Citroen Xsara Picasso 2004 1.8: Niedziałający spryskiwacz i światło przeciwmgielne
marioniez1981 20 Lut 2012 21:58 4736 5
  • #1 10574831
    marioniez1981
    witajcie czy ktos moze mi pomoc? mam problem ze spryskiwaczem w citroenie xsara picasso rok 2004 1.8 benzyna mianowicie przedni spryskiwacz nie dziala, a tylny dziala ,pomka dziala jak to naprawic. a drugi problem mam z swiatlem przeciw mgielnym z przodu zderzaka ,wymienilem zarowke i dalej nie dziala co moze byc przyczyna z gory pozdrawiam :D mario
  • #2 10575383
    mlodywilq
    Ocena: 46
    pompka spryskiwacza do wymiany, jeżeli chodzi o przeciwmgielny to może być bezpiecznik, wiązka itd
  • #3 10576033
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Jak rozumieć określenie nie działa? Czy słychać pracę pompy przy próbie spryskiwania przedniej szyby? Jeśli tak to zwyczajnie zabrudzona dysza lub uszkodzony/zanieczyszczony rozdzielacz przy pompie. Pompa to niewielki koszt a dyszę należy udrożnić. Co do świateł przeciwmgielnych to pytanie pomocnicze, czy są odpowiednio włączane? Mianowicie pierwszy stopień to włączenie świateł tylnych a drugi stopień dopiero przednich i to przy włączonym oświetleniu zasadniczym.
    Faktycznie kolega ma rację z kolejnością. Zatem pytanie, czy problem z jednym światłem skoro mowa o żarówce, czy z oboma I jak wyglądają bezpieczniki? warto zacząc coś miezryć i sprawdzać.
  • #4 10576260
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Mczapski, na odwrót, njapierw przednie potem tylne.
  • #5 10576960
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Witam, jeśli pompka dobrze podaje płyn na tył a na przód nie to może być problem w instalacji, na pinach pompki zmienia się biegunowość trzeba podłączyć miernik i sprawdzić czy jest odpowiednie napięcie. Jeśli słychać pracę pompki to sprawdzaj kolejno gdzie jest zapchany lub pęknięty wężyk, mogło też przymarznąć. powodzenia
  • #6 10577048
    autoas
    Ocena: 3916
    Przypomnę jeszcze, że można pojechać do elektryka, a on podłączy odpowiedni sprzęt, zrobi test elementów, a że będzie się znał to i naprawi co trzeba...tak tylko na marginesie...
