Golf II Pierburg 2EE - problem z wolnymi obrotami/ssaniem!
Sobol_911 18 Lis 2010 17:02 4628 4
  • #1 8759487
    Sobol_911
    Ocena: 2
    Witam;) z moim Golfem 1.6 PN '88 +LPG jest podobnie jak tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic220551.html. Odpala dobrze, bez problemów ale zeby trzymal obroty wskazowka temp. musi dojsc do białego pola (nie wiem ile to stopni). a jak juz osiagnie 90 stopni to trzyma za wysokie obroty. w miare rozgrzewania silnika trzyma coraz wyzsze obroty. oczywiscie moge tak naciagnac linke zeby trzymal obroty na zimnym ale jak bedzie cieply to obroty dochodza do okolo 1500-2000 (nie mam obrotomierza ale slychec ze za wysokie). odlaczalem z przodu samochodu chyba wszystkie wtyczki i nic. tzn ta wstepna przepustnica zawsze sie przymyka ale dopiero po chwili i wyraznie bzyczy. i bzyczenie czyc na tym silniczku ktory wystaje z gaznika(chyba krokowy, nie wiem na 100%). jak przepustnica sie domknie to moge nią ruszac ale stawia leciutki opor i wibruje lekko. Bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuje;) dodam ze zachowuje sie tak samo na benzynie jak i na gazie.
    Ostatnio zauwazylem ze po zabawie z wtyczkami czasami trzyma obroty jak jest zimny ale po okolo 15-20 sekundach spadaja i trzeba trzymac noge na gazie bo zgasnie.
  • #2 8787674
    Sobol_911
    Ocena: 2
    BARDZO PROSZE O POMOC! zblizaja sie mrozy a bez ssania to jazda jest meczarnia, co chwile gasnie, jezdzic nie moge jak jest zimny;( Prosze przynajmniej zeby ktos podal mi gdzie sa wszystkie czujniki od temperatury bo moze ktorys opuscilem?
  • #3 8810100
    przemeks1984
    wymien ten niebieski czojnik on odpowiada za ssanie. Znajduje sie z przodu silnika na wezu od wody.
  • #4 8828779
    Sobol_911
    Ocena: 2
    Dziekuje bardzo za pomoc;) jednak mimo wymiany problem pozostał bez zmian... sprawdzałem i naprawiłem przewody od podcisnienia ale tez nie pomogło...
  • #5 8832287
    maliszewskia
    Ocena: 2
    spróbuj ze sprayem, psiknij w okolice kolektora jak będzie zmiana obrotów to masz do wymiany poduszkę pod gaźnikiem
