Ford Fokus Mk1 1.6 16V - gotujący się płyn chłodniczy, co sprawdzić?
marcioszka 27 Lut 2012 13:05 9695 15
  • #1 10605549
    marcioszka
    Ocena: 3
    Mam problem i mam nadzieję, że ktoś mi pomoże.
    Mam Fokusa Mk1 1.6 16V benzyna +gaz.
    Mój problem polega na tym, że gotuje się płyn.
    W aucie wymieniony został termostat, sprawdzona pompa wody, głowica i uszczelka, przedmuchana została chłodnica, sprawdzone węże i problem jest dalej.
    Może ktoś będzie wiedział o co chodzi? :cry:
  • #2 10607059
    archaniol40
    Ocena: 119
    Jak nie uszczelka pod głowicą i reszta dobrze sprawdzona, odpowietrznony układ chłodzenia. To nie chcę krakać, ale może być pęknięty blok silnika.
  • #3 10607233
    fuelinyourblood
    Ocena: 1391
    Wentylatorami steruje ECU. Podepnij sie diagnoskopem i zobacz czy zalacza obydwie predkosci i przy jakich temperaturach?
    Czujnik temperatury co pokazuje?
    Skoro wszystko sprawdzone, to pozostaje uszczelka pod głowica.
  • #4 10607913
    marcioszka
    Ocena: 3
    Dzięki za podpowiedzi.
  • #5 10608978
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Możesz powiedzieć od kiedy ci się gotuje ten płyn :?: :idea: ,pierwsze odpalanie po remoncie :?: ,
    Może warto najpierw układ odpowietrzyć :!: :idea: ,wentylator pracuje ,jaka temperatura na liczniku :?: :idea: ,silnik pracuje równo :?: ,jakie obroty :?:
  • #6 10609389
    mercedesik
    Ocena: 522
    Płyn Ci się gotuje fizycznie czy tylko wskaźnik pokazuje przegrzanie ?
    Wentylatory pracują?
  • #7 10610056
    marcioszka
    Ocena: 3
    Silnik pracuje równo na benzynie na gazie nie zawsze.Pierwszy raz się zagotował jak były duże mrozy nie po remoncie. A gotuje się nie zaraz po odpaleniu tylko po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, ale po kilku sekundach jak się zatrzymam wskaźnik temperatury opada .
  • #8 10615710
    mercedesik
    Ocena: 522
    PYTANIE padło czy fizycznie gotuję się płyn w zbiorniczku! CZy tylko wskaźnik tak wskazuje.
  • #9 10617145
    marcioszka
    Ocena: 3
    FIZYCZNIE się gotuje
  • #10 10617185
    mercedesik
    Ocena: 522
    Czyli wyrzuca korkiem płyn,rwie wężami itp a czy wtedy dolny wąż chłodnicy też jest gorący?
  • #11 10617475
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    kilkudziesięciu kilometrów ...ile to jest faktycznie w kilometrach :idea: :D ,
    po kilku sekundach....,co wentylator schładza płyn czy wskazówka tylko opada a płyn się gotuje dalej :?: :idea: czy może jest jeszcze inaczej :?: :idea: :idea:
  • #12 10618209
    marcioszka
    Ocena: 3
    gotuje się po przejechaniu ok.20km ale jak raz się zagotuje to gotuje się potem co chwila korka nie wywala tylko wypycha wodę do góry.
  • #13 10618613
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Szukasz pomocy ale wypada odpowiadać na wszystkie pytania :!: ,czy to trudno zrozumieć :?: :idea:
  • #14 10618888
    Misiek_1994
    Ocena: 51
    Kup oryginalny termostat a nie jakas podrobke z mondeo czy sierry to powinno pomoc. Miałem ten sam problem.
  • #15 10619070
    Lukaa2
    Ocena: 6
    Dokładnie kup termostat. A tamtego jak możesz to reklamuj. Czsami bywa że nowy jest uszkodzony. Też tak miałem.
  • #16 12956472
    ilook
    Mam ten sam problem. Po przejechaniu kilku kilometrów płyn się gotuje a przewód dolny w chłodnicy zimny. Problemy z autem zaczęły się po wymianie płynu. Termostat wymieniony (stary okazał się być dobry) chłodnica drożna, przewody też, pompa była pół roku temu wymieniana, płyn był zalewany do silnika na różne sposoby, w zbiorniku przelewowym nie czuć spalin. O co kaman z tym autem? Ktoś potrafi udzielić sensownej odpowiedzi???
Użytkownik zgłasza problem z Fordem Fokusem Mk1 1.6 16V, polegający na gotującym się płynie chłodniczym. Wymieniono termostat, sprawdzono pompę wody, głowicę, uszczelkę oraz chłodnicę, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie uszczelki pod głowicą, odpowietrzenie układu chłodzenia oraz diagnostykę ECU, aby upewnić się, że wentylatory działają prawidłowo. Wskazano również na możliwość uszkodzenia bloku silnika. Użytkownik potwierdza, że płyn fizycznie się gotuje, a dolny wąż chłodnicy pozostaje zimny, co może wskazywać na problemy z cyrkulacją płynu chłodniczego.
