Komputer nie uruchamia się po zmianach w BIOS - brak obrazu, wentylatory działają
przemo33 19 Lut 2006 21:02 1364 17
  • #1 2323539
    przemo33
    Ocena: 56
    Mam problem
    Komputer sie nie uruchamia tzn. nie wyswietla nic na monitorze,
    Wiatraki sie kreca, ale tez nie slychac zeby system sie ladowal,
    Napewno cos jest nie tak z prockiem lub plyta bo reszte sprawdzalem.
    Aha przed tym zdarzeniem przelaczalem cos w biosie bo mi niewidzial jednej pamieci i potem juz zima:(
    Probowalem robic reset biosu ale nic.
    Prosze o porady
  • #2 2323584
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    pierwsze zresetuj bios... zworka albo zewrzyj styki od baterii .. pewnie uprzestawiłeś ustawienia procka...i komp ci nie ruszy
  • #3 2323618
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Zasilacz też sprawdzałeś? Odłącz kabel sieciowy od zasilacza na 5 min i potem włącz.Uprzytomnij sobie co robiłeś w biosie,tam nie ma opcji COŚ.
  • #4 2323626
    muir86
    tak pewnie zmieniles mu taktowanie i nie rusza zresetuj bios zworka badz wyjmij bateryjke na 15 min
  • #5 2323627
    metandrzej
    Ocena: 12
    A czy sprawdzałeś pamięci memtestem?
  • #6 2323686
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    ja jestem przekonany ze jesli komputer przestał sie uruchamiac po "grzebaniu" w BIOS-ie to kolega przemo333 zmienił taktowanie procka... na nieosiągalne przez procek... i dla tego komp sie nie uruchamia...
    Jedynym wyjsciem jest opcja resetu BIOS-u i tyle.
  • #7 2323737
    przemo33
    Ocena: 56
    Robilem reset biosu(wyciagalem baterie i tez zwieralem zworke,
    a jesli chodzi o bios to zmienialem ustwienie odnosnie pameci ram
    Tak zasilacz jest spoko, wszystko oprocz procka i plyty jest napewno dobre bo teraz pracuje na tych rzeczach
    Ogolnie kupilem nowego procka i plyte i dzis zainstalowalem system nowy i bylo ok ale wdzial tylko 2 x 512 a mialem wsadzone trzy i dlatego weszlem do biosu zeby sprawdzic.
    A na strej plycie widzi 3 x 512
    Taktowania procka nie ruszalem
  • #8 2323761
    Stepel
    Ocena: 28
    to wyjmij ram i wloz..
  • #9 2323770
    metandrzej
    Ocena: 12
    Czyli stawiam na to że przyczyną są pamięci.
    Spróbuj uruchamiać komputer z każdą pamięcią oddzielnie (z jedną pamięcią) i zobaczymy czy z którąś ruszy.
  • #10 2323883
    przemo33
    Ocena: 56
    Pamiec jest dobra bo na strym kompie chodzi, jak pisalem wyzej.
  • #11 2323920
    marexx
    Ocena: 3
    A możesz podać konfigurację kompa?
    Może chipset nie obsługuje większej ilości pamięci i dlatego widział tylko 2 kości? ( to słynne zamieszanie z obsługą banków pamięci - chipset obsługuje 4 banki, a płyta ma 3 gniazda RAM - wtedy albo 2x jednostronne moduły i 1x dwustronny, albo 2x dwustronne i 3 gniazdo puste)
  • #12 2324081
    przemo33
    Ocena: 56
    Ale teraz to juz wsumie niewazne czy obsluguje 2 czy 3 bo niedziala:(
    Chipset I848
    Niuewiem co sie moglo stac, dlaczego niedziala boje sie o procesor !
  • #13 2324179
    marexx
    Ocena: 3
    Chipset I848
    O chipsecie masz to: http://www.tomshardware.pl/motherboard/20031103/index.html
    Podaj jeszcze oznaczenie płyty...
    A procek sprawdź u jakiegoś kumpla...
  • #14 2324206
    przemo33
    Ocena: 56
    Plyta to Gigabyte GA-8I848P775-G procek p4 3.0
  • #15 2324267
    marexx
    Ocena: 3
    przemo33 napisał:
    Plyta to Gigabyte GA-8I848P775-G procesor p4 3.0
    Hmmm... skoro pisałeś, że niedawno kupiłeś płytę i procek, to czy najlepszym wyjściem nie byłoby podejście z tym do serwisu?
    Fakt, niczego się przez to nie dowiesz ;-) ale może zaoszczędzisz sobie nerwówki..
  • #16 2324273
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    zobacz czy masz dobrze3 wpietą wtyczke 4-pinową
    • Komputer nie uruchamia się po zmianach w BIOS - brak obrazu, wentylatory działają bg.jpg (24.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 2324359
    przemo33
    Ocena: 56
    Tak dobrze bo jak mowilem dzialal ok dopiero po zmianie w biosie padl:(
    Pozniej sprawdzalem jeszcze na pajaka na innym kompie i to samo.
  • #18 2325152
    przemo33
    Ocena: 56
    Uff procek dziala , sprawdzalem na innym kompie , czyli cos nietak z plyta glowna!!
Komputer przestał się uruchamiać po zmianach w BIOS-ie, objawiając się brakiem obrazu na monitorze, mimo że wentylatory działają. Problem pojawił się po próbie wykrycia trzeciej kości pamięci RAM, która była widoczna na starej płycie, ale nie na nowej. Próby resetu BIOS-u poprzez wyjęcie baterii i zworkę nie przyniosły efektu. Zasilacz został sprawdzony i działa poprawnie. Pamięci RAM działają na innym komputerze, więc problem nie leży w nich. Podejrzenie padło na nieprawidłowe ustawienia BIOS-u lub uszkodzenie płyty głównej. Procesor (Pentium 4 3.0 GHz) został przetestowany na innym komputerze i działa poprawnie, co wskazuje na uszkodzenie płyty głównej Gigabyte GA-8I848P775-G z chipsetem Intel i848. Zalecane jest sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania 4-pinowego oraz ewentualna konsultacja z serwisem.
