Komputer nie uruchamia się po resetowaniu BIOS-u na płycie Gigabyte slot 1
madmarian 23 Gru 2004 23:31 2421 16
  • #1 1083244
    madmarian
    Ocena: 2
    a jest dobry.wpiołem go do innego kompa i kręci.Więc tak: płyta główna gigabyte slot 1, wszedłem do biosa i ustawiłem load bios default.Po tej operacji komputer się nie uruchomił. Żadnych sygnałów z głośniczka systemowego, napędy startują. Nie startuje wentylatorek na procku.Po przełożeniu do innego kompa pracuje.Na monitorze no signal. Reset biosa porzez wyjęcie baterii nie pomógł. Ludzie! Co robić? Może macie jakąś radę zanim zataskam go do serwisu?
    aren
    Ocena: 46
    odlacz wszystko, zostaw tylko podlaczona plyte glowna, wyciagnij wszystkie karty i zobacz czy startuje plyta, wiatrak i czy piszczy glosnik.
    jesli ruszy to wkladaj kazda czesc po koleji i sprawdzaj czy nadal rusza.
    jesli nie ruszy to sprawdz polaczenie zasilacza z plyta i sprawdz tez napiecia jakie z niego wychodza.
  • #3 1083301
    rafels
    Ocena: 166
    A nie odczepił się przypadkiem na płycie kabelek od włącznika komputera?
    Albo może uszkodzone złącze na płycie.
    Pozdro
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    na jak długo wyciagnałes baterie? wyjmij ją na noc najlepiej, alno uzyj zworki clear cmos o ile Twoja płyta ją posiada
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    I pamietaj o odlaczeniu komputera od pradu, przed wyjeciem baterii ;-)
    Probowales podlaczyc wiatraczek do innego gniazda?
  • #6 1083399
    madmarian
    Ocena: 2
    Już widzę, że popełniłem kilka błędów: nie odłączałem kabla zasilającego przy wyjmowaniu baterii, baterie wyjąłem na 20min.Tak jest zworka clear cmos.Nie wyjmowałem wszystkiego odpiąłem tylko napędy i dysk. Ludzie! Dziękuję Wam bardzo za odpowiedzi! Nie mogę się doczekać rana kiedy wrócę z pracy i zaczne to wszystko robić! Dzięki! Mam nadzieję, że któraś z tych sugestii okaże się trafna.
    molas3000
    Ocena: 3
    Czasami występuje coś takiego że trzeba dosłownie na chwilę odłączyć zasilacz od płyty głównej. Coś blokuje start (chyba jakieś pojemności) u mojego kumpla taki patent zadziałał. A czasami gdy pierwszy raz odpala się nową płytę też trzeba podłączyć zasilanie, jak nie odpala to odłączyć i podłączyć jeszcze raz.
    UWAGA!!!! Czasami interfejs IDE potrafi skutecznie zablokować płytę główną dlatego radzę poodłączać wszystkie napędy (nie tylko zasilanie ale i taśmy)
  • #8 1085073
    madmarian
    Ocena: 2
    Znalazłem przyczynę.Zacząłem go wyprówać z bebechów i nie mogłem wyjąć wtyczki zasilającej z gniazda na płycie, patrze a przy pierwszym od dołu pinie zrobił się bombel. Wytargałem go wkońcu i okazał się przypalony, plastik przy pinie się stopił. To jest płyta Gigabyte GA-6BA, AT/ATX u mnie pracuje w obudowie AT. W instrukcji pierwszy pin to Power Good a drugi skrajny to VCC/w opisie figuruje jako 12 poprostu nie wiem teraz który to, jak sie patrzy na płytę wmontowaną w obudowę to jest on pierwszy od dołu/
    Czy jest jakaś szansa? Co to może oznaczać?
    jaki mnożnik wprowadzić do ustawień w biosie po skasowaniu pamięci cmos dla celerona 850MHz?
    rafels
    Ocena: 166
    Przydało by się wymienić to złącze. Jeśli nadaje się jeszcze do użycia to chociaż popraw luty. Sprawdź stan ścieżek w okolicach złącza, może też są przypalone.
    Na przewodzie zasilacza też przydała by się nowa wtyczka.
    Stara mogła źle stykać i dlatego się grzało.
    Profilaktycznie sprawdz też napięcia zasilacza.
    Ustawienia proca w BIOSie na auto.
    Życzę szybkiego usunięcia usterki :D
  • #10 1086867
    madmarian
    Ocena: 2
    Poskładałem wszystko do kupy i ruszył. Wcześniej reanimowałem wtyczke zasilacza. Narazie jest podratowana ale jestem na kupnie nowej obudowy z zasilaczem ATX. Dziękuję bardzo za pomoc! Wasze wskazówki okazały się trafne. Chylę czoło!!!!!!!
  • #11 5854625
    Dotz
    witam... mam podobny problem. tyle że mój komp się włacza, ale wentylator w zasilaczu ani drgnie... jest moze taka opcja ze wentylator ma termostat i włącza się dopiero kiedy zasilacz przekracza dana temperaturę?
    Help!!!
  • #12 5854636
    mat_ed
    Ocena: 268
    Co to za zasilacz ,marka i moc? Proponuję sprawdzić stan tego wentylatora w nim zamontowanego, rozkręć i sprawdź. Powodem może być np. kurz, albo po prostu sam wentylator odmówił posłuszeństwa.
  • #14 5857001
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    I pewnie stało się to niedawno, po jakimś większym czasie użytkowania zasilacza - po prostu nie włączył się, razem z komputerem, tak?
    Wydaje mi się, z dużą pewnością, iż to wina wentylatora w zasilaczu - zatarł się, lub zbyt mocno zakurzył i się nie kręci.
  • #15 5859738
    Dotz
    aha dzięki za pomoc :D jak coś się ruszy to dam znać :
  • #16 5860541
    sleper
    Myślę że najłatwiej to zakręcić nim mechanicznie i sprawdzić czy nie ma żadnych oporów oczywiście przy okazji odkurzyć pędzelkiem a najlepiej sprężonym powietrzem no i sprawdzić styki czyli podłączyć go i odłączyć
  • #17 5864048
    Dotz
    haha znalazłem usterkę :D
    była to wada producenta przy składaniu komputera... jeden z kabli był przełożony przez skrzydło wiatraka i nie pozwalał na obracanie się i tez przez to komputer działał normalnie i nie wykrywał żadnych problemów sprzętowych :D
    dzięki wszystkim a pomoc :D
✨ Po zresetowaniu BIOS-u na płycie głównej Gigabyte GA-6BA (slot 1) komputer nie uruchamiał się: brak sygnałów z głośniczka systemowego, wentylator procesora nie startował, a na monitorze pojawiał się komunikat "no signal". Reset BIOS-u przez wyjęcie baterii na 20 minut nie przyniósł efektu. Zalecano odłączenie wszystkich komponentów oprócz płyty głównej, sprawdzenie połączeń zasilacza i napięć oraz użycie zworki Clear CMOS. Po rozebraniu okazało się, że wtyczka zasilająca na płycie była przypalona i stopiona, co uniemożliwiało poprawne zasilanie. Po reanimacji wtyczki i planowanej wymianie zasilacza oraz obudowy komputer uruchomił się poprawnie. Ustawienia procesora w BIOS-ie powinny być na auto po skasowaniu pamięci CMOS. Dodatkowo w dyskusji pojawił się podobny problem z wentylatorem zasilacza Procomp ATX KY-400W, gdzie przyczyną była blokada mechaniczna kabla lub uszkodzenie wentylatora.
