Przycinający się kursor myszki na Windows 7 z bezprzewodowym zestawem
imhoteps 11 Mar 2012 10:11 4765 11
  • #1 10661526
    imhoteps
    Ocena: 3
    Witam. Mam windows7 i klawiaturę z myszką bezprzewodową, ale zauważyłem że czasami kursor myszki zamula, przycina się. Wiecie co z tym i jak temu zaradzić bo to robi się powoli irytujące.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 10661630
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Mogą być 3 przyczyny : nieodpowiednia nawierzchnia pod myszą, brudna mysz, słabe baterie w myszy.
  • #3 10664644
    imhoteps
    Ocena: 3
    Baterie wymieniłem i powierzchnię też zmieniałem i bez zmian. To przycinanie się nie jest przez cały czas pojawia się momentami i czasami trzeba zdrowo szarpnąć myszą by się ocknęła. Wcześniej miałem ją na starym kompie który miał XP-ka i chodził bez zarzutu tylko na tym nowym kompie z Windows7 takie numery robi.
  • #4 10664789
    gaijin
    Przyczyną może myć obciążenie systemu, np. wczytywanie danych z dysku. Taki efekt był często zauważalny na starych laptopach gdzie było za mało pamięci w stosunku do wgranego systemu i wtedy był w użyciu plik wymiany na dysku. Kiedy dysk wczytywał dane system miał "zwichę" i przez chwilę nie reagował na użytkownika (ruch myszą).
  • #5 10666082
    imhoteps
    Ocena: 3
    Z tym bym się zgodził tylko że mam nowego kompa procek i5 3.3GHz i ram 8GB coś chyba będzie nie tak, sam ju ż nie wiem może sterownik tylko że mam oryginał.
  • #6 10667190
    gaijin
    Taki sprzęt nie powinien przymulać. Pozostaje jeszcze jedno czy resetowałeś mysz to znaczy przywracałeś ustawienia fabryczne. Powinno być to opisane w instrukcji obsługi myszy.
    Jeszcze jest jeden temat szeroki jak rzeka dotyczący windy7 64bit. Często zdarzają się problemy jeżeli chodzi o sprzęt w tym systemie co zmusza użytkownika do wymiany urządzeń pomimo że są sprawne.
  • #7 10667242
    imhoteps
    Ocena: 3
    Zaraz sprawdzę jak reseta zrobić. A co do Win7 to akurat mam 64bit
    Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat resetu myszki. Myszkę i klawiaturę mam TRACER i myszka ma optykę laserową, może to jakiś feler.
  • #8 10668989
    gaijin
    Zazwyczaj wygląda to tak ale nie wiem czy to też będzie dotyczyć twojej myszy.
    1.Wyjmij Nano odbiornik z portu USB
    2.Naciśnij równocześnie prawy klawisz myszy i rolkę przewijania.
    3.Włóż Nano odbiornik do portu USB
    Robisz to na włączonym kompie
  • #9 10669169
    imhoteps
    Ocena: 3
    Zrobione zobaczymy w praniu co wyjdzie dam znać. Dzięki z góry
  • #10 10671664
    imhoteps
    Ocena: 3
    niestety, ale bez zmian
  • #11 10674590
    gaijin
    No to pozostaje tobie test innej myszy. Pożycz od kumpla i zobaczysz co będzie.
  • #12 11025013
    imhoteps
    Ocena: 3
    Problem nie zniknął i nic nie pomaga poprostu feler TRACER-a
✨ Użytkownik zgłasza problem z przycinającym się kursorem myszy bezprzewodowej na systemie Windows 7. Wskazano kilka potencjalnych przyczyn, takich jak nieodpowiednia nawierzchnia, brudna mysz oraz słabe baterie. Po wymianie baterii i zmianie powierzchni problem nadal występuje, co sugeruje, że może to być związane z obciążeniem systemu lub problemami ze sterownikami. Użytkownik posiada nowy komputer z procesorem i5 i 8GB RAM, co powinno eliminować problemy z wydajnością. Zasugerowano resetowanie ustawień myszy oraz przetestowanie innej myszy, co nie przyniosło rezultatu. Ostatecznie użytkownik podejrzewa, że problem leży w sprzęcie marki TRACER.
