Schemat generatora sinusoidalnego na AVR lub 8051 – jak zrealizować?
kolton 29 Gru 2004 02:40 4173 11
  • #1 1093786
    kolton
    Ocena: 7
    Ma ktos jakis schemat generatora sinusoidalnego zrealizowanego na AVR albo jakims 8051 ??
  • #2 1093838
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Ocena: 83
    Czystej sinusoidy raczej nie zrobisz.....(chyba ze sie myle).. (jesli koniecznie ma byc na uC) to trzeba by sterowac odpowiednio przetwornik C/A o odpowiedniej rozdzielczosci i zrobić "schodkowaną sinusoide"..ale moze koledzy z forum wymyślą coś lepszego :)
  • #4 1094024
    loRet81
    Ocena: 6
    A może na MAX038 firmy MAXIM ? Bardzo prosty generator do wykonania.
    Masz tutaj wszystko łącznie z płytką pcb
    • max038.zip (19.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1095344
    cyberdar
    Ocena: 73
    Można to też zrobić używając zewnętrznej pamięci EPROM. W komórki wpisać próbki sinusoidy i potem je odczytywać. To następnie na przetwornik C/A i jest sinusoida. Przebieg bedzie schodkowy ale po dodaniu filtru powinno być całkiem ok.
  • #6 1095559
    mzielin
    Ocena: 16
    Jeżeli mają to byc nieduże częstotliwości to polecam ATTiny15L, lub ATTiny26. Wykorzystujesz wtedy ich wewnętrzny PWM (pracuje > 100 KHz). Wpisujesz do Flasha tablicę wartości sinusa i co przerwanie podmieniasz wartości dla PWM'a. Dołączasz potem tylko filtr RC i generator gotowy ...
    Problemy: sygnał w miarę "przyzwoity" do max. 2kHz i niezbyt płynna regulacja częstotliwości ;)
  • #9 2772200
    szejqer
    Odswierzam temat,czy ktos moze pracowal nad generacja sinusoidy za pomoca `51 lub innego mikrokontrolera??
  • #12 2772363
    szejqer
    Fajny ukladzik lechoo,w moim przypadku musze zapisac probki sinusoidy jakos do zew. pamieci i dalej przekazac je na przetwornik C/A. Pozniej musze pobrac sinusoide (odksztalcona) z innego zrodla,puscic ja na przetwornik A/C i jej probki porownac z probkami sinusoidy,ktora utworzylem na poczatku.
✨ Dyskusja dotyczy realizacji generatora sinusoidalnego na mikrokontrolerach AVR lub 8051. Wskazano, że uzyskanie czystej sinusoidy bezpośrednio z uC jest trudne i zwykle wymaga sterowania przetwornikiem cyfrowo-analogowym (C/A) o odpowiedniej rozdzielczości, generując przebieg schodkowy, który można wygładzić filtrem. Proponowane metody obejmują wykorzystanie zewnętrznej pamięci EPROM do przechowywania próbek sinusoidy, które są odczytywane i przetwarzane na sygnał analogowy. Dla niskich częstotliwości rekomendowane są mikrokontrolery ATTiny15L lub ATTiny26 z wewnętrznym PWM powyżej 100 kHz, gdzie wartości sinusoidy są zapisywane w pamięci Flash i odtwarzane w przerwaniach, a wyjście filtruje się układem RC. Alternatywnie sugerowano użycie dedykowanych generatorów analogowych, takich jak MAX038 firmy Maxim lub XR2206, które są prostsze w implementacji i oferują lepszą jakość sygnału. Podano również linki do projektów generatorów na AT90S2313 oraz cyfrowych generatorów przebiegów arbitralnych z oprogramowaniem PC, umożliwiających generację różnych kształtów sygnałów. Wspomniano o zastosowaniu trójfazowego generatora sinusoidalnego z dokumentacją dostępną na forum. W jednym z przypadków opisano potrzebę zapisu próbek sinusoidy do zewnętrznej pamięci i porównywania ich z próbkami z przetwornika A/C w celu analizy odkształceń.
