Nokia N95 8GB - GPS nie łapie zasięgu w Nokia Maps, co robić?
Bananowy Telefon 14 Lut 2012 16:58 2231 16
  • #1 10545104
    Bananowy Telefon
    Witam! posiadam nokie n95 8gb i mam pewien problem z GPS. Gdy wchodze w nokia maps to wogole nie łapie zasiegu. Czekalem na polu 10min ale dalej nic. Ciagle miga zołta kreska. Co moze byc powodem? z gory dzieki za odpowiedz.
  • #2 10545153
    basstek1
    Ocena: 41
    Proponuje sprawdzić na innych aplikacjach do gps...
  • #3 10545226
    Bananowy Telefon
    dalej nic.
  • #4 10545242
    basstek1
    Ocena: 41
    Jakas historia telefonu?wczesniej było ok?
  • #5 10545257
    Bananowy Telefon
    Wszystko smigało tak jak nalezy dopoki nie zmienilem obudowy. Dodam tez ze nie mam zasiegu UMTS , GSM i tryb podwojny.
  • #6 10545300
    basstek1
    Ocena: 41
    Czyli juz wiesz co jest powodem... Antena jest w dolnej czesci obudowy... zakładam, że kupiłes tanią podróbke obudowy lub nie przełożyłes anteny.
  • #7 10545332
    Bananowy Telefon
    zgadza sie obudowa nie jest oryginalna. czyli co mam zrobic?
  • #8 10546154
    basstek1
    Ocena: 41
    Trzeba sprawdzić styki anten.. W dole antena gps. Górna część to anteny gsm... A najlepiej zmienić obudowę na oryginał.
  • #9 10546702
    qazik123
    Ocena: 5
    Zapewne trzeba przekleić antenę GPS, która znajduję się w dolnym plastikowym elemencie (jest tam również mikrofon).
  • #10 10547037
    Filipek1992
    Ocena: 21
    Przełóż ze starego panelu i będzie ok.
  • #11 10548131
    Bananowy Telefon
    ale stara oryginalna obudowe wyrzucilem ;(
    styki anten stykaja sie z płytą.
  • #12 10548244
    basstek1
    Ocena: 41
    Może być problem z dopasowaniem zamiennika. Mozesz jeszcze spróbować zamieścić zdjecia na forum telefonu bez obudowy, wtedy ewentualnie można spróbować namierzyć problem. Ostatecznie pozostaje serwis gsm...
  • #13 10548548
    Bananowy Telefon
    chyba jednak pozostaje serwis GSM ;/
    Zdania zaczynamy wielką literą i kończymy kropką. Proszę niezwłocznie poprawić swoje wszystkie wiadomości. Kolegi niżej też to dotyczy. jever 23
  • #14 10548557
    basstek1
    Ocena: 41
    Zatem teoretycznie problem rozwiązany.... obudowa :]
    powodzenia
  • #15 10548686
    Bananowy Telefon
    A ile wyniesie koszt naprawy zasiegu gsm , gps i wifi?.
    basstek1
    Ocena: 41
    To zależy ile jest do zrobienia. Zakładam, że konieczna będzie wymiana kilku częsci obudowy... Możliwe że do 80zł zrobisz.
  • #17 10548730
    Bananowy Telefon
    Dobra.Wielkie Dzięki za pomoc. temat mozna zamknąć.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem sygnału GPS w telefonie Nokia N95 8GB podczas korzystania z aplikacji Nokia Maps. Po wymianie obudowy, która nie jest oryginalna, użytkownik zauważył, że antena GPS może być źle zamontowana lub uszkodzona. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie styków anteny oraz ewentualną wymianę obudowy na oryginalną. Koszt naprawy może wynosić do 80 zł, w zależności od koniecznych prac.
