Lifetec lt7108vts. Co się uszkodziło? Kineskop czy trafopowielacz?
29 Gru 2004 11:28 1182 13
  • #1 1094276
  • #2 1094373
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Witam ,może na początek wymień te zwykłe kondensatory przy tranz.linii(wys.nap) C-E ,sprawdzić połączenie cewek odchylania z płytą ,no i możesz wstawić żarówkę za tranzystor i zobaczysz czy nadal jest próbkowanie,przemyj płytę denaturatem tam gdzie było zwarcie ,więcej
    zobaczysz i nie śpiesz się .Pozdrawiam
  • #3 1094438
  • #4 1094466
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Kolektor (C) tranzystora i masa oczywiście przy wyjętym tranzystorze,
    i kondy wymień.
  • #5 1094485
  • #6 1094574
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Jaką chcesz najlepiej 60W,a kondy pod wpływem napięcia pracy zmieniają swoje wartości,ale jeśli na mierniku do pojemności jest ok (dobrym mierniku) to mogą być.
  • #7 1094615
  • #8 1094679
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Zobaczysz czy przy pracy bez obciążenia trafa HV też występuje to powtarzające się załanczanie,czy to wina ze strony trafa HV a dokładniej jego odbiorów,czy to wina zasilacza.Jeżeli nadal będzie się to powtarzało przy żarówce to przyczyny należy szukać na drodze od zasilacza ,jeżeli nie, to szukać należy w odbiorach jakie zasila trafo HV.
  • #9 1095992
  • #10 1096811
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Moze być taka możliwość ,ale szukaj wszystkiego innego,bo żeby stwierdzić czy to trafo,to naprawdę trzeba kilka razy przerobić to samo,
    i wiele razy tu się czyta że po wymianie trafa HV,nadal to samo,a przecież chodzi o zminimalizowanie kosztów ,dlatego m.innymi jest ELEKTRODA.
  • #11 1097434
  • #12 1097769
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Też tak uważam,że oporność cewek jest nie taka jak powinna być (0,8Ohm ???),więc w takim razie zdejm cewki odch. z szyjki kina
    i zobacz w jakim są stanie,bo właśnie przez nie może lecieć tda.
  • #13 1100168
  • #14 1102366
✨ W telewizorze Lifetec LT7108VTS pojawił się problem z obrazem – początkowo na ekranie pojawiła się klepsydra, następnie uszkodził się tranzystor wysokiego napięcia (HN). Po jego wymianie obraz wrócił, ale klepsydra pozostała, a tranzystor mocno się nagrzewał. Podczas naprawy doszło do przerwania ścieżki od kolektora tranzystora do układu odchylania poziomego (H), co spowodowało iskrzenie i kolejne uszkodzenie tranzystora. Po wymianie tranzystora układ wysokiego napięcia (WN) załączał się i wyłączał cyklicznie, powodując wyłączanie przetwornicy. Wskazano na konieczność sprawdzenia kondensatorów przy tranzystorze linii wysokiego napięcia, połączeń cewek odchylania oraz oczyszczenia płyty z resztek zwarcia. Zaproponowano test z żarówką 60W w miejsce tranzystora, aby zdiagnozować czy problem leży po stronie zasilacza czy odbiorów trafo HV. Po wykluczeniu uszkodzenia trafo HV, stwierdzono przepalanie się bezpiecznika i rezystora na linii +14V z trafo zasilającego układ TDA8177B odchylania. Pomierzono oporność cewek odchylania (4Ω i 0,8Ω), gdzie wartość 0,8Ω budziła wątpliwości. Po wymianie scalaka TDA8177B problem z bezpiecznikiem się przesunął, a obraz przesunął się w górę. Zasugerowano demontaż cewek odchylania z kineskopu i ich sprawdzenie, gdyż mogą powodować zwarcie obciążające układ. Pomiar oporności cewek w działającym telewizorze tego samego modelu potwierdził identyczne wartości, co wskazuje na uszkodzenie elektroniki sterującej odchylaniem, a nie kineskopu czy trafo powielacza.
