Wieża TEVION MD8939 - CD nie obraca się, laser działa, co sprawdzić?
t_m_ 28 Lis 2005 11:19 2168 6
  • #1 2033542
    t_m_
    Ocena: 2
    Wlaśnie w tej wieżyczce niedziala mi cd. Plyta sie NIEobraca, natomiast laser widać dziala. Co moze byc nietak? Podejrzewam silniczek obracajacy plytke. Co mam zrobic, tylko to zeby otworzyc wieże mi nie piszcie :). Co sprawdzić najpierw? Pilne !![/b]
  • #2 2033739
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Czy masz jakiś komunikat na wyświetlaczu (NO DISC)? Moim zdaniem usterkę powoduje laser, jeśli nie zobaczy płyty nie będzie kręcił się silnik płyty. Spróbuj wyczyścić czytnik.
  • #3 2033763
    t_m_
    Ocena: 2
    mryga no disc, soczewka wyczyszczona i dalej nic. napewno to niema zwiazku z silnikiem? co dalej, moze podkrecic peerek
    a tak wogle to do czego jest tu reset z tylu? co resetuje pamieć?
  • #4 2035580
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Możesz przecież sprawdzić, czy silnik się kręci podłączając pod jego zaciski zewnętrzne napięcie (po odłączeniu od wieży). Reset tu nie pomoże. Podkręcenie lasera może pomóc na krótki okres czasu (zdecydowanie odradzam).
  • #5 2036840
    dyduś
    Ocena: 11
    NIEMA CUDÓW - NAŁEŻY JEDNAK ROZKRĘCIĆ jak nie laser to sterowane silnikiem , opisz jak czyściłeś te laser
  • #6 2040463
    t_m_
    Ocena: 2
    Krzychu7 - a jakie te napięcie ma mieć wartość, bo jak bym wiedzial to bym to nawet zrobil.
    Dyduś - co rozkręcić??, bo wieze w pierwszej kolejności rozkręcilem. A czyszczenie soczewki nie pomoglo. Sterowanie silnikiem jak sprawdzić?
  • #7 2041051
    dyduś
    Ocena: 11
    do łapy schemat i mierzyć, do pomiaru mocy lasera jest specyjalny przyrząd / niestety drogi/ opisz co zrobiłeś .
✨ W wieży TEVION MD8939 problem polega na tym, że płyta CD się nie obraca, mimo że laser działa i jest widoczny. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "NO DISC". Czyszczenie soczewki lasera nie przyniosło efektu. Podejrzewa się uszkodzenie silnika napędzającego płytę lub problem ze sterowaniem silnikiem. Zaleca się sprawdzenie, czy silnik obraca się po podaniu zewnętrznego napięcia na jego zaciski po odłączeniu od wieży. Reset urządzenia nie wpływa na problem. Podkręcanie lasera jest odradzane, gdyż może pomóc tylko tymczasowo. Konieczne może być rozkręcenie mechanizmu i dokładne sprawdzenie sterowania silnikiem oraz ewentualne pomiary według schematu urządzenia. Do pomiaru mocy lasera potrzebny jest specjalistyczny, drogi przyrząd.
