Vitopend 100 i Euroster 2020 - jak uniknąć samoczynnego włączania pieca?
lukassa1985 15 Lut 2012 23:42 2714 5
  • #1 10552156
    lukassa1985
    Witam, mam problem z piecem, vitopend 100.
    piec jest zainstalowany w piwnicy i nie wspolgra z Euroster 2020.
    Wszyscy mówią ze piec ma tam za zimno i włącza sie antyzamrazeniowy system.
    no fakt włącza sie tylko wtedy kiedy spadnie na zewnatrz temp.
    wpiwnicy jak jest + 5 jest ok. jak + 3 to mimo to ze ja mam ustawione np 20 C to on sam sie włacza bez zgody komputerka i dogrzewa mi mieszkanie do 25 C masakra.
    Musze go wyłączać na noc bo bez sensu aby mi grzał do 25-27 C.
    Macie jakąś rade na ten przypadek??
    Regulamin pkt 3.1.13 i pkt 3.1.14. [SP5ANJ]
  • #2 10552485
    duddy
    Ocena: 186
    I jaka tu niby nieprawidłowość z tym zamarzaniem kociołka ?
    Oczywiście że przy takich temperaturach na kotle w tym zimnym otoczeniu, będzie się ona aktywować bez względu na tego Eurostera.
    Sam sobie odpowiadasz na to pytanie :
    Dodatkowo na marginesie. Nie nazywajmy Eurostera komputerem. to nawet nie jest żaden dobry regulator.
    Pełni tylko jedna prostą funkcję jaką jest realizowanie obwodu OPEN CLOSE :D
    Poczytaj instrukcje od kociołka, tam się dowiesz o funkcji przeciw zamarzaniu.
    Konto firmowe:
    PITSTOP
    Piłkarska 21, Gorzów Wielkopolski, 66-400
  • #3 10552582
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Macie jakąś rade na ten przypadek??]
    Zamontuj w piwnicy grzejnik i doprowadź jej temperaturę do poziomu ok 10-12 stC
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #4 10553779
    lukassa1985
    Dziekuje za szybka odpowiedz.
    Własnie mi o to chodziło? bo zastanawiałem sie czy tak powinno być czy tez moze kocioł jest walniety.
    Mi tam nie przeszkadza ze on sam sie wlacza, rozumiem ze jest to system anty zamrazeniowy. tylko jedynym minusem jest to ze on sam sie nie grzeje tylko cały układ a za tym ida gorace grzejniki...no a ja przy 27C w samych majtkach latam...:)no i rachunek za gaz jest tez wysoki.
    Dobrze by było gdyby dogrzał przez 30 min. ale jak on sie właczy to dopiero po 3 godzinach sie wyłaczy.
    Kiedy chodzi system anty i piec odpali to nie swieci dioda na CO tylko dioda palnikowa i ze kocioł chodzi.
    A może ocieplić go steropianem np 10cm gr? co wy o tym myslicie da to rezultat??
  • #5 10554147
    duddy
    Ocena: 186
    Nie !!! nie !!! to nie jest dobre rozwiązanie :D
    Konto firmowe:
    PITSTOP
  • #6 10555109
