Indesit WISL 105 - migające diody i wypuszczanie wody po napełnieniu
Ryszard_ 11 Lut 2012 12:07 10376 8
  • #1 10528078
    Ryszard_
    Ocena: 4
    Pralka Indesit WISL 105 pobiera wodę i po małej chwili wypuszcza.
    Podczas wypuszczania migają diody,pierwsza od lewej strony ta z zegarem, trzecia z żelazkiem i czerwona.
    Proszę o rady co może być przyczyną awarii ?
  • #3 10529807
    Ryszard_
    Ocena: 4
    dziękuję
    jestem od niedawna na forum i nie potrafię jeszcze poprawnie szukać.
    Po przeczytaniu poleconych wątków doszedłem do wniosku, że mam uszkodzony hydrostat. Proszę mnie poprawić jeżeli się mylę.
    Jak można odblokować hydrostat jeżeli nie jest uszkodzony ?
    czolgista
    Ocena: 539
    F10- taki błąd .proponuje zdemontować górę i sprawdzić drożność wężyka gumowego (przeważnie koloru czarnego )idącego do zbiornika z presostatu.
  • #5 10542081
    Ryszard_
    Ocena: 4
    Sprawdziłem wężyk od presostatu - był drożny.
    Postanowiłem sprawdzić i przeczyścić dostępne styki.
    Wyczyściłem też sitko przy elektrozaworze - było bardzo zanieczyszczone.
    Pierwsze pranie przebiegło bez problemów.
    Czy zanieczyszczone sitko przy elektrozaworze mogło mieć wpływ na pracę presostatu ?
  • #7 10543496
    Ryszard_
    Ocena: 4
    Styki wyglądały całkiem dobrze ale przeczyściłem profilaktycznie.
    Teraz będę obserwował co dalej ...
    Napiszę jak coś będzie nie tak.
    czolgista dziękuję i pozdrawiam.
  • #8 11704367
    jaktos
    Ocena: 9
    Jeżeli naprawiona, to jaka była przyczyna?
  • #9 11704841
    Ryszard_
    Ocena: 4
    Po przeczyszczeniu wszystkich styków i sitka pralka pracowała jeszcze kilka miesięcy. Trudno powiedzieć co było wtedy przyczyną. Po tych kilku miesiącach pojawił się ten sam problem. Kody wskazywały na hydrostat. Wymieniłem na inny używany i pralka nadal pierze.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Indesit WISL 105, która po napełnieniu wodą wypuszcza ją, a diody na panelu sterującym migają. Po przeanalizowaniu wątków na forum, zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzony hydrostat. Użytkownik sprawdził drożność wężyka od presostatu oraz oczyścił sitko przy elektrozaworze, co początkowo rozwiązało problem. Po kilku miesiącach problem powrócił, a kody błędów wskazywały na hydrostat, który został wymieniony na używany, co przywróciło prawidłowe działanie pralki.
