Proszę o dokładny opis wgrania eeprou do noki() 3210
PAZDZIOCH23 29 Gru 2004 12:08 798 7
  • #1 1094385
    PAZDZIOCH23
    Witam wszystkich.
    Mam nokię 3210 która prawie nirmalnie dzieła, ale się wyłącza.
    Wygląda to tak jakby miała pozostawione zabezpieczenia po wcześniejszym wleszu lub wygasaczu, bo jak nie jest zablokowana to działa, a jak się zablokuje to zaraz się wylącza. Ktoś mi podpowiedział żebym wgrał nowy eeprom, ale nie mam pojęcia jak to się robi i z kąd go wziąć . Ściągnołem jakiś który ma 16 kb ale program mówi mi że ma to być 64 kb.
    A i jeszcze jadno gdzieś tu wpadłem na wypowiedź że do fleszera powinno się podłączyć dodatkowe zasilanie czy ktoś wie jak to zrobić ?
    [h]
  • #2 1094915
    Snap
    Ocena: 2
    Eeprom do nokii 3210 nie wgrywasz flsherem tylko kblem M-bus.
    eeprom ktory sciągnołes pewnie jest dobry ale nie wgrasz go Knok-em czy rolis-em tylko potrzebny jest ci NokiaSP.
    Pozdro.
  • #3 1095120
    DAREX100
    Ocena: 5
    panowie czy jestescie pewni???mi sie wydaje ze zeby wgrac eepka do 3210 to musisz wyjac kostke i zaprogramowac w programatorze
  • #4 1096031
    Snap
    Ocena: 2
    DAREX100 Jestem pewniej na 99,9% ze programem NokiaSP i Kablem M-bus da sie wgrac eeprom do nokii 3210 ;) Sam robiłem już to pare razy.
    Pozdro.
  • #5 1096377
    Tomash1
    Eprom do n3210 mozna wgrac flasherem i o ile sie nie myle to wgrywa sie go od adresu 3D0000
  • #6 1097606
    Snap
    Ocena: 2
    Tomash1 A czy probowałeś wgrać eeprom do nokii 3210 Flasherem??? bo mi sie wydaje ze nie da rady:/
  • #7 1097680
    mamix4
    Ocena: 3
    Pod 3D0000 To wgrywa się między innymi do 3310
  • #8 1097707
    dyziek@
    Ocena: 14
    panowie, Snap dobrze pisze :-)
    Kabelek mbus i NokiaSP. Flaszerem nic nie zrobisz
✨ W dyskusji poruszono temat wgrywania pamięci EEPROM do telefonu Nokia 3210, który wyłącza się po zablokowaniu, co może wskazywać na pozostałości zabezpieczeń z wcześniejszego oprogramowania. Zalecane jest użycie programu NokiaSP wraz z kablem M-bus do wgrania EEPROM, gdyż flasher nie jest odpowiedni do tego modelu. EEPROM pobrany przez użytkownika o rozmiarze 16 KB jest niewłaściwy, ponieważ Nokia 3210 wymaga pliku o rozmiarze 64 KB. Wgranie EEPROM flasherem jest kwestionowane i raczej niemożliwe, a adres 3D0000, podawany jako miejsce wgrywania, dotyczy innych modeli, np. Nokia 3310. Pojawiła się również sugestia, że do flashera należy podłączyć dodatkowe zasilanie, jednak szczegóły techniczne tego rozwiązania nie zostały rozwinięte. W przypadku wgrywania EEPROM do Nokia 3210 nie jest konieczne wyjmowanie kości pamięci i programowanie jej w zewnętrznym programatorze.
