Wzmacniacz słuchawkowy klasy A na tranzystorach NPN.
Bambus97 11 Lut 2012 13:29 1347 6
  • #1 10528481
    Bambus97
    Ocena: 2
    Na podstawie wzmacniacza słuchawkowego na Mosfetach BUZ10 (z EDW, artykuł z w załączniku) zaprojektowałem bardzo podobny, ale w stopniu napięciowym zastosowałem tranzystor NPN małej mocy (np. BC547), a w stopniu końcowym tranzystory BD245 (na schemacie są inne, ale tylko z powodu obudowy).
    Niestety, ale nie potrafię wyznaczać punktu pracy tranzystora (lampy jakoś tam wymęczę :D), więc proszę o pomoc w dobraniu odpowiednich wartości i mocy oporników.
    Proszę także o uwagi odnośnie zasilacza i jego płytki (też sam je zaprojektowałem.)
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Link do postu z artykułem z EDW: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 10528766
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2792
    Niestety, ale nie potrafię wyznaczać punktu pracy tranzystora (lampy jakoś tam wymęczę ), więc proszę o pomoc w dobraniu odpowiednich wartości i mocy oporników.
    IMHO albo zastosujesz tranzystory końcowe w układzie Darlingtona albo wartości oporników wyjdą małe i ten BC547 tego nie napędzi.
    Oddzielne zasilacze do każdego z kanałów to dla mnie przerost formy nad treścią...
  • #3 10529059
  • #4 10529243
    Bambus97
    Ocena: 2
    Napięcie zasilania 15V.
    Impedancja słuchawek 32Ω(-300Ω ? )
    Amplituda wejściowa 0,775V.
    Moc słuchawek: 100mW.
    Co do tranzystora może masz rację, zmienię go.
    Na razie zrobiłem oddzielne zasilanie, ale wszystko zależy jeszcze jakie trafo zdobędę.
    Co do układu to jakoś strasznie się nie upieram, jeśli możecie polecić jakiś sprawdzony o lepszych parametrach to chętnie go zmienię.
    W tym układzie jest sporo wzmacniaczy w galerii DIY, dlatego go sobie "wziąłem"
    Pozdrawiam ;)
  • #5 10529642
  • #6 10529936
    Bambus97
    Ocena: 2
    Ok, dzięki za pomoc.
    Może rzeczywiście od razu powinienem zacząć od pytania o jakiś sprawdzony projekt...
    Możecie coś polecić z czym nie będę miał problemów i będzie pracować w klasie A?
  • #7 10530353
    prezeswal
    Ocena: 176
    3.1.16. (14) Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
✨ Użytkownik zaprojektował wzmacniacz słuchawkowy klasy A na tranzystorach NPN, używając BC547 w stopniu napięciowym oraz BD245 w stopniu końcowym. Poszukuje pomocy w doborze wartości oporników oraz uwag dotyczących zasilacza. Otrzymuje sugestie dotyczące zastosowania tranzystorów BD135 oraz wskazówki dotyczące obliczeń punktu pracy. Użytkownik podaje napięcie zasilania 15V, impedancję słuchawek 32Ω oraz moc 100mW. W odpowiedziach pojawiają się również propozycje dotyczące wartości oporników oraz kondensatorów, a także uwagi na temat stabilności termicznej układu.
