[Rozwiązano] Spawarka KEMPPI Minarc 150 - nie włącza się
mos5 16 Lut 2012 21:57 51839 27
  • #1 10249460
    mos5
    Ocena: 148
    Po włączeniu spawarki nie zapala się zielona dioda ON, nie włącza się przekaźnik na płycie głównej. Czy jest jakaś "częsta "usterka tej spawarki dla takich objawów? Chciałem zrysować fragment schematu odpowiadający za zasilanie i sterowanie przekaźnika, ale płytka jest wykonana w takiej technologii że prawie nie widać ścieżek, koszmar. Proszę o sugestie, ewentualnie schemat płyty głównej.
  • #2 10249771
    YR1
    Ocena: 52
    Właśnie dwie takie rozebrałem do naprawy, wcześniej naprawiałem też. W jednej z nich "padło" 5 tranzystorków SGW50N60HS (Infineon). Na elektrodzie jest bardzo dobra serwisówka. Poprzednia awaria to w/w tranzystory i dioda MUR460 oraz przepalona ścieżka.
    Ogólnie spawarki są proste w naprawie.
    Ja miałem takie przypadki.
    Mam także pytanie do fachowców zajmujących się spawarkami: czy tranzystor 50n60 (taki jak w niej siedzi) mogę zastąpić IRG4PC50W? Ic tego drugiego jest mniejsze, ale one chodzą po 3 tzn. V4, V5, V6 oraz V8, V9, V10.
    Jeśli ktoś stosował zamienniki, to jakie?
  • #3 10251567
    kaz
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 103
    Te IRG stosuję jako zamienniki z powodzeniem.
  • #5 10262234
    YR1
    Ocena: 52
    Spawarka działa na tranzystorach IRG, nie wiem jak będzie z wydajnością prądową podczas dłuższego spawania, ale to już przetestuje spawacz. Dla mnie sprawa załatwiona.
  • #6 10273785
    darli
    Ocena: 118
    Tranzystory IRG4PC50W są stosowane w tych spawarkach także fabrycznie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby je stosować.
  • #8 10560156
    motorcyklista
    Ocena: 7
    Podstawą jest, aby na dużych kondensatorach elektrolitycznych było ok. 300 V. Jak nie ma, nie ruszy.
    motorcyklista
    Ocena: 7
    R9 ma wartość 100 kΩ 1 lub 2W.
  • #10 10565060
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Dzięki, z obliczeń wyszło mi 68 kΩ czyli bardzo blisko. W sumie nie jest to wartość krytyczna, gdyż sterownik PWM startuje poprawnie w przedziale napięć 11÷16 V, więc wartość 100 kΩ jest akurat :D
    Teraz potrzebny jeszcze schemat modułu sterowania A001.
    Może ktoś znajdzie w swoich zasobach?
  • #11 11989908
    mavtm
    Ocena: 8
    Jaką wartość powinien mieć rezystor R37?
    Obudowa rezystora jest delikatnie pęknięta, ale nie rozsadzona, tylko tak jakby pękła od zbyt mocnego dokręcenia radiatora. Dlatego zastanawiam się, czy go nie wymienić.
  • #12 12902234
    K-rzysztof
    Ocena: 8
    Jeżeli to jest ten rezystor przykręcony do radiatora z diodami na wyjściu, to ma 10 omów.
  • #13 13312934
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Jeżeli ktoś się orientuje, proszę o podanie symboli układów N2 i N3.
    Znalezione.
    Jakby ktoś szukał, dla potomnych.
    N2 - układ PWM UC2844b
    N3 i N4 - komparator LM239
  • #14 15059943
    kovacevicg
    Ocena: 9
    Does anyone have a Schema from electronics to Kemppi Minarc 150 precisely for A001 CARD
    I have a problem on a small card A001. The card receives power from the large plates 23V.
    I have replaced the N1 and N2. Still does not turn and do not include the green light... Input voltage on N1 varies from 10 to 15V
    When you remove the N2 2844, the voltage does not vary.
    AFTER REPLACING NEW N2 can vary VOLTAGE.
  • #15 15062296
    smd
    Ocena: 249
    Sprawdź diody i tranzystory na N2 oscyloskopem, prostokątny przebieg na 6 nóżce. Zielona dioda zaświeci się dopiero, jak wystartuje trafo główne i poda drugie napięcie na płytkę A001.
  • #17 18535833
    adium
    Ocena: 6
    Znalazłem t2 tr przestał, gdzie mogę znaleźć tę piosenkę? Nr części 150622/0927 SIRIO. Dzięki!
  • #18 18554555
    arhimede
    Ocena: 36
    Kolejna wersja tego schematu narysowana przeze mnie. Może pomóc.
    Skomplikowany schemat elektryczny z oznaczeniami napięć i elementów. Schemat elektryczny spawarki Kemppi MINARC 150, 150AU z zaznaczonymi komponentami i wartościami.
    • KEMPPI MINARC 150 A001 si partial Z001 OK.pdf (401.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 18559831
    adium
    Ocena: 6
    To jest ta pozycja.
    Schemat płytki obwodu głównego Z001 z zaznaczeniem (Minarc 150).
  • #20 18712965
    electromecanicario3
    Naprawiam sprzęt spawalniczy MINARC150, który miał zwarcie IGBT IRG4PC50W.
    Wymień je na 6 IGBT i sprawdź diody i oporniki bramkowe, wszystko OK.
    Włączam sprzęt, mierzę napięcie na zaciskach i wynosi ono 85 VDC.
    Zaczynam spawać i jak tylko skończę elektrodę, IGBT znowu ulegają zwarciu.
    Moje pytanie brzmi: czy kiedykolwiek ci się przytrafiło to naprawić. Jeśli mają jakieś zalecenia lub wskazówki do wzięcia pod uwagę.
  • #21 18991080
    Stasia
    Odpowiedź po latach, ale może się komuś przyda:
    0. W spawarce występują napięcia niebezpieczne dla człowieka, naładowany kondensator może zdrowo rąbnąć serwisanta!
    Jeżeli zastosowałeś tranzystory rzeczywiście takie jak mają być:
    1. ja do Minarc 140 stosowałem inne 300 W i 50 A; 600 V lub 650 V po naprawach goliły nawet 4 na spawalni.
    2. IGBT mają to do siebie, że jak bramka choć na µs (mikro sekundę) będzie w powietrzu, to przebija kolektor-emiter, więc ścieżka do bramki jest cienka, jak stara spawarka, to elastyczny kabelek równolegle do ścieżki - ścieżka może mieć mikropęknięcie, uderzysz spawarką i bach IGBT
    3. Na wyjściu jest warystor przepięciowy i kondensatory - odrywasz elektrodę, impuls na pierwotne IGBT bach
    4. Wszystkie jednakowe IGBT
    5. Sprawdzić jakość połączeń prądowych na wyjściu po naprawieniu, gdzie nie styka dobrze, tam się grzeje i zrobi dziurę.
    6. Diody na wyjściu muszą być sprawne i odpowiedniej jakości.
  • #22 19345829
    bersekerlizard
    Witam, mam podobny problem, mam dwa urządzenia, które działają, ale nie mogą dostarczyć pełnej mocy, już zmieniam IGBT i sprawdzam diody wyjściowe, ale nadal to samo. Jakieś sugestie??? Dzięki
  • #23 19349819
    smd
    Ocena: 249
    Zwarcie na dławiku. Około 20A mniej. L001 na schemacie.
  • #24 19579393
    TomasTomas2
    Ocena: 4
    Ktoś może pomóc z wartością rezystora R62? Kemppi Minarc 150
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z oznaczeniem rezystora R62, w urządzeniu Kemppi Minarc 150.
  • #25 19656798
    gabrielmcc
    R62 to rezystor 1 om o mocy 1 W lub 2 W. Czy masz zieloną płytkę sterującą? Czy możesz zrobić zbliżenie? Dzięki.
  • #26 19748650
    pit30
    Ocena: 50
    Witam serdecznie
    Mam uszkodzoną spawarkę po uszkodzeniu mechanicznym (upadła).
    Rozleciał się rdzeń transformatora.
    Poskładałem rdzeń, zalałem epoksydowym klejem, wymieniłem igbt oraz mostek. Spawarka działała normalnie.
    Po jakimś czasie spawarka przestała działać, zielona dioda na A001 się zapala na jakieś 10 sekund i gaśnie, wentylator załącza się na chwilkę.
    Grzeją się PTC R23 i R30, przekaźnik się nie załącza. W czasie zanim się dogrzeją PTC, napięcie na kondensatorach elektrolitycznych jest około 270 V.
    Po załączeniu PTC napięcie jest około 130 V.
    Coś mi gdzieś zwiera, ale nie mam już pomysłu co. Igbt nie mają zwarcia. Może je wylutuję czy bramki działają ok.
    Czy może miał ktoś coś podobnego?
    Proszę o podpowiedź.
    Dodam jeszcze, że podmieniłem A001 i nic to nie pomogło.
  • #27 19760754
    pit30
    Ocena: 50
    Witam rozwiązałem problem.
    Uszkodzony był LM317 dawał za wyskoie napiecie czego skutkiem była uszkodzona cewka przekaznika.
  • #28 20629071
    dennisramosarias
    >>16908312
    C56 nie jest w tej płaszczyźnie, a jaki kod komponentu ma N4?
✨ Użytkownicy dyskutują o problemach z włączeniem spawarki KEMPPI Minarc 150, która nie zapala zielonej diody ON ani nie uruchamia przekaźnika na płycie głównej. Wskazują na częste usterki związane z tranzystorami SGW50N60HS oraz diodą MUR460, a także na problemy z kondensatorami elektrolitycznymi. Użytkownicy wymieniają zamienniki tranzystorów, takie jak IRG4PC50W, które działają poprawnie. Pojawiają się pytania o schematy płyty głównej oraz wartości rezystorów, a także o konkretne komponenty, takie jak układy PWM UC2844b i komparatory LM239. W końcu, jeden z użytkowników rozwiązał problem z uszkodzeniem LM317, które prowadziło do uszkodzenia cewki przekaźnika.
