Temperatura procesora. Intel duo core e5200 2,5 MHz.
Avatar28 01 Mar 2012 19:51 2234 5
  • #1 10620368
    Avatar28
    Czy taka temperatura intel duo core e5200 2.5 mhz jest w miare dobra dodam ze to temperatura procesora gdy nie gram na nim a gdy gram w gry wymagajace to temperatuta procesora siega nawet 50 stopni?
  • #2 10620397
    jako022
    Jaka temperatura? Nie podałeś prawie żadnych danych. Najlepiej pobierz jakiś program do pomiaru temperatur np. Everest Ultimate, SpeedFan, OCCT itp. i wklej screena z któregoś programu gdy procek jest pod obciążeniem i bez. Najlepiej OCCT.
  • #3 10620447
    Bródka
    Ocena: 722
    Podczas obciążenia to prawidłowa temperatura, masz zapas co najmniej 20c w górę
    luki176b
    Ocena: 4
    To jest bardzo dobra temperatura w stresie i nie martw się już o to, bo taka temperatura jest optymalna.
    Oximon
    Ocena: 27
    Zacznij się martwić, jak procesor zacznie osiągać w stresie (przy włączonym przez godzinę programem obciążającym) temperatury 70-80*C. Na razie, jeżeli w stresię są takie jak piszesz, to nie masz się co martwić.
    stroggo81717
    Ocena: 41
    Tak jak koledzy piszą, nic ci się nie stanie, wszystko w porządku. Gorzej, jakby procesor nagrzał się bardziej. Tak to wszystko dobrze.
