Passat B4 TDi 1Z - poszarpywanie i brak mocy powyżej 130 km/h, turbo przeładowuje
matthew152 24 Lut 2012 15:25 4252 15
  • #1 10592212
    matthew152
    Ocena: 30
    Pisałem w wcześniejszym temacie o moim aktualnym problemie z TDikiem. Samochód na 4 i na 5 biegu powyżej 130km/h poszarpuje tak jakby włączał tryb awaryjny, na Vagu widać że turbo przeładowuje i w momencie zamułu odcina, i tak wkoło. N75 zamieniony i samochód nie odcina ale też nie ma czym jechać, przepływka zamieniana i to samo, dodam że po wymianie przepływka dostaje mniej powietrza niż wymagana, turbina została przestawiona o jeden obrót. Jeszcze sprawdzimy czy chodzi EGR no i z ciekawości N18
    Co o tym sądzicie??
    EGR sprawdzony i dobry jest
    Podaje logi na 3 biegu
    Log (0 - 001,003,011)
    Log (0 - 001,004)
    Dodam że wymieniony jest filtr powietrza i teraz nawet na 3biegu jest to co na 4 biegu. Wydłużone zostało cięgno na turbie o jeden obrót
    Na włączonym zapłonie i na biegu jałowym zawór N18 cyka
  • #2 10593651
    andrew751
    Ocena: 31
    Hej, jakie paliwo tankujesz ? Ile silnik ma przebiegu ? VAg nie zawsze pokaże co trzeba...Pozdrawiam.
  • #3 10593719
    matthew152
    Ocena: 30
    shela paliwo tankuje a na liczniku ma 250 tys ale oleju nie łyka za wiele. może ktos zweryfikować logi z góry dzieki
  • #4 10596708
    matthew152
    Ocena: 30
    Były testy bez wydechu, bezpośrednio z bańki bez filtra paliwa i to samo chociaż ciut mocniejszy.
    Czy może skrzynia trzymać go?? bo już wszystko wyeliminowane.
  • #5 10597529
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4160
    Nie wszystko.Omiń n75.Wężyk od turbiny(ciśnienie) podłącz bezpośrednio do puszki przy turbo.Nie odłączaj wtyczki od n75.
  • #6 10597661
    matthew152
    Ocena: 30
    ok sprawdze i dam znac
    kurcze a ktory ten przewód od n75 AM podpiac do gruszki??
    aha dodam również ze na postoju gdy gazuje nie rusza sie w ogóle to ciegno co wychodzi z gruszki. czy tak ma byc????
  • #7 10597849
    T5
    Ocena: 4160
    Masz trzy wężyki idące do turbiny.Ten co idzie do rury pomiędzy filtrwm powietrza a turbiną zostaw.Połącz dwa pozostałe.
  • #8 10597915
    matthew152
    Ocena: 30
    aha czyli je zmostkowac??
    ten miedzy turbem a filtrem zostawic a te dwa pozostale zmostkowac?? jeden idzie do przewodu do serwa a 2 do egr puszki
  • #10 10598180
    matthew152
    Ocena: 30
    czyli czerwony z niebieskim ale one ida do n18 tego od recyrkulacji spalin
  • #12 10598285
    matthew152
    Ocena: 30
    zle cos polaczone??
  • #14 10598302
    matthew152
    Ocena: 30
    wczesniej polaczonia tak samo bylo i ciekal ladnie. a moze kolega mi przeslac schemat calego polaczenia tego dziadostwa??
    ok zaraz sprawdze
    po odlaczeniu kostki na wlaczonym zaplonie i odpaleniu nie ma zadnego bledu? dziwne jak dla mnie:O
  • #16 10598519
    matthew152
    Ocena: 30
    troche glupe ale czy n75 jest w passacie przy podszybiu taki metalowy ? bo ja caly czas skupialem sie chyba na n 18 co jest kolo filtra. jak robie test kompem to ten co ida do niego 3 przwwody mianowicie czerwony niebieski i czarny to cyka nie regularnie. a moge je zamienic n 18 dac na miejsce n75 i zobaczyc czy bedzie wpadac w tryb awaryjny???
✨ Użytkownik zgłasza problem z Passatem B4 TDi 1Z, który przy prędkości powyżej 130 km/h zaczyna poszarpywać, co sugeruje włączenie trybu awaryjnego. Na diagnostyce VAG zauważono przeładowanie turbiny, co prowadzi do odcięcia mocy. Wymieniono zawór N75 oraz przepływomierz, jednak problem nadal występuje. Użytkownik sprawdził EGR, który działa poprawnie, a także zmodyfikował cięgno turbiny. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące podłączenia wężyków od turbiny oraz sprawdzenia błędów po odłączeniu wtyczek. Użytkownik poszukuje schematu połączeń oraz wskazówek dotyczących diagnostyki.
