Zielony laser do rzutnika: kupić Wicked Advanced czy złożyć samemu?
SP5IT 30 Gru 2004 11:53 6056 16
  • #1 1097270
    SP5IT
    Ocena: 1695
    Witam. Robię rzutnik na podstawie materiałów znalezionych w necie. Przyszła kolej na laser do niego. Czy bardziej opłaca się kupić laser pointera takiego jak np http://www.wickedlasers.com/products.php?var=ok - chodzi o Wicked Advanced.
    czy złożyć samemu z diody 808nm, kryształu i optyki? Czy macie jakies nie za drogie sprawszone źródła na podzespoły?
    Czy ew, byliby chętni na laser jak w linku? Przy dwóch przy obecnym kursie $ cena jest możliwa.
    Michał
  • #2 1099230
    plik4
    Ocena: 12
    Witam !
    Co do tych zielonych laserowych wskazników to nie mam przekonania i napewno jak bym mial 250 dolców (tyle ten laser kosztuje chyba plus przesyłka) to bym kupił cos u bolka_boleckiego na aukcjach przykład : http://allegro.pl/show_item.php?item=37774149
    Nie należy umieszczać linków do materiałów nietrwałych !
    And!
    gdzie 15 mW kosztuje 350 zl. To juz taniej. a jak sie z skontaktujesz to moze bedzie mial wiekszej mocy. Polecał bym jeszcze sie rozejrzec na Ebay'u tam tez mozna tanio kupic laser. Co do własnej konstrukcji to kiedyś tez chciałem zrobic z diody podczerwonej 500mW laser zielony ale powiedziano mi ze potrzeba do tego kryształ nieliniowy i układ kolimacji. Jak to przeczytałem to mnie sie odwidziało. A pozniej jeszcze sie dowiedzialem ze potrzeba soczewki itp. A najlepiej aby skonczyc studia w kierunku optyki. Wiec mam nadzieje ze rozwiazałem problem Pozdro.
  • #3 1105375
    bolek
    Ocena: 299
    Budowa DPSSa na piechote jest na pewno nie opłacalna i zbyt trudna- zwałszcza gdy to ma byc nasz pierwszy laser, te kryształy nazywają się Nd:YVO4 I KTP. pół biedy gdy są to "gotowe" kryształy- w tedy wystarczy dodać kolimator. Ale jeśli kryształy są "luzem" należy je umieścić na ławie mikrometrycznej wraz z lusterm rezonatora optycznego- przekichana zabawa.
    Pozatym rasowane wskaźniki laserowe są jak kiepsko przerobione strobole Jabela- świeca mocniej, ale nię mogą pracować w sposób ciągły. A to przy jakich kolwiek efektach jest nieodzowne
  • #4 1105404
    MuNiO
    Ocena: 76
    a czy do DPSS-a mozna wstawic mocniejsza diode ?
    jakie sa straty mocy na optyce ?
  • #6 1109092
    MuNiO
    Ocena: 76
    jak dobrze wyczytalem : aby uzyskac 10mW na wyjsciu to trzeba doprowadzic 200 na wejscie ?
  • #7 1351571
    rafiks
    Ocena: 7
    tak dlatego te lasery sie tak grzeją
  • #8 1352366
    bolek
    Ocena: 299
    grzanie sie to pojecie względne, w moich 15mW DPSSach wystarczył radiator w kształcie walca 24x50mm. jego temperatura przekraczała może o kilka stopni temperature otoczenia
  • #9 1357104
    Qdlaty78
    Ocena: 29
    Tak ostatnio swierdzilem ze jak bede duży i bogaty to DPSS to fajne hobby na zasadzie celu samego w sobie. Najlepszym przewodnikiem (jednak troche chaotycznie napisanym) jest
    http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/lasercds.htm
    Najprostszy laser zielony to
    Dioda808nm + krsyztał tzw Hybryda
    Koniec. Jest to opisane w faqu powyzej - są real foto. Wygląda to kosmicznie - goła struktura na duzej porcji miedzi (dioda 808nm, koło 200mW), na kolejnym kawalku miedzi jest krysztalek hybryda. Krysztalek "hybryda" t ofabrycznie połączony kryształ wanadynianu (albo Nd:YAG) z krysztalem nieliniowym (KTP). Hybrydy takie mają juz odpowiednio obrobione scianki, tzn odpowiedni szlif i stosowne pokrycia. jedynym problemem jest chłodzenie diody pompującej - ale to sie załatwia peltierem albo duzym radiatorem.
    Jesli chodzi o ceny - najtansza dioda 808nm/100mW (niestety chyba nie moze byc inna) to "krzak" za 12EUR (Roithner) do tego Hybryda Nd:YVO+KTP to min 49$ (casix).
    Tak więc można kupic sobie wskaznik 5mW za 250zl na Allegro, albo pobawic sie na wlasne ryzyko za 200$ i miec w domu (albo na imprezie) zielony laser DPSS o mocy mniej więcej do 50mW (tyle na pewno zniesie hybryda Casixa, taka za 99$) . Jedyną kwestią jest kosz diody pompującej. Ta za 12 Eur moze sie nie wyrobic:))
    Zyczy wszystkim wesołej produkcji laserków
  • #10 1358474
    bolek
    Ocena: 299
    pokaż mi gdzie widziałes wskaźnik na alegro za 250zł?. Jak by co to ja też takie mam (pisać na priv), można sporo podkręcić... ;)
  • #11 1358588
    SP5IT
    Ocena: 1695
    Wpisz 'Zielony laser"
    Napisz, czy tamte tez się da tak podkręcić.
    Michał
  • #12 1358630
    bolek
    Ocena: 299
    tamte, to znaczy które?, fotki wykożystane w tej aukcji można spotkać w sieci... przy laserach które już zostały podkręcone
  • #13 1358632
    pdmk
    Ocena: 8
    Bolku -->www.allegro.pl --> klik "szukaj" --> "laser" --> i masz taki oto adresik: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=45967562 :D
    Tylko co to za laser, jakiej jakosci, i czy z tego wyciagnie sie podobna moc jak z twojego modulu to juz nic nie wiadomo.
    Z tym 250 to troche za malo - na aukcji stoi juz za prawie 300plnow. Ale widzialem wczesniej jak cena zaczynala sie za jakas zielenine od 200pln.
    PS.
    Bylo "klik "szukaj" --> "dpss" "... ale juz poprawilem.
    Wlasnie dzis poruszylem na prywatnie ten temat z Dyski1 :), wniosek ten sam :). Najgorsze ze to ludzie kupuja ---> glowie po fotkach. 5-tka raczej by tak widoczna nie byla.
  • #14 1359735
    abcd1
    Ten gość na Allegro sprzedaje wskaźniki LeadLighta. One są pędzone 250 i 350mW soniaszkami (zdażały się serie z 500-kami). Samą pr-ką, w zależności od egzemplarza można bezproblemowo wycisnąć 12-20mW.
    Nawet nie trzeba rozbierać, wystarczy wydłubać przycisk. A to dopiero początek @. Z wielu Leadlight-ów wyciągałem ponad 40mW.
  • #15 1359789
    bolek
    Ocena: 299
    ja z leadlightem rozmawiałem i przyznali sie tylko do stosowania dwóch rodzajów diod- obydwa typy po 200mW, jednak ostatnio cos u nich z jakością nie teges...
    obrucenie prka, nie pozwoli na full power- (że to tak nazwe), układ nie jest przystosowany do prądu większego niż jakieś 280mA- grzeje sie traznzystor szeregowy. Nie ma szns aby 5mW wskaźnik tak świecił, na 100% są "pędzone"
    Myśle że twoja wypowiedz jest nieco przesadzona (mam takie sugestywne odczucie), powiedz kiedy lead light wypuścił serie z 500mW pompką?, mierzyłes to czymś?.
  • #16 1360262
    abcd1
    Z prkiem na max z reguły było ok. 320mA, po zmianie wartości jednego z rezystorów dochodziłem prawie do 450mA. Wskaźnik po takim modzie, działa góra kilka godzin w cyklach po 30-40s. Wymieniałem też orginalny, masowy filterek IR na interferencyjny (HT@532 98%), co też daje lekkiego kopa. Mierzę badziewiem o nazwie Lasercheck Coherenta.
    Co do pytania o to kiedy Leadlight wypuścił... to nie wiem albo nie pamiętam.
  • #17 1361337
    bolek
    Ocena: 299
    działał kilka godzin bo max. prąd diody to 350mA ;)
Dyskusja dotyczy wyboru między zakupem gotowego zielonego lasera wskaźnikowego, takiego jak Wicked Advanced, a samodzielnym złożeniem lasera DPSS (Diodowy Laser Pompowany Półprzewodnikowo) do rzutnika. Budowa DPSS jest uznawana za skomplikowaną i kosztowną, wymaga precyzyjnego ustawienia kryształów nieliniowych Nd:YVO4 i KTP oraz układu kolimacji, co jest trudne bez specjalistycznej wiedzy i sprzętu. Gotowe wskaźniki laserowe, choć łatwe w użyciu, często mają ograniczoną moc i nie nadają się do pracy ciągłej, co jest istotne przy zastosowaniach projekcyjnych. Wskazano, że moc wyjściowa DPSS jest znacznie niższa niż moc wejściowa diody (np. 10 mW na wyjściu wymaga około 200 mW na wejściu), co powoduje nagrzewanie się elementów, choć odpowiednie chłodzenie (radiatory, Peltier) może temu zapobiec. W dyskusji pojawiły się także informacje o modyfikacjach wskaźników LeadLight, które fabrycznie mają diody 200 mW, ale można je „pędzić” do wyższych mocy (12-40 mW) przez zwiększenie prądu, choć wiąże się to z ryzykiem przegrzania i skrócenia czasu pracy. Źródła podzespołów, takie jak diody 808 nm (np. Roithner) i hybrydowe kryształy Nd:YVO4+KTP (np. Casix), są dostępne, ale ich cena i trudność montażu mogą przewyższać koszt gotowego lasera. Podsumowując, dla początkujących bardziej opłaca się zakup gotowego wskaźnika lub modułu laserowego, natomiast samodzielna budowa DPSS wymaga zaawansowanej wiedzy optycznej i precyzyjnego sprzętu.
