Golf 2 1.3 '87 - problem z odpalaniem na zimnym silniku, gaźnik Pierburg 2E
skorpionlcz 11 Mar 2012 18:46 1865 4
  • #1 10664064
    skorpionlcz
    Ocena: 5
    Witam posiadam golfa 2 1.3 na gaźniku rocznik 87. Mam z nim problem i chciałbym prosić o pomoc .Otóż nie chce palić na zimnym silniku na benzynie i w zimie są problemy szczególnie przy pierwszym zapaleniu z samego rana jak jadę do pracy.
    świece są dobre, kable zapłonowe wymieniłem rozrusznik kręci tylko trudno mu jest załapać łapie i po chwili gaśnie. Wcześniej były problemy z falowaniem obrotów na benzynie a teraz nie chce palić. Gaźnik jest mechaniczny nie elektroniczny. Mówili że może to być membrana wzbogacenia mieszanki wymieniałem ją i dalej nic. Pomocy nie stać mnie na razie na inne auto a muszę czymś do pracy jeździć oraz na studia bo studiuję zaocznie. Przyznaję nie jest to młode auto ale na gazie jeździ tylko musi się rozgrzać. Próbowałem załatwić gaźnik do niego ale trudno jest go dostać .mój gaźnik to Pierburg 2E. Zepsuty mam czujnik temperatury czy to może być też przyczyną .Co to może być jeśli ktoś wie i zna się chociaż na tym trochę to proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu z góry dziękuję i przepraszam za pisownię i błędy ponieważ szybko pisałem. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10664555
    Jerzy100
    Ocena: 84
    Sprawdź ciśnienie podawanego paliwa z pompki.
  • #3 10665336
    pakier
    Ocena: 10
    Nie jestem pewny, ale czasem w starszych autach przy gaźnikach jako czujnik temperatury był montowany bimetal, który miał wpływ na regulację dawki paliwa. Przedmówca też ma rację - trzeba to sprawdzić.
  • #4 10665600
    wpsowa692
    Ocena: 466
    Zanim go odpalisz naciśnij kilka razy pedał gazu potem puść i kręć starterem ma zagadać i wejść na obroty .
  • #5 10665908
    skorpionlcz
    Ocena: 5
    tylko jak sprawdzić mam to ciśnienie czy jest dobre czy nie ? a czujnik temperatury chyba jest normalny z tego co widziałem potem wrzucę zdjęcia czujnika .
