Bardzo mi się spodobała ta mikro ściągaAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Chciałbym zrobić podobną, tylko że w zegarku. Nie będę ukrywał, że na elektronice się ogólnie mało znam ale bardzo szybko się uczę :p (HTML i CSS się nauczyłem w 2 dni gdy musiałem
) Mam nadzieję, że mi pomożecie w osiągnięciu celu
Mam kilka pytań.
Procesor ATMega8 i ATMega32 różni się tylko szybkością przetwarzania danych czy programuje też się go całkiem inaczej. Nadawałby się do wyświetlacza dotykowego?
Jak połączyć wyświetlacz z procesorem (Słyszałem, że jakaś płytka potrzebna czy coś).
Aby podłączyć go do komputera to trzeba przez gniazdo LPT czy można by też przez USB?
Teraz trochę informacji
Zasilanie będzie z baterii AAA (R3). Nie jest ona za duża. Kilka godzin pewnie też pociągnie. Kupię chyba jakiegoś lepszego akumulatorka aby można go było ładować. Chcę zrobić zegarek podobny do Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Czyli najlepiej jakby wyświetlał zdjęcia w formacie BMP ponieważ wtedy bym mógł używać ich konwertera. Jest jakaś różnica pomiędzy tym jakbym zamontował pamięć SD zamiast MicroSD(poza pojemnością i rozmiarami)? Jaki Wy byście zamontowali wyświetlacz dotykowy czy zwykły kolorowy. Z jednej strony na dotykowym chyba łatwiej byłoby przewijać strony ale jest on bardziej prądożerny i pewnie też trudno się go programuje. Więc myślę, że zamontuję w zegarku zwykły kolorowy. Jest jakaś różnica pomiędzy wyświetlaczami Nokii, Siemensa itd. (możliwości, programowanie)? Jaki polecacie zwykły wyświetlacz który by wyświetlił czarne literki na białym tle? Obudowę się jakąś wymyśli ale to wtedy gdy już będzie wszystko złożone
. Z boku zrobię 2 lub 3 przyciski, które będą odpowiadały za przewijanie stron i wyłączanie/włączanie mikro ściągi.
Widziałem kiedyś podobny projekt niestety kilka godzin szukałem i nic :/ Moglibyście mi napisać jakich części potrzebuję, jakieś schematy i co ogólnie myślicie o tym projekcie?
@Edit:
Jeślibym zrobił identyczny jak tu Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany to ten wsad do ATMegi wystarczy mieć na karcie czy trzeba kombinować z tym podłączaniem procesora do LPT? Gdy użyje baterię 1,2V 1000mAh to jakie mają być oporniki?
Skąd wziąć taką płytkę? :p
@Edit:
