CD w miniwiezy Tevion. Silnik nie kręci się. Na ekranie pojawia się no disc.
Telefunken 29 Gru 2004 18:07 1554 7
  • #1 1095265
    Telefunken
    Ocena: 36
    po roku uzywania cd w wiezy przestalo dzialac.po wlozeniu plyty silnik nieraczy zakrecic i po chwili wyswietla sie "no disc" czy to jest spalony silnik??czy laser??
  • #2 1095352
    A FALCO
    Ocena: 9
    czy czyściłeś soczewkę ?
    jaki to system cd ładowany od góry czy szuflada ?
  • #3 1097929
    Telefunken
    Ocena: 36
    od gory tak czyscilem
    A FALCO
    Ocena: 9
    podkręć delikatnie potencjometr znajdujący się na płytce lasera ale delikatnie powinno zadziałać
    jeśli nadal nie będzie pracował to sprawdz czy soczewka lasera podnosi sie i opada przy łapaniu ogniskowej w tym celu zmostkuj mikrowył na pokrywie cd symulując zamknięty napęd będziesz miał możliwość sprawdzenia jak działa laser
    sprawdz czy w laserze widać lekkie świecenie czrwonego punktu UWAGA
    NIGDY NIE PATRZ PROSTOPADLE NA SOCZEWKE LASERA MOŻESZ USZKODZIC WZROK !!.
    jeśli soczewka pompuje , laser sie świeci a regulacja nic nie daje to laser do wymiany .
  • #5 1098364
    Telefunken
    Ocena: 36
    laser pompuje swiatlo swieci a ten potencjometr w ktora strone mam zakrecic??
  • #6 1098472
    Mietek Woźniak
    Ocena: 50
    zaznacz najpierw jego pierwotne położenie jakimś b. ostrym nożem a potem popróbuj odrobinkę w jedną a potem w drugą, do skutku. Ale i tak nie pochodzi to długo.
  • #7 1105066
    Andrzej18
    Ocena: 6
    Według mnie z tego co opisałeś to powinieneś sprawdzić czy po zamknięciu klapki załącza się włącznik krańcowy.
    U mnie nie zawsze zaskakiwał.
  • #8 1106283
    Telefunken
    Ocena: 36
    wielke dzieki potencjometr poskutkowal
✨ Po roku użytkowania wieży Tevion z odtwarzaczem CD ładowanym od góry pojawił się problem z silnikiem, który nie obraca się po włożeniu płyty, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat "no disc". Zalecane było najpierw wyczyszczenie soczewki lasera. Następnie zasugerowano delikatne podkręcenie potencjometru na płytce lasera, co może przywrócić jego działanie. Sprawdzono również, czy soczewka lasera podnosi się i opada podczas łapania ogniskowej oraz czy laser emituje czerwone światło (z zachowaniem ostrożności, by nie patrzeć bezpośrednio na laser). Po regulacji potencjometru problem został rozwiązany, choć może to być rozwiązanie tymczasowe. Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie działania włącznika krańcowego przy zamknięciu klapki CD, który może powodować problemy z rozpoznaniem płyty.
