Spawarka KEMPPI Minarc 150 - przekaźnik klika, zielona dioda miga, brak spawania
mlynek14 22 Maj 2023 19:05 1371 13
  • #1 20590613
    mlynek14
    Witam, mam problem ze spawarką Kemppi Minarc 150.
    Po włączeniu zasilania na ułamek sekundy zapala się zielona dioda ON i klika przekaźnik główny.
    Z rzeczy które do tej pory zostały sprawdzone/wymienione:
    - elektrolity na głównej linii zasilania 3x 470uF/450V, jeden miał upalone jedno z wyprowadzeń
    - sprawdzone IGBT i diody na wyjściu
    - sprawdzone bez wentylatora - bez zmian
    - wymieniona tasiemka między A001 i Z001
    - wymienione oba LM239 i UC2844
    - wymieniony LM217 na A001
    - sprawdzone wszystkie diody BAS16 na A001
    - na elektrolitach za mostkiem jest ok. 320V
    - po odpięciu czarnego przewodu między pkt X10 a zaciskiem wyjściowym OUT+ przekaźnik się załącza, na wyjściu jest ok 94V, zielona dioda nie świeci
    - po usunięciu transoptora V18 przekaźnik się załącza i na wyjściu jest ok 112V, zielona dioda nie świeci
    - wszystkie radiatory zimne
    Kończą mi się już pomysły co można jeszcze sprawdzić.
  • #2 20591376
    SQ5AZP
    Ocena: 472
    Proszę odłączyć przewód sprzężenia napięciowego z gniazda wyjściowego ,,+''. Uruchomić ponownie.
    Jeżeli nie pomogło, wyłączyć.
    Podłączyć przewód ponownie. Odłączyć wentylator.
    Uruchomić spawarkę.
  • #3 20591378
    mlynek14
    jak pisałem wyżej po odłączeniu czarnego przewodu sprzężenia przekaźnik się załącza, na wyjściu jest ok. 94V, wentylator działa, nic się nie grzeje, zielona dioda nie świeci
    z podłączonym przewodem spawarka cały czas się resetuje, klika przekaźnik, odłączenie wentylatora nic nie zmienia
  • #4 20591456
    SQ5AZP
    Ocena: 472
    To masz uszkodzony układ ograniczania napięcia wejściowego, zazwyczaj pada tam jakaś diodka zenera. Napięcie z zapiętym obwodem powinno wynosić 82-87V. Zacznij od wyjęcia płyty na stół (bez demontażu panela przedniego) i zobacz gdzie wlutowany jest ten czarny przewód. W tamtej okolicy sprawdź drobnicę diody, kondensatory, rezystory.
  • #5 20606910
    mlynek14
    dopiero w weekend znalazłem chwilę czasu żeby ponownie wrócić do spawarki
    sprawdzone chyba wszystko w tym obwodzie co zaznaczyłem i znalazłem jedynie uszkodzoną diodę V23, dioda wymieniona jednak problem nadal występuje
    czy jeśli po odłączeniu tego czarnego przewodu przekaźnik się załącza to możliwe, że coś jest uszkodzone jeszcze na płytce A001?
    jeśli odepnę połączenie z płytką A001 na pinie X11-15 to na wyjściu mam 112V
    SQ5AZP
    Ocena: 472
    Przyjrzyj się dokładnie schematowi. W układzie prostownika wyjściowego masz jeszcze dwójnik RC. Jeżeli jest zbyt małe obciążenie początkowe to układ generuje za dużą moc do podtrzymania pracy. Wskazuje na to napięcie przy otwartym obwodzie kontroli napięcia (powinien być 100-106VDC). Możesz spróbować zamknąć wyjście żarnikiem halogenowym 500W co spowoduje popłynięcie prądu rzędu 100-200mA. Wówczas start powinien być płynny.
  • #7 20608007
    mlynek14
    dwójniki sprawdziłem, 1nF + 22R i 4,7nF + 10R czyli zgadza się ze schematem
    niestety nie posiadam takiego żarnika żeby to sprawdzić
  • #8 20609507
    SQ5AZP
    Ocena: 472
    Może być zwykła maszynka elektryczna czy pokojowy grzejnik oporowy ze 2 kW... Cokolwiek żeby przy tych 60V jałowego napięcia popłynęło 2-4A. Jednak wydziela się spora moc, dlatego nie proponuje zabawy z mniejszymi rezystorami.
  • #9 20610151
    darli
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 118
    Wymień LM217 na Z001, nie widzę abyś go wymieniał.
  • #10 20624553
    master250
    Ocena: 178
    Mam identyczne objawy, wymiana LM217 nic nie dała ( wymieniłem na obu płytach)
    Wylutowałem C17 C14 C19 ( są równolegle do przewodu sprzężenia zwrotnego z dławika) i spawarka bez nich normalnie się uruchomia z podłączonym przewodem od sprzężenia zwrotnego. Nie próbowałem spawać.
    Tylko pytanie dlaczego z w wlutowanymi kondensatorami spawarka probkuje?
  • #11 20624759
    mlynek14
    z podłączonym obciążeniem spawarka się uruchamia
    wymiana LM217 nic nie zmienia
    u mnie po wylutowaniu kondensatorów nadal próbkuje tylko nieco wolniej
  • #12 20625367
    SQ5AZP
    Ocena: 472
    A co ma robić kiedy napięcie wyjściowe zamiast średniego jest szczytowe? Tak działa filtr pojemnościowy! Sprawdź diody zenera i diody impulsowe w układzie stabilizacji napięcia i... Jak najszybciej wlutuje te pojemności!
    Następny ,,pomysłowy''...
  • #13 21319013
    chrzannn1
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Kolego a znasz może symbole diody V20 i V21?
    Pozdro
  • #14 21319047
    SQ5AZP
    Ocena: 472
    >>21319013 Transil 1,5kW 245VDC np. 1,5KE250CA.
✨ Spawarka Kemppi Minarc 150 po włączeniu zasilania wykazuje problem z migającą zieloną diodą ON i klikiem przekaźnika głównego, bez możliwości spawania. Sprawdzone i wymienione zostały elektrolity na głównej linii zasilania, IGBT, diody wyjściowe, taśma między modułami A001 i Z001, układy LM239, UC2844 oraz LM217, a także diody BAS16. Napięcie na elektrolitach za mostkiem prostowniczym wynosi około 320V. Po odłączeniu przewodu sprzężenia zwrotnego (czarny przewód między X10 a OUT+) przekaźnik się załącza, a na wyjściu pojawia się napięcie około 94-112V, lecz zielona dioda nie świeci. Wentylator działa, a radiatory pozostają zimne. Podejrzewa się uszkodzenie układu ograniczania napięcia wejściowego, w szczególności diody zenera, co potwierdza znalezienie i wymiana uszkodzonej diody V23, jednak problem nie ustąpił. Zalecane jest sprawdzenie elementów drobnych (diod, kondensatorów, rezystorów) w okolicy przewodu sprzężenia zwrotnego na płytce A001. Wskazano również na konieczność obciążenia wyjścia spawarki rezystorem (np. żarnikiem halogenowym 500W lub grzejnikiem elektrycznym) w celu stabilizacji napięcia i poprawnego startu urządzenia. Wymiana kondensatorów C14, C17, C19 wpływa na zachowanie spawarki, jednak ich usunięcie nie jest zalecane bez dalszej analizy. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność kontroli diod zenera i impulsowych w układzie stabilizacji napięcia oraz prawidłowego działania filtra pojemnościowego. W dyskusji pojawiły się także pytania o symbole diod V20 i V21, które mogą być transilami 1,5kW 245VDC, np. 1,5KE250CA.
