Zelmer Meteor 2 1600W - silnik odkurzacza długo się rozpędza, co może być przyczyną?
stasek513 18 Lut 2012 10:27 4556 6
  • #1 10561842
    stasek513
    no właśnie problem z tym silnikiem po włączeniu do prądu nic się nie dzieje za jakiś czas zaczyna być słychać jakby się silnik próbował rozpędzać skacze i zwalnia i tak po 15 minutach ciągłego przyspieszania i zwalniania w końcu zaskoczy i można odkurzać czym to może być spowodowane?
  • #2 10561893
    jacekko0
    Ocena: 246
    Coś przerywa ale tego trzeba poszukać trudno wywróżyć przewód, wyłącznik czy silnik.
  • #3 10561932
    stasek513
    ale jakby przerywało to by się chyba ogóle nie włączył a on jak tak się porozpędza to za 15 minut zaskoczy i normalnie pracuje potem jak go wyłączę i za np godzinę włączę to odpali od kopa ale już za 6 czy więcej godzin jak chce go włączyć to znowu to samo czyli powolne przyspieszanie i zwalnianie
  • #4 10562064
    blaszczok
    Ocena: 15
    Witam . Czy w tym odkurzaczu masz regulację obrotów silnika. Jeśli tak przyczyną może być gdzieś zimny lut na płytce elektroniki. Natomiast jeśli jest układ bez regulacji, przyczyna mogą być przerwy na łączeniu uzwojeń na komutatorze. Przewód zasilający dobrze wymacaj jeszcze raz. Czasem zdarza się że przewodzi a przy drganiach przerywa. Stąd kulawy bieg silnika. Pozdrawiam
  • #5 10562106
    stasek513
    ma regulacje pracy silnika ale jeśli by to był zimny lut to od nowości powinien tak przerywać? a przewód jest sprawny, dziwna sprawa chyba się skończy kupnem nowego bo coś tracę do niego cierpliwość czekając czasami i pół godziny aż łaskawie zaskoczy.
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1169
    Podłącz silnik bezpośrednio do wyprowadzeń z e zwijacza przewodu, wtedy będziesz mógł wykluczyć jego uszkodzenie.
    Jeżeli będzie pracował ok, przyczyną może być zimny lut na płytce (nie koniecznie od nowości) albo i co bardziej prawdopodobne "pływająca rezystancja" potencjometru suwakowego. Dla sprawdzenia należałoby go przeczyścić, wpuszczając do środka trochę kontaktu lub jakiegoś czyszczącego preparatu.
    pzdr
  • #7 10591803
    stasek513
    Miałem racje podłączyłem bezpośrednio do kabla zasilającego i odpalił od kopa później przeczyściłem suwaka WD 40 i pali jak nowy tyle ze już zdążyłem nowy kopić odkurzacz ale tobie należą się podziękowania proszę admina o zamkniecie tematu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z odkurzaczem Zelmer Meteor 2 1600W, który po włączeniu do prądu długo się rozpędza, skacząc i zwalniając przez około 15 minut, zanim zacznie normalnie działać. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, w tym zimne luty na płytce elektroniki oraz przerwy w uzwojeniach silnika. Użytkownik potwierdził, że odkurzacz ma regulację obrotów silnika. Po podłączeniu silnika bezpośrednio do zasilania, okazało się, że działa poprawnie, co sugeruje problem z potencjometrem suwakowym, który można oczyścić. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup nowego odkurzacza, ale podziękował za pomoc w rozwiązaniu problemu.
