Blaupunkt BEA 80 - dziwne zachowanie wzmacniacza, brak działania po podłączeniu
cfo 28 Lut 2003 16:55 3107 1
  • #1 112213
    cfo
    Ocena: 19
    Mam problemy z tym wzmacniaczem dosc dziwnie sie zachowuje chodzi o to ze na tylnej czesci ma 4 wyjscia na głosniki koło tych wyjsc sa dwa bolce jeden jest waski drugi dwa razy wiekszy opisane jest na jednym tym wiekszym +12v po podłaczeniu tam zasilania i masa na obudowe nic sie nie dzieje natomiast po podłaczeniu do wejsca obok przełacza przkaznik ale nic sie nie swieci po podłaczeniu plusa na oba wejscia przełacza przekaznik i włacza sie panel i wszystko sie swieci tylko ze wysterowanie dwóch kanałów sygnału swieci sie cały czas i nie opada po podłaczeniu sygnału dzieje sie to samo wszystko sie swieci ale nic nie działa moze ktos wie co to moze byc
    pozdrawiam cfo
  • #2 112419
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Po pierwsze aby ruszyło musi być podłączona masa, +12V i sterowanie załączeniem (to co łączymy do niebieskiego kabelka w radiu).
    Po drugie ten wzmacniak ładnie chodzi z radiami z rozciętą pętlą masy (Blaupunkt, stary Clarion, Grundig, bardzo stary Pioneer). W innym przypadku zatyka się składową stałą (max wystetrowanie na wskaźnikach).
    Co zatem robić? Spiąć masę radia i equalizerka grubym kablem, odpowiedno połączyć masę audio i zasilania w jednym miejscu (rozciąć na kablu). Mimo to niektóre radia nie chcą z tym śmigać (Pioneer KEX-M830RDS nie dał się zmusić do pracy bez szumu, właśnie przez pętlę masy).
