Astra H 1.7 CDTI 2004 - Jak dobrać moduł REC do centralnego zamka?
darek2961 14 Mar 2012 12:08 8785 11
  • #1 10675605
    darek2961
    Ocena: 2
    Padł mi centralny zamek, wczoraj bylem u mechanika i powiedział mi że to prawie na 100 % będzie moduł REC inaczej komfortu.
    Spisał mi wszystkie oznaczenia z tego modułu i teraz fajnie by było znaleźć używany bo po odwiedzinach ASO miną miesiące za nim się otrząsne.
    Możecie doradzić które oznaczenia mają się zgadzać lub na co zwrócić uwagę aby moduł pasował do mojego samochodu? Lub w jaki inny sposób mógłbym obniżyć koszty jego wymiany?
    Oznaczenia to:
    5DK008 669 30
    CD GN 13145017
    20/01/04 14/55/10
    SW 0645/HW0001
    Astra 1.7 CDTI 101 KM
    2004r.
  • #2 10675610
    autoas
    Ocena: 3909
    Nic nie działa ani przycisk, ani pilot, ani wkładka w drzwiach?
  • #3 10675617
    darek2961
    Ocena: 2
    Niczym nie mogę zamknąć samochodu.
  • #4 10675644
    autoas
    Ocena: 3909
    Można też wyzwolić komputerem...no ale jeśli nic, to można spróbować naprawić ze trzy razy się udało, ale czy aby na pewno jest dobre zasilanie?
  • #5 10675688
    darek2961
    Ocena: 2
    Centralny zamek przestał działać po silnych mrozach, właśnie inny elektryk kazał sprawdzić jeszcze jakieś kabelki zasilające, argumentując że lubią one przerywać i komputer wtedy widzi to jako błąd modułu REC.
  • #6 10675705
    autoas
    Ocena: 3909
    No to sprawdzaj te kabelki....a ty chcesz sam to naprawić?
  • #7 10675722
    darek2961
    Ocena: 2
    Nie, ja tylko próbuje się dowiedzieć czy konieczne jest wymienianie modułu.
    Ciężko jest znaleźć używany o podobnych sygnaturach, a kupno nowego bardzo mnie zaboli.
    W związku z czym próbuję zaczerpnąć obiektywnej opinii na forum na którym udziela się wielu fachowców.
  • #8 10675967
  • #9 10675982
    darek2961
    Ocena: 2
    A masz jakieś inne propozycje ? Tak pokazał mu komputer niestety. Ale z doświadczenia wiem że te wskazania nie zawsze są trafione.
  • #10 10676260
    autoas
    Ocena: 3909
    Co ci po poradach jak i tak z nich nie skorzystasz...oddaj do dobrego fachowca takiego polecanego...
  • #11 10678875
    mody1
    Ocena: 107
    Jeśli jest padnięty moduł,to daj go naprawić u Nas od 100zł w górę,a jeśli chodzi o sam moduł,to poszukaj numeru GM albo części producena ciąg liczb,bez liter.Ewentualnie naklejka z identyfikatorem zazwyczaj dwie cyfry.Jak będzie wymana,to i tak będzie trzeba go zaprogramować pod auto
    Podaj VIN z auta może pomogę
  • #12 10721014
    darek2961
    Ocena: 2
    Centralny naprawiony.
    Wymieniony moduł + styki w tylnych drzwiach
    Koszt 1150 zł
✨ Użytkownik zgłosił problem z centralnym zamkiem w Oplu Astra H 1.7 CDTI z 2004 roku, który przestał działać. Mechanik zasugerował, że przyczyną może być uszkodzony moduł REC (moduł komfortu). Użytkownik poszukiwał informacji na temat oznaczeń modułu, które powinny być zgodne z jego pojazdem, oraz sposobów na obniżenie kosztów wymiany. W odpowiedziach poruszono kwestie sprawdzenia zasilania oraz kabli, które mogą przerywać, co może być mylone z uszkodzeniem modułu. Ostatecznie użytkownik wymienił moduł oraz styki w tylnych drzwiach, co kosztowało 1150 zł.
