowych, które są kluczowe dla prawidłowego rozruchu silnika. Użytkownik rozważa również, czy przechowywanie pojazdu w ciepłym miejscu wpłynie na jego zdolność do uruchomienia.
Generated by the language model.
ADVERTISEMENT
