Zasilanie LED, tranzystorowe źródło prądu, stabilizator natężenia
lltruskawka 10 Mar 2012 16:52 1671 5
  • #1 10658926
    lltruskawka
    Jestem zupełnie zielona w tym temacie, a potrzebuję pomocy.
    Otóż mam zaprojektować coś takiego:
    Stabilizator natężenia prądu I=20mA (prąd ten płynie przez diodę świecącą czerwoną) o działaniu ciągłym. Napięcie wejściowe minimalne Uwemin=3V; napięcie wejściowe maksymalne Uwemax=24V. Czyli na wejściu napięcie ma być regulowane i, niezależnie od tego, jakie ono będzie, prąd płynący przez diodę czerwoną ma być stały =20mA. Przynajmniej tak to rozumiem.
    Bardzo proszę o pomoc, najlepiej w prostych słowach. Nie wiem nawet, jak się do tego zabrać. Jedyne, co wiem to to, że powinnam wykorzystać tranzystor jako źródło prądowe. Podobno jest to bardzo łatwy układ, ale nie dla mnie
    Ps. Przejrzałam już FAQ zasilania diod, ale nie znalazłam tam prawie niczego, co mogłoby mi pomóc.
  • #2 10659088
    w.sylwester
    Ocena: 8
    Na forum nie możemy odrabiać za kogoś zadań domowych (przekonałem się o tym na własnej skórze, gdzie najpierw dostałem punkty za pomoc , a później je mi zabrano :) )
    Mam nadzieję, że to pomoże :) Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 10659437
  • #4 10660034
    lltruskawka
    Czyli mam coś takiego:
    Nie jestem pewna, czy dobrze to rozumiem. Druga dioda jest po to, by układ skompensować temperaturowo? Czy nie wystarczy jedna dioda półprzewodnikowa zamiast dwóch?
    Byłabym wdzięczna za objaśnienie zadań poszczególnych elementów układu.
    Ps. To nie jest zadanie domowe, tylko zadanie "za karę" :) i nie chcę tego tylko "mieć", chciałabym również zrozumieć. Chyba na dobry dział trafiłam.
    Pps. Dziękuję za linki. Były już gdzieś na forum, chyba nawet w FAQ o zasilaniu LED, ale nie do końca wiem, na co powinnam w nich zwrócić uwagę.
  • #5 10660148
  • #6 10660168
    prezeswal
    Ocena: 176
    3.1.16. (14) Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Forum nie zastąpi szkoły, podręczników, samokształcenia, itp.
