Turnigy 9X - Odbiornik przestał działać po podłączeniu zewnętrznego UBEC 3-5A
mikokajter 14 Lut 2012 17:57 2656 2
  • #1 10545352
    mikokajter
    Zbudowałem łódkę zanętową na podzespołach : aparatura Turnigy 9X , dwa mocne serwa Tower Pro 995 ( otwieranie burt) oraz regulator Speed Profi 40R Graupnera do silnika szczotkowego z wyjściem BEC do zasilania odbiornika . Pomijam serwo steru bo jest tu nie istotne w problemie.
    Kiedy wszystko podłączyłem działało z małymi problemami tzn. czasem podczas wychylania serw Tower Pro np zatrzymywał sie silnik , lub blokował się na jakiejś tam prędkości . Jedynym rozwiązaniem było zresetować nadajnik .
    Wyczytałem , że te serwa maja dość spory pobór prądu i mogą tak obciążyć BEC z regulatora , że odbiornik po prostu wariuje. Zaznaczam ze BEC ma na wyjściu zaledwie 1,5A , więc nie jest to zbyt wiele. Postanowiłem zakupić UBEC zewnętrzny , taki 3-5A i tak też zrobiłem. Podłączyłem wszystko jak trzeba , zgodnie ze sztuką : w kolejności -nadajnik potem odbiornik + dwa serwa podłączone do niego. Chwilkę wszystko chodziło ok , serwa, silnik ,po czym wyłączyłem wszystko i zrobiłem ponowny test załączenia wszystkiego od nowa w odp. kolejności. I teraz wystąpił problem : serwa na chwilkę drgnęły (tak się czasem dzieje jak się załącza aparaturę) po czym dioda w odbiorniku zgasła i już się nie zaświeciła mimo wielu prób . Odbiornik nie daje oznak działania i nadmienię , że jest to już drugi który w ten sposób "załatwiłem".
    Nie wiem co mam zrobić bo trochę kosztowne te moje dochodzenie co jest nie tak , może macie jakieś pomysły co mogło się stać , może jakieś pytania naprowadzające.
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #2 10546117
    McRancor
    Ocena: 124
    A czy odciąłeś czerwony kabel idący do regulatora z wbudowanym BEC-em? Jeśli nie to wystąpiła różnica potencjałów która mogła doprowadzić do niepoprawnej pracy przetwornicy wbudowanej w UBEC i w efekcie ugotowanie odbiornika.
    Zajrzyj do środka odbiornika czy nie ma tam jakichś oczywistych oznak uszkodzenia, może da się je odratować. Domyślam się że próbowałeś bindować go ponownie itp.
  • #3 10546240
    mikokajter
    Beca z regulatora nie podpinałem w ogóle tylko zewnętrzny Ubec oraz te dwa serwa Tower pro 995 . A w środku patrzyłem a jakże i powiem ze wyglądają oba jak nowe , żadnych oznak spalenia grzania się itd, itp . I to właśnie mnie zastanawia. Na reglu od silnika i jego becu chodziło byle jak ale chodziło a na tym zewnętrznym wysiadają . Mierzyłem i napięcie ma ok bo 5.24 V a odbiornik chodzi spokojnie do 6v.
    Tak bindowałem ale one "nie dychają" . Po załączeniu napięcia powinna się zapalić na odbiorniku czerwona dioda . Serwa nawet nie dygną choć to jest raczej normalne , że powinny przy każdorazowym załączeniu napięcia.
