Audi A4 B5 1.8 20v ADR Brak iskry na 2 i 3 cylindrze
Kondzio_89 27 Lut 2012 13:33 9335 9
  • #1 10605657
    Kondzio_89
    Witam.Jak w temacie...brak iskry na 2 i 3 cyl.Kable WN,cewka,sterownik-wszystko sprawne.Po podłączeniu pod kompa błędów brak.Co może być przyczyną braku iskry na tych garach??HALL???Proszę o odp.Pozdrawiam.
  • #2 10605869
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 382
    Wymień cewkę
  • #3 10605934
    Kondzio_89
    Przecież napisałem że cewka sprawna,założyłem inną sprawną aby wykluczyć uszkodzenie mojej.Sterownik również założyłem inny ale na nim nie odpali bo IMMO go chyba blokuje ale i tak nie podaje prądu na te gary...
  • #4 10605986
    batigol66
    Ocena: 56
    Ile kabli ci idzie do cewki?moze moduł zapłonowy no nie wiem.
  • #5 10606036
    Kondzio_89
    Do cewki idą 2 kable od ECU i wyglądają OK.Moduł zapłonowy jest razem z cewką więc odpada chyba że moduł wzmocnienia HITACHI ten co jest przy obudowie filtra???A czy uszkodzonego HALLA komp musi wykryć???
  • #6 10606860
    batigol66
    Ocena: 56
    Ale hall nie ma nic chyba do iskry
  • #7 10606917
    rox1
    Ocena: 169
    Witam.Wymień moduł na filtrze powietrza i będzie śmigać .
    pozdro rox1
  • #8 10607610
    Kondzio_89
    Jutro ją wstawiam do mechanika bo już mam dość diagnozowania jej...rox1 miałeś już taki przypadek że w ten moduł celujesz???
    z tego co mi wiadomo to on podaje sygnał o momencie podania iskry na świece czy jakoś tak...ale mogę sie mylić;)
  • #9 10610924
    Kondzio_89
    Temat do zamknięcia:) Okazało się że jednak padła cewka i całe napięcie przesłała na sterownik uszkadzając go...Teraz tylko kodowanie IMMO i jutro do odbioru;)
  • #10 10610958
    dylan1
    Ocena: 97
    byś miał oscyloskop to znalazł byś przyczynę w 30minut. Ale ważne ze opanowane...
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem iskry na cylindrach 2 i 3 w Audi A4 B5 1.8 20v ADR. Sprawdził kable WN, cewkę oraz sterownik, które okazały się sprawne, a po podłączeniu do komputera nie wykryto błędów. W dyskusji zasugerowano wymianę cewki oraz modułu zapłonowego, jednak użytkownik potwierdził, że cewka była sprawna. Ostatecznie, po dalszej diagnostyce, okazało się, że cewka jednak była uszkodzona, co spowodowało uszkodzenie sterownika. Użytkownik planował kodowanie IMMO po naprawie.
