Mercedes W210 2.2 CDI czujnik temp. zasysanego powietrza itp.
diefek 11 Mar 2012 09:15 9297 1
  • #1 10661378
    diefek
    Ocena: 4
    Jak w temacie, auto to Mercedes W210 , silnik 2.2 CDI, rok 1999,
    Auto troszkę stało, z 2 kata, odpaliło o dziwo bez problemu, lecz nie pracowało jak powinno, padły czujniki między innymi,
    -Map sensor,
    - czujnik ciśnienia paliwa,
    - czujnik temperatury zasysanego powietrza
    - i moduł grzania świec
    po wymianie , czujnika ciśnienia paliwa i map sensor, samochód i zaczną inaczej pracować oczywiście na plus,
    jednak został dalej błąd:
    - czujnika temperatury zasysanego powietrza, a także
    - modułu grzania świec,
    Co do pierwszego błędu, czujnik znajduje się w rurze dolotowej i wymieniłem go na używany, jednak błąd pojawiał się dalej, dlatego też, kupiłem w sklepie nowy, gdyż pomyślałem ze skoro używany może być tez uszkodzony , jednak po wymianie na nowy dalej wskazuje w kompie usterkę czujnika,
    Więc moje pytanie gdzie szukać usterki ?, kable wyglądały na OK,
    Co do drugiego błędu, mianowicie wskazuje błąd na kompie coś takiego jak zły czas żarzenia świec, wygrzebałem gdzieś na forum elektrody podobny temat, rozebrałem moduł i była przepalona ścieżka tak jak w bezpieczniku, oczywiście została złączona na forever, tak jak to było napisane w tamtym temacie, reszta wydawała się ok, jednak błąd dalej wywala, komputer wskazywał też na uszkodzenie świec, wiec wymontowałem każda ze świec i sprawdziłem czy grzeją, jedna okazała się trefna więc została wymieniona, jednak błąd dalej wywala,
    Wiec moje pytanie jest takie, czy po prostu moduł do wymiany ? coś jeszcze mogło w płytce modułu się uszkodzić? Czy może być coś takiego że jedna ze świec dłużej się rozgrzewa i wywala taki błąd?
    Pozdrawiam,
  • #2 10665864
    m@recki
    Ocena: 33
    Jeżeli chodzi o czujnik powietrza w kolektorze dolotowym to sądzę, że trzeba go aktywowac za pomocą StarDiagnozy, a w drugim przypadku to na podstawie tego co po kolei wykonałeś wydaje mi się , że ponownie musisz otworzyć sterownik świec żarowych i ponownie połączyc zabezpieczenie przeciwzwarciowe.Pozdrawiam
