Sprinter 2.7 CDI - Kontrola ciśnienia oleju i problemy z odpalaniem po remoncie
robert199 20 Lut 2012 21:55 1417 1
  • #1 10574803
    robert199
    Ocena: 289
    Chcę uzyskać wiedze na temat jak jest zrealizowana kontrola ciśnienia oleju w tch silnikach.
    Pierwsze pytanie to: jeżeli niema kontrolki ciśnienia oleju i żadnego czujnika ciśnienia oleju, jest tylko czujnik poziomu i jakości oleju. więc czy jest cos co odpowiada za kontrolę ciśnienia oleju i ostrzega przed zatarciem silnika.
    drugie pytanie dotyczy tego, że jakim sposobem dopiero po odpowietrzeniu magistrali olejowej można odpalic silnik. Przed odpowietrzeniem wtrysk jest ciśnienie na listwie tez i sprezanie również, więc co odpowiada za to, że nie odpala.
    Mam jeszcze taki przypadek, mercedes z takim silnikiem po remoncie nie odpala
    spręzanie na cylindrach po okolo 22-25 przy próbie olejowej ciśnienie wzrasta do 30
    czy przy takim sprezaniu silnik powinien odpalić?
  • #2 10575870
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.3.1.13, p.3.1.15.
