Buderus G115 - Jak przywrócić zasilanie pompy podłogówki po zwarciu?
Mireksad 05 Lut 2012 10:47 3439 12
  • #1 10497524
    Mireksad
    Ocena: 47
    Witam!
    Niedbale zaizolowany kabelek zrobił zwarcie w pompie od podłogówki.
    Kabelek zaizolowałem i bezpiecznik główny wymieniłem ale na pompie nie ma prądu.
    Nie widzę innych spalonych bezpieczników w układzie sterowania.
    Zanim przyjdzie fachowiec , wymyśliłem coś takiego.
    Na płycie do której dochodzi przewód od pompy podłogówki (kolor czerwony na zdjęciu) nie ma prądu, jest prąd natomiast w identycznie oznaczonym miejscu (kolor zielony).
    Czy można bez większego ryzyka przepiąć tam przewód od pompy.
    A może jest inny sposób by reanimować pompę?
  • #2 10497616
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    Dobry pomysł ale raczej nie będzie to takie proste. Z wtyczką pompy można zrobić tak jak piszesz ale z wtyczką mieszacza -podobnie (trzeba ją przepiąć na SH-HK3). Następnie (w trybie serwisowym regulatora kotła) aktywować ten obieg i nastawić jego parametry. Obieg 2-gi można wtedy wyłączyć.
  • #3 10497830
    Mireksad
    Ocena: 47
    Nie wiem czy przeprogramowanie będzie możliwe , bo nie mam automatyki (myszy zjadły). Do tej pory piec od kilku lat chodził na "rączkach".
    Czy samo przepięcie pompy nic by nie dało?
    piracik
    Ocena: 1976
    Równie dobrze możesz zasilić pompę z gniazdka.
    Jak regulujesz temperaturę na podłogę skoro automatyka nie działa?
    Masz zamontowany jakiś termostat zabezpieczający?
    Regulujesz mieszacz ręcznie?
    Przepnij wtyczkę i jeżeli masz w trybie ręcznym to powinno to działać tak jak do tej pory.
    Pilnuj, aby temperatura na podłogę nie przekroczyła dopuszczalnej.
    A, że tak zapytam. Co te myszy zjadły w automatyce, bo chyba nie płytki sterownika.
  • #5 10498337
    Mireksad
    Ocena: 47
    Myszy zjadły to skrót myślowy, kilka lat temu serwisant znalazł w "sterówce" wyschniętą mysz, "bobki" i płytki z elektroniką zalane przez myszy.
    Powiedział , że naprawa to ok. 1000 PLN i podłączył tak że działa ale tylko na "rączkach".
    Temperaturę w kotle ustawiam pokrętłem w "sterówce".
    Temperaturę w podłogówce ustawiam dźwignią przy mieszaczu.
    Oprócz tego jest czujnik z pokrętłem na powrocie z podłogówki.
    Wpiąłem tak jak mówiłem i działa , zobaczymy czy da się regulować .
    Czy pompa będzie chodziła na okrągło , czy będzie słuchała jakichś sygnałów.
  • #6 10498518
    piracik
    Ocena: 1976
    W pozycji na rękę wszystkie pompy chodzą na okrągło.
  • #7 10498689
    Mireksad
    Ocena: 47
    Bardzo dziękuję za pomoc, ogrzewanie już mam, teraz tylko ciepłą wodę i mam dobrze.
    Czy można czymś zastąpić kondensator 2mF z pompy Grundfos 25 POr 40 A, ewentualnie gdzie kupić taki jak trzeba w niedzielę?
  • #8 10501240
    piracik
    Ocena: 1976
    Kondensator kupisz praktycznie w każdym sklepie z elektryką (silniki, kable, puszki, gniazda itp.)
    Postaraj się dobrać aby wielkością również spasował to ładnie go zmieścisz w skrzyneczce pompy.
  • #9 10504681
    Mireksad
    Ocena: 47
    Kupiłem za 9PLN idealnie pasujący parametrami i wielkością, lecz to koniec dobrych wieści.
    Pompa nie działa.
    -Prąd jest na zaciskach 227V.
    -wirnik nie stawia żadnego oporu, da się łatwo obracać.
    -Odkręciłem srebrną śrubkę i obserwowałem wirnik na chodzącym piecu , nic.
    - mimo to woda jest ciepła (nie gorąca ale ciepła, jak się dostaje z kotła? grawitacyjnie?)
    Co mogę jeszcze zrobić zanim kupię pompę ?
  • #10 10504704
    piracik
    Ocena: 1976
    Możesz spróbować jeszcze przełożyć skrzynkę z pompy od Co do niedziałającej CWU.
    Gdyby się okazało, że ona jest uszkodzona to możesz kopić taką na złomie.
    Części zamiennych do tych małych pompek się nie sprzedaje.
  • #11 10504971
    Mireksad
    Ocena: 47
    Rozkręciłem pompę tak jak na obrazku.
    Nie znalazłem tzw. syfu.
    Część "1" jest nieruchoma , nie wiem czy da się jakoś to rozłożyć.
    Część "2" swobodnie się obraca wzgl. "1".
    Buderus G115 - Jak przywrócić zasilanie pompy podłogówki po zwarciu? Buderus G115 - Jak przywrócić zasilanie pompy podłogówki po zwarciu?
    Co mogę jeszcze dla niej zrobić?
    piracik
    Ocena: 1976
    Tutaj nic nie zrobisz.Uszkodzony może być silnik lub skrzynka elektryczna.
  • #13 10505332
    Mireksad
    Ocena: 47
    Dzięki za szybkie i fachowe rady. Pomógł. Pozdrawiam.
Użytkownik zgłosił problem z brakiem zasilania pompy podłogówki Buderus G115 po zwarciu spowodowanym przez źle zaizolowany kabelek. Po wymianie bezpiecznika i zaizolowaniu przewodu, użytkownik zauważył brak prądu na pompie, mimo że w innym miejscu w układzie był prąd. Użytkownicy forum zasugerowali przepięcie przewodu pompy oraz zasilenie jej z gniazdka, co okazało się skuteczne. Użytkownik miał problemy z automatyką, która była uszkodzona przez myszy, co ograniczało jego możliwości regulacji. Po podłączeniu pompy, użytkownik zauważył, że działa, ale nie był pewien, czy będzie regulowana. W dalszej części dyskusji użytkownik poszukiwał kondensatora do pompy Grundfos 25 POr 40 A, a także rozważał dalsze kroki w przypadku, gdyby pompa nie działała. Ostatecznie, po rozkręceniu pompy, stwierdzono, że może być uszkodzony silnik lub skrzynka elektryczna.
