[Q] Jak sprawdzić, czy dysk Seagate Barracuda ST340016A (40GB) jest uszkodzony?
Citronian Man 24 Lut 2012 00:25 3548 1
  • #1 10590362
    Citronian Man
    Wyjalem z szafy dysk twardy Segate Baracuda st340016a (40gb). Lezal tam chwile ale nic mu nie bylo.
    Postanowilem wlozyc moim starym na plyte asusa a7v133 na ata 100.
    Kiedy jednak podlaczam dysk do zasilania komputer w ogole nie rusza. Nie zakreci nawet wiatrakiem. Nic. Zero reakcji.
    Sprawdzilem ten dysk u mnie na gigabyte ga ep45. To samo. Po podlaczeniu zero reakcji.
    Obydwa komputery bez tego dysku startuja normalnie.
    Jak sprawdzic co mu jest i czy jest calkowicie do wywalki?
    Dzieki.
    Ps. Sorry za brak polskich liter ale pisze z komorki.
  • #2 10590457
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8203
    Witaj,
    Miernik (omomierz) w dłoń i na gnieździe zasilania sprawdź rezystancję między masą (wewnętrzne bolce gniazda zasilającego) a +5 i +12V (zewnętrzne bolce). Jeśli gdzieś masz zwarcie to jest to właśnie powód uniemożliwienia startu komputera.
    Często za taki stan rzeczy odpowiada transil - element zabezpieczający, który siedzi najczęściej tuż przy gnieździe zasilania. Jeśli to transil robi zwarcie, można go wylutować i sprawdzić, czy dysk będzie działał, ale do działania na dłuższą metę warto wlutować w jego miejsce działający element - w końcu nie bez powodu tam był.
