Wyważarka Corghi- reaguje na zmianę położenia koła na wałku.
rsikon 09 Lut 2012 17:29 9968 20
  • #1 10519485
    rsikon
    Ocena: 26
    W czym tkwić może problem:
    - zakładam koło na wyważarkę tak, że np. wentyl mamy "na godzinie 12tej"
    - maszyna pokaże, że należy nabić 15 i 30
    - teraz koło (felgę z oponą) obracam o 180 stopni
    - wiruje... i maszyna pokazuje 80 i 120
    "Ciut" za duże różnice. Ale zaznaczam , że powtarzalne. Obracając koło o kolejne 180 stopni wrócimy do poprzednich wyników. Oczywiście nie co do 1g :)
    Efekt widoczny nie na jednym kole... praktycznie na każdym kole.
    Jakim cudem maszyna reaguje na "położenie" koła? Co może być nie tak?
    Radek
  • #2 10519497
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Kalibracja się kłania.
  • #3 10519568
    rsikon
    Ocena: 26
    Wykonujemy kalibracje....
    nabujamy 100 ke.... nawet potrafi wyswietlic 0 .. 0 czyli idealna kalibracja.
    Wyważamy z 100ka: pokazuje pieknie 10pare do nabicia i 0. Sto pare po przeciwnej stronie niż nabita 100ka.
    Niby wszystko ładnie pięknie. Wykalibrowana.
    Ale teraz z tą nabitą 100ką: odwracamy koło o 180 stopni. Maszyna pokazuje już nie 100 pare i 0 a np.: 160 i 40.
    A przecież odwrócenie całej felgi nie powinno mieć takiego wpływu na maszyne.
    W czym problem?
    Gdyby chodziło o samą kalibracje to bym nie zawracał forummowiczom głolwy :)
    Na co ta franca reaguje: że wykrywa zmiane położenia felgi na wałku?
  • #4 10519728
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    I zawsze będzie, chyba że wyważysz koło z optymalizacją.
  • #5 10519767
    rsikon
    Ocena: 26
    Idąc za twoim tropem...
    Jakoś nie kojaże "wymogu" zakładania koła na wyważarkę z wentlem w konkretnej pozycji. Przenosząc objawy - wskazania - wywazarki na samochód. To wygląda tak:
    - montujesz koło wentlem do góry - koło OK, wyważone,
    - montujesz koło wentlem na dół - źle, koło ma bicia :)
    Niech będą róźnice we wskazaniach - ale nie różnice nawet o 50gram.
    Wygląda to tak, tak bardziej obrazując:
    - montujemy na wyważarkę koło wentelm do góry, to aby było wyważone musimy nabić ciężarki 15 i 30,
    - to samo koło montując wentlem na dół , to aby je wyważyć musimy nabić ciężarki 60 i 50.
    Zero logiki, brak sensu. Aczkolwiek wyniki są powtarzalne. Coś je kurcze łączy, ale co.
  • #6 10519815
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Maszyna z......na.
  • #7 10519958
    rsikon
    Ocena: 26
    O!
    To, już bliższe prawdy. Tylko dlaczego? Jak, co ma wpływ na odczyt położenia felgi?
    Bicia na tależu: w granicach 0,02 mm
    Bicia na wałku: j.w.
    Czyli w normie.
  • #8 10521856
    mario1004
    Ocena: 11
    a stożki w jakim stanie? centryczne ? nie uderzone? maszyna na twardym podlożu ?idealny poziom?no i najważniejsze jaka to wyważarka?
  • #9 10522346
    rsikon
    Ocena: 26
    Maszyna Corghi EM61.
    Stożki dobre...
    Co do operacji odwracania ko la na wałku, to nawet robiłem tak, że odwracane było tylko koło - stożek nie. Dalej to samo.
    Koło odwracane razem ze stożkiem - dalej to samo.
    Maszyna stoi jak już stała od lat 5 czy 6 ciu. Owszem nie zamocowana. Ale co 5 lat było dobrze teraz nie.
    Dla ułatwienia łamigłówki podpowiem - uzupełnię informacje:
    - wymieniane były łożyska wałka. Delikatnie , spokojnie, itd...
    Mnie najbardziej męczy jak ta holera rożróżnia różne położenie koła.
  • #10 10522536
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Weź koło wyważ na innej maszynie i wrzuć na tą, bo nie wiadomo gdzie problem.
    Nie ruszaliście czujników przy tej wymianie?
  • #11 10522701
    rsikon
    Ocena: 26
    Koło wyważone z innej maszyny posiadam.
    Czujniki.... tak były ruszane :(
    Jaka jest zasada ich montażu?
  • #12 10522770
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Od tego trzeba było zacząć
  • #13 10522928
    rsikon
    Ocena: 26
    Tak wie, temat ciut podchwytliwy...
    To co mnie najbardziej gnębi - dlaczego reaguje na zmiane położenia koła:
    - bo może łożysko jest ciulowe (fabrycznie lub przy wprasowywaniu) i zależnie jak "opory" z łożyska ułożone są względem niedowagi koła to mamy różne wyniki.
    Dobrze kombinuje??
    Radek
  • #14 10523256
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Zacznij kombinowanie od początku.
    Zamontuj konkretne łożyska a nie tylko pasujące wymiarami.
  • #15 10523358
    rsikon
    Ocena: 26
    Jestem w trakcie wymiany łożysk.
    A niby jakie to mają być? Bo na pierwotnych było 6007 i 6008 oznaczenie.
    Niby jakie powinienem założyć?
    Radek
  • #16 10523406
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Konkretnego producenta
  • #17 10523427
    rsikon
    Ocena: 26
    No nie możliwe :)
    A konkretniej, co niby jest takie dobre do tego zastosowania?
    Radek
  • #18 10523757
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Czujki muszą być dokręcone ściśle określonym momentem. Najczęściej serwisy podadzą przez telefon wartości. Z tym że corghi nie robiłem.
  • #19 10524056
    rsikon
    Ocena: 26
    Wszystko robię na piechotę od nowa...
    Bo niestety "fachowiec" był:
    - bez koła wzorcowego ("zrobił se: je na mojej wadliwej wywazarce),
    - czujniki dokręcił... ot tak kluczem oczkowo płaskim i imbusem (chyba, że dynamometr ma w przedramieniu na stałe zamontowany),
    Teraz czekam, aż klej na łożyskach chwyci i sprawdzimy co tym razem będzie.
    Wymienione ponownie łożyska.
    Procedure kalibracji na PRIV może ktoś przesłać? Wydaj mi się , że ją znam ale ...
  • #20 10761290
    pioters19
    Ocena: 29
    Zajmuję się naprawą wyważarek firmy ATH ale wszystkie działają na tej samej zasadzie,
    najpierw skalibruj staraj się zrobić to bardzo dokładnie jak sobie nie poradzisz to dzwoń
    tel.502428119
  • #21 12525610
    gello31
    Ocena: 4
    witam mam taki sam problem z corghi EM 82 mialem luz na walku i wymienilem lozyska a teraz pokazuje mi straszne glupoty czy ktos moze pomuc ?
    Moderowany przez Przemo9826:
    Pomożecie Koledzy? Zrzuta na słownik ortograficzny dla Kolegi.
    aha wczesniej nie moglem jej skalibrowac
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyważarką Corghi, która wykazuje różnice w odczytach wagi ciężarków w zależności od położenia koła na wałku. Po obrocie koła o 180 stopni, maszyna pokazuje znacznie różne wartości, co sugeruje, że może być problem z kalibracją lub czujnikami. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być źle zamontowane czujniki, zużyte łożyska wałka lub niewłaściwe ustawienie maszyny. Wskazano również na konieczność dokładnej kalibracji oraz użycia odpowiednich łożysk. Użytkownik wymienia łożyska, ale nadal ma wątpliwości co do ich jakości i montażu.
