Kaseta była w srodku i nic nie daje się z nia zrobic bo nic nie działa. EJECT też nie działa. Po wyciagnięciu kasety nie daje się jej włozyc. Silnik przez moment szybko sie obraca i staje.
Który silnik? CAPSTAN? No to przyjrzyj się jeszcze temu mniejszemu- wykonawczemu. Na płycie są też dwa DRIVERy typu BA62xx a przy nich oporniczki ok. 3,3Ω.
Zeby to wszystko ruszało trzeba było wytrzyscic przełącznik rodzaju pracy.
Nie jest to koniec kłopotów z tym odtwarzaczem. Wszystkie funkcje dzialaja z wyjatkiem przewijania w prawo i lewo. Przewija przez kilka sekund i zatrzymuje sie. Dziwne zachowanie ....
No to pozostał pewnie jeszcze odbojnik listwy. -Od góry, gdzieś tak jak czujnik REC PROTECT- tylko po prawej, taka kanciata, czarna gumka na metalowej blaszce- pewnie zgniła. Wymień na coś podobnego. I odpisz! Powodzenia.
Tak ten odbojnik był zgniły ... Tylko że efekt pozostał. Jak przytrzymam listwę penseta to przewija dłuzej ale dochodzi do wyłaczenia magnetowidu i jego zablokowania. Trzeba wtedy wyłaczyć i ponownie załaczyć do sieci.
To cos ze sterowaniem. Widać że cofany jest najpierw przełacznik rodzaju pracy. a potem przeskakuje listwa. Wrazenie jest takie jakby procesor nie dostawał jakijs informacji i rozłaczał to. Chyba ten przełacznik jeszcze raz rozbiorę.
✨ Odtwarzacz kasetowy Aiwa HV-E101DK po podłączeniu do sieci intensywnie przewija taśmę i wyłącza się, a przyciski nie reagują. Problem nie dotyczy klasycznego przełącznika rodzaju pracy, który wymagał wyczyszczenia, co pozwoliło na uruchomienie większości funkcji oprócz przewijania w prawo i lewo, które zatrzymuje się po kilku sekundach. Wskazano na możliwe uszkodzenie odbojnika listwy (czarna gumka na metalowej blaszce), który był zgniły i wymagał wymiany, jednak problem przewijania pozostał. Silnik napędowy (CAPSTAN) oraz mniejszy silnik wykonawczy i elementy sterujące (DRIVERy BA62xx z opornikami 3,3 Ω) zostały zasugerowane do kontroli. Objawy wskazują na problemy ze sterowaniem, prawdopodobnie brak prawidłowych sygnałów z przełącznika rodzaju pracy do procesora, co powoduje wyłączanie magnetowidu i blokadę funkcji przewijania. Konieczne jest ponowne rozebranie i dokładne oczyszczenie przełącznika oraz sprawdzenie sygnałów sterujących. Wygenerowane przez model językowy.
