USB nie działa po reinstalacji Windows XP SP3 na Epox EP-8RDA3+/8RDA3G
016darek 10 Lut 2012 19:38 1400 8
  • #1 10525272
    016darek
    Ocena: 3
    Mam problem z komputerem po instalacji systemu. Sprawa wyglada tak ze wszystkie porty USB wykrywaja sprzet typu myszka itp,jednak nie mozna zainstalowac pamieci masowych czyli pendrive dysk zewnetrzny itp. Przy instalacji wyskakuje blad ze nie mozna zainstalowac urzadzenia i w menadzeze urzadzen jest wykrzykni9k przy urzadzeniu sygnalizujac blad sterownika. Wszystkie sterowniki od plyty glownej itp zainstalowane..Przed zmiana systemu wszystko bylo w porzadku.Prosze o jak najszybsza odpowiedz gdyz jest to bardzo pilne.
    System Windows XP SP3
    Plyta glowna:Epox EP-8RDA3+/8RDA3G
  • #3 10525320
    016darek
    Ocena: 3
    Instalowalem nForce 2 przeznaczone dla Xp z roznych zrodel i ciagle to samo
  • #5 10525397
    016darek
    Ocena: 3
    Napiecia zasilacza w porzadku,dla pewnosci testowalem na innym.Co do plyty to jest z nia wszystko w porzadku. Poprzednio byl ten sam system.Mysle ze to kwestia sterownikow czy czegos bo wczesniej bylo dobrze.Moze jakies ustawienia BIOSu sa zle skonfigurowane?
  • #6 10525437
    fiend_
    Ocena: 223
    Spróbuj jeszcze zrobić reset cmos, później w biosie usb mouse i usb keyboard na enabled, oraz wspomniany wyżej hi-speed usb na enabled. Poustawiaj całą resztę- boot priority i wyłącz floppy jeśli nie masz.
    Być może w rejestrze zostało trochę syfu po starych sterownikach- możesz spróbować usunąć sterowniki, wyczyścić rejestr Ccleanerem i zainstalować sterownik chipsetu nforce2 (najlepiej ten, który działał przed zmianą systemu)
  • #7 10525551
    016darek
    Ocena: 3
    Niestety wszystko o czym wspomiales juz zrobilem.No i nie mam pojecia jakie nforce bylo wczesniej
    fiend_
    Ocena: 223
    Jeśli żadne sterowniki nie dają rady, to najwyraźniej kontroler usb pada, tylko o dziwo- wspomniałeś że jedynie pamięci zewnętrzne nie są rozpoznawane. Może ktoś jeszcze na coś wpadnie.
    Tak BTW te Epoxy to straszne kapryśnice, miałem sam problem z 8rda3+ z kontrolerem Sata
  • #9 10528684
    016darek
    Ocena: 3
    Problem rozwiazany.Okazalo sie ze w BIOSie wystarczylo przelaczyc USB z "1.1&2.0" na "1.1".
    Teraz jest wszystko ok.Dzieki za pomoc. Punkcik polecial.
Użytkownik zgłosił problem z portami USB po reinstalacji systemu Windows XP SP3 na płycie głównej Epox EP-8RDA3+/8RDA3G. Mimo że urządzenia takie jak myszka są wykrywane, nie można zainstalować pamięci masowych, co skutkuje błędem sterownika. Użytkownik zainstalował sterowniki chipsetu nForce 2, ale problem nadal występował. Po sugestiach dotyczących sprawdzenia napięć zasilacza, ustawień BIOS oraz resetu CMOS, użytkownik odkrył, że zmiana ustawienia USB w BIOSie z "1.1&2.0" na "1.1" rozwiązała problem.
