Brak mocy w VW Passat B5 1.9 TDI 90 kW 1999 - co jeszcze sprawdzić?
duzy.kz 28 Lut 2012 16:41 3225 4
  • #1 10610984
    duzy.kz
    Koledzy-jestem w posiadaniu vw passat b5 1.9 tdi 90 kw- 1999r i mam spory kłopot. Auto nie ma mocy /jakby był sam diesel bez tdi/-podłączony był pod dwa komputery /systemy vw/ i nie wykrywają żadnych problemów, błędów. Sprawdzono n75 /wymieniono na sprawną z użytkowanego auta, turbinę/działanie kierownicy czy też gruszki turbiny/ , przepływkę /wstawiana była nowa/, wymieniono wężyki podciśnienia, wymieniono filtry, nie ubywa oleju, uruchamia się w mrozach bez jakichkolwiek problemów bez podgrzewania świec. Co to może być?
  • #2 10611024
    Albus
    Ocena: 346
    Wężyki wymieniono mówisz ale czy są odpowiednio podłączone? To twój nowy nabytek, te auto? czy było dobrze i się pojawił problem?
  • #3 10611034
    duzy.kz
    auto już trochę jest w moim posiadaniu i coś się stało jak stał około 6 miesięcy a co do wężyków to napewno są w odpowiednich miejscach
  • #4 10611375
    Albus
    Ocena: 346
    Podłączyć pod vaga, wejść w Nastawy podstawowe, obserwować sztangę od turbiny czy chodzi cyklicznie. Samo podłączenie i odczyt błędów nie zawsze da odpowiedź w tego typu usterce.
  • #5 10612250
    robert199
    Ocena: 289
    napisałeś passat 90kw ale nie kojarze takiego który miałby 123KM. ważne czy jest z pompowtryskami i czy ma zmienna geometrie turbo.
    Objawy opisane przez Ciebie świadcza o problemach z praca turbiny.
    najprawddopodobniej zatarte łopatki od zmiennej geometrii jesli wystepuje.
