jakie głośniki Magnat czy Boschmann jak podłączyć
marcinw-87 21 Lut 2012 13:43 2359 2
  • #1 10577145
    marcinw-87
    1Mamo wyboru Magnat Car Fit 915 i G-4632 S i nie wiem które wybrać chodzi mi o jakość dźwięku nie zależy mi na basie aż tak bardzo chyba ze znajdziecie coś lepszego w podobnej cenie mam samochód lanos i radio Sony CDX-GT35U.
    2. nie miałem stylo głośników ale tam są kable i kostka oraz specjalne miejsce na głośniki czy może ktoś mi wytłumaczyć czy potrzeba mi czegoś więcej aby podłączyć te głośniki i jak podłączyć tą kostkę do głośników
    pozdrawiam Marcin
  • #2 10577183
    Sarever
    Ocena: 20
    Ta kostka to wejście do oryginalnych głośników Daewoo, ja przy montażu ją po prostu odciąłem, zarobiłem końcówki i podłączyłem zachowując bieguny. Jeśli masz sedana to pod głośniki polecam jakiś materiał lub gumę bo w lankach sedan pod półką jest druga metalowa i głośniki dotykając jej wprawiają w ruch i słychać drgania metalu, a to nie jest przyjemne. Jeśli masz sedana to nie wpakujesz tam 6x9, a jeśli HB to ok.
  • #3 10577434
    marcinw-87
    Mam HB i myślę że wystarczą głośniki 4x6 na dobry początek jak będę chciał coś większego to najwyżej wymienię. Mi zależy na prostym łatwym i szybkim montażu jak bym kupił większe głośniki to pewnie musiał bym kombinować a ja nie mam na to odpowiedniego miejsca i co najważniejsze sprzętu. Dzięki za poradę jak nie będzie nic dołączone do zestawu to pewnie podłoże jakąś piankę.
    Jeszcze tylko proszę o poradę dotyczącą głośników 4x6
